פורסם 2017 בפברואר 169 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 באילת!!!! א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מה שבא לכם ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה/לימודים/תיכנות מאוד חשוב תוכנות לתכנות אני משתמש בזה המון / פוטושופ א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכונות יחסית כבדות -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 14.0/15/17 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינויות + 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP אילת 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?הוספה של גיגה ראם אולי 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: **** כרגע יש לי את המחשב dell inspiron 15 3537 http://www.91mobiles.com/dell-15-353...in-india-61306 יש לי אותו 3 שנים והתחלתי להיות לא מרוצה א.כי אין לו SSD ב.המהירות שעון שלו נמוכה ג. א+ב גורם לאיטיות ואפילו לתיקעות האלו הם המחשבים שמצאתי מה דעתכם: 1) http://ksp.co.il/?uin=36377&select=....347..2012..466. 2)http://ksp.co.il/?uin=36966&select=....347..2012..466. 3)http://ksp.co.il/?uin=36967&select=....347..2012..466. 4)http://ksp.co.il/?uin=37560&select=....347..2012..466. נערך 2017 בפברואר 169 שנים על-ידי Sheli Sharon Kats
פורסם 2017 בפברואר 179 שנים המממ יש לך מחשב עם i7 ו8gb ואתה רוצה לשדרג כי אין לך ssd? פשוט תקנה ssd. http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-75E250BW וברצינות.. ההבדל בין המחשב שלך למחשב חדש לא יהיה גדול, אם בכלל. בקשר למחשבים שמצאת - הקישורים לא תקינים ממליץ לתקן.
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים מחבר ציטוט של Tomer70 המממ יש לך מחשב עם i7 ו8gb ואתה רוצה לשדרג כי אין לך ssd? פשוט תקנה SSD. http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-75E250BW וברצינות.. ההבדל בין המחשב שלך למחשב חדש לא יהיה גדול, אם בכלל. בקשר למחשבים שמצאת - הקישורים לא תקינים ממליץ לתקן. הקישןרים כן תקינים פשוט תעתיק אותם ודבר שני אני חושב שיהיה הבדל כי יש הבדל בין 1.8GHZ לבין 2.7GHZ ויש הבדל בין כרטיסי מסך, ויש הבדל בכללי במעבד. לקנות SSD של 250GB זה 500 שח אני מכר כרגע את המחשב נייד שלי 2000 עדיף להוסיף כבר 1200/1300 לקחת אחד חדש ולגמור את הסיפור| לא חושב כמוני?
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים השימושים שלך לא ברורים, תציין באילו תוכנות תשתמש. הנייד שברשותך עדיין רלוונטי. SSD הוא השדרוג המומלץ כרגע. צוואר הבקבוק העיקרי בניידים נובע מהדיסק הקשיח. ההבדל יורגש בצורה משמעותית וההוצאה תהיה הרבה יותר נמוכה בהשוואה למחשב חדש.
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים ציטוט של Sheli Sharon Kats הקישןרים כן תקינים פשוט תעתיק אותם ודבר שני אני חושב שיהיה הבדל כי יש הבדל בין 1.8GHZ לבין 2.7GHZ ויש הבדל בין כרטיסי מסך, ויש הבדל בכללי במעבד. לקנות SSD של 250GB זה 500 שח אני מכר כרגע את המחשב נייד שלי 2000 עדיף להוסיף כבר 1200/1300 לקחת אחד חדש ולגמור את הסיפור| לא חושב כמוני? אם אתה מוצא מישהו שיתן לך עליו 2000 אחלה.. אבל עדיין קניית ssd בסביבות 500, עדיין אתה צריך להוציא עוד כ800 שקל. וההשוואה שלך לא נכונה. צריך להשוות תדר טורבו מול טורבו- הi7 4500u מגיע ל3GHz והi7 7500u מגיע ל 3.5Ghz. בכל מקרה אני חושב שכל הבעיה שלך היא מההארד דיסק ומספיק יהיה להחליף לssd.
פורסם 2017 בפברואר 199 שנים אם אין איזו בעית זיכרון או התחממות, וניתן לבדוק בקלות, אז החלפת הדיסק והתקנה נקייה של מערכת ההפעלה אמורות לתת לך מחשב כמו חדש. אם אתה צריך מעבד גרפי יותר מהיר, אז זה סיפור אחר.
