קניתי זיכרון 256MB 400DDR, והמחשב מזהה אותו כ-333DDR!!!!! למהה?
קניתי מחשב חדש היום:
AMD ATHALON XP 2500
NF7
KINGSTONG 256MB 400DDR
WD 80GB 7200RPM 8MB BUFFER
LITE ON 52X32X52
MIDI ATX 350W
עכשיו לקח לי קצת זמן להרכיב את המחשב (בערך 8 שעות :-[), אבל סוף סוך סיימנתי להרכיב את החלקים והתקנתי את ווינדאוס. כשאני מפעיל מחדש את המחשב כל הזמן אני רואה שפרטים שיוצאים בהתחלה (ממש בהתחלת ההפעלה של המחשב) שווינדאוס מצא שהזיכרון שאצלי הוא רק 333DDR. רציתי לדעת איך זה יכול להיות? אני קניתי זיכרון 400DDR והלוח אם והמעבד תומכים ב-400DDR. אז למה המחשב מזהה את הזיכרון כ-333DDR?
יכול להיות שהזכרון והFSB מקבילים, ביחס 1:1
זאת אומרת שהfsb שלך במקור הוא 166, וככה גם הזיכרון (בגלל שזה DDR זה מוכפל ועובד ב333)
*קח זאת בתור השערה בלבד*
במסך הראשון של הביוס תשנה שם את האופציה של הזיכרון מ AUTO ל By SPD
זה יוצא האפשרות השלישית אם אני לא טועה..
אחי, לא ממש הבנתי
אני נכנס לביוס ואז לאיזה כותרת אני נכנס?
הכותרת הראשונה.
ושם אם אני לא טועה זה האפשרות השלישית... אתה תראה לפני זה שזאת אפשרות של זיכרון ולא של מעבד.
הכותרת הראשונה.
תודה אחי, שיניתי לפי מה שאמרת וה עבד.
רק ליד האפשרות היה כתוב CPU/DRAM או משהו כזה. זאת אומרת שזאת האפשרות של ה-CPU? אני עשיתי משהו לא נכון?
CPU\DRAM זה יחסי מעבד זכרונות, בגלל שהמעבד עובד ב166 (אפקטיבי לזכרונות 333) היית צריך להעלות את הזכרונות ביחס למעבד (שנשאר אותו דבר)
סאבוטז אתה יכול טיפה לפרט על האופציות האלה? מה עושה הAUTO ומה הBY SPD?
תודה (:
אז אחי אני לא צריך עכשיו לדאוג נכון?
שלא ישרף לי המעבד או משהו
המעבד נשאר כמו שהוא, מה שהעלת זה את הזכרונות
כל עוד הם במהירות שהם אמורים לעבוד בה ומטה זה בסדר גמור
AUTO משווה לך את הזיכרונות למעבד (בדרך כלל) לא עובד עם AUTO אבל זה בעיקרון...(יענו לתת לך את מלוא רוחב הפס)
SPD נותן לך את המהירות stock של המודול...(זיכרון)
וכל היחסים לא נראה לי שאני צריך לפרט...
תוספת:
blackman10 עשית בדיוק מה שרציתי שתעשה.. עכשיו העלת את המהירות של הזיכרונות שלך מ333 ל400... וזהו סבבה אין לך מה לדאוג
אם יש לי זכרונות 333 ואני מעלה את הFSB מ166 (שזה התדר שהזכרונות אמורים לעבוד בו) ל200
מה יעשה ה AUTO ומה יעשה הSTOCK
שאתה אומר משווה זה לא אמור להיות על יחס 1:1 ?!
SPD יתן לך 333 AUTO יתן לך 400... (לדעתי לא סגור על הAUTO)
אוקי
תודה (:
כדרך אגב יש אפשרות דרך הוינדוס לבדוק באיזה מהירות הזכרונות עובדים כרגע?
בקשה. :)
וכן אתה יכול דרך: NVIDIA System Utility
בעמוד הראשי זה מראה לך למעלה את המהירות front side bus
ואת ה memory
טוב תודה אחי
זאת תוכנה שאמורה לבוא עם הלוח או שמורידים בנפרד?
ואם אני רוצה לבדוק בלוחות אחרים לא מבוססי צ'יפסט של נבידיה?
