שוקל לשדרג מחשב קיים, האם הרכיבים ישנים מדיי?
אז ככה, את המחשב קניתי לפני כמה שנים טובות, לדעתי באזור 2011, מאז הוא עשה את שלו והיום כמעט לא זז ולכן אני רוצה לשדרג אותו או לחילופין להחליף לגמרי, המפרט הוא כזה:
לוח אם: asus p5q pro turbo עם קירור Freezer Extreme
מעבד: Intel Core 2 Quad Q8300
שני כרטיסי מסך בקרוספייר: Radeon HD5770
זכרון: 8GM RAM לא זוכר של איזו חברה
וכן שלושה כוננים נייחים SATA HDD.
כיום אני צריך מחשב שיוכל להריץ לי תוכנות עריכה כמו לייטרום ופוטושופ וכן עריכת וידאו כמו פרימייר, כמו כן מעוניין להגדיל את הזכרון ל16GB RAM ולהוסיף SSD של 250-500GB.
האם שווה להשאיר משהו מהחומרה שיש לי כיום במחשב? או להעיף הכל ולקנות הכל חדש?
אשמח ליעוץ, תודה.
היי
אם היה מדובר רק בלייטרום ופוטושופ, עוד היה על מה לדבר.
אבל פרמייר ובטח גם אפטר אפקטס לא ממש מותירים ברירה
אלא ללכת לכיוון מערכת חדשה ( ורצוי עם זיכרון של לפחות 32 גיגה ).
אני די בטוח ש -  ssd של 250 גיגה והתקנה חדשה של חלונות ימריצו
את המחשב הקיים אבל לא עד כדי התמודדות רצינית עם פרמייר.
ראשית תודה על התגובה, בוא נגיד שמדובר על 95% לייטרום ופוטושופ ו5% פרימייר וגם שם בלי אפקטים אלא חיתוכים פשוטים ותיקונים אז נראה לי שאכן עדיף לשדרג מאשר לקנות חדש.
אם אני כן אחליט על שדרוג של הקיים מה תמליץ לי לשדרג מעבר לSSD עם מערכת הפעלה חדשה?
כמו כן, האם הסט אפ הזה מותאם לאוברקלוק?
תודה.
למה כדאי SSD לא צריך להרחיב. :)
הסיבה שכתבתי התקנה חדשה של חלונות היא בגלל שחלונות נוטה לצבור הרבה ג'אנק עם הזמן
וזה עלול לגרום ל"זחילה" של מחשב. חוץ מזה, קרוב לוודאי הכוננים הישנים כבר "עייפים".
בגלל נתוני המערכת, עדיף לקנות SSD לא סופר דופר ואם כבר, את הכסף להפנות לנפח,
במילים פשוטות, במקום נאמר "המלך" EVO 850 של סמסונג בנפך 250 גיגה עדיף נאמר
EVO 750 בנפח 500 גיגה.
הלוח תומך עד 16 גיגה, שזה בהחלט מספיק על פי רוב ללייטרום ופוטושופ ומן הסתם לחמישת האחוזים של פרמייר.
מעבר לזה - אין לי מה להמליץ.
הלוח אם מתהדר באפשרויות האוברקלוקינג, אז בהנחה שספק הכח הוא מיצרן אמין ומכובד,
אפשר לאמץ בהדרגה את המערכת המשודרגת ולראות מה המצב.
נערך על-ידי askme
את המהלך עם הSSD והחלונות אכן אעשה, לגבי הזכרונות, האם ללוח שלי רק שני סלוטים? כלומר לדעתי כעת מותקנים שם שני סטיקים של 4 כ"א, האם צריך להחליף לשני סטיקים של 8 כ"א בעצם?
אילו סטיקים היית ממליץ לרכוש?
כמו כן ספק הכוח הוא thermaltake toughpower 650w, האם הוא מתאים למשימה?
תודה רבה על העזרה!
הגיע הזמן "לבקר" את הלוח אם :)
https://www.asus.com/Motherboards/P5Q_PRO_Turbo/specifications/
כפי שאתה רואה בקישור, ללוח אם יש 4 סלוטים לזיכרון.
כל סלוט יכול לעבוד עם זיכרון 4 גיגה מקסימום, מכאן שהסה"כ הוא 16 גיגה.
אם מותקנים לך שניים של 4, תוכל בנחת להוסיף עוד שניים של 4.
רצוי, אבל לא מחייב שיהיו מרותו יצרן.
העיקר שיהיו באותו תדר ורצוי גם אותו CL. גם אם לא, אפשר להסתדר עם הלוח הזה.
ספק הכח בהחלט יעמוד באוברקלוק, יש לו מספיק "מיץ ".
עוד דבר שעולה לי מהשאלה ששאלת - אוברול כללי של ניקוי המארז והמאווררים,
כולל של גוף הקירור והחלפת משחה טרמית למעבד.
בהנחה כמובן, שהעניין לא בוצע על ידך עד לא מזמן.
זה גם משפיע על ה"מרץ" של המערכת.  :)
