מצלמה דיגיטלית חדשה - הוחלפה ל-CANON PoweShot A75
rangerman, אל תשלח הודעה כפולה.
מה הבעיה להגיב באותה הודעה (גם אם זה כולל ציטוט)? זו לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה.
ובכל מקרה אתה יכול לערוך אם התבלבלת/שכחת.
תודה.
  • תגובות 35
  • צפיות 5.1k
אוקיי אז לקחתי לצומת ליבי את ההמלצות שלכם והבנתי שהמצלמה שהזמנתי היא דבר לא שווה. אז דיפדפתי קצת בפורום ומצאתי שהמצלמה הזאת - http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1232768
הרבה יותר טובה ושווה בכל המובנים ולמרות המחיר שלה {1500 ש"ח} אני חושב שאני יזמין אותה דווקא.
מה דעתכם?
ויש לי עוד שאלה: מה זה צמצם? אני ממש לא מבין במצלמות ובמושגים האלה אז אם מישהו מוכן להסביר לי בבקשה מה זה...
תודה רבה, דודי.
פיייי איזה קפיצה בדרגה.
בכל מקרה, חבר שלי קנה את המצלמה הזאת Mustek DV 3000 (תחפש מידע) בכל מקרה יש לה איכות מעולה גם בסרטים וגם בתמונות.
והיא בכלל לא יקרה, אני יודע שיש כאלו שיגידו סתם חרא וגם אני הייתי חושב ככה לפני על מצלמות מחברות לא מובחרות או מצלמות לא יקרות, אבל היא הוכיחה את עצמה כל פעם מחדש...
תודה על ההמלצה שלך אחי אבל אני מחפש המלצה על ה-CANON POWERSHOT A75, כי יש לי הזדמנות לקנות אותה אז מה אתה אומר שווה ללכת עליה?
**עריכה: חיפשתי מידע על המצלמה שהמלצת לי עליה Mustek DV 3000 וממש לא נראה לי זה אפילו נראה פחות טוב מהמצלמה הראשונה שהזמנתי שנמצאת כרגע בדרך לביטול...
יכול להיות נראה ככה אבל בכלל לא !!
היא ממש לא מצועצעת בנוייה ממש טוב, והאיכות שלה ממש סבבה, בכל מקרה שווה לך לבדוק עלייה אני ינסה להביא לך תמונות שצולמו איתה.
תודה ואם מישהו יכול לתת המלצה או שניים על ה-CANON שהזכרתי מקודם אני אודה לו מאוד זה חשוב לי מאוד תודה לכם.
ה-A75 מצלמה מצויינת, אתה לא תתאכזב ממנה. הקאטצ' היחידי הוא המחיר. תוסיף לה כרטיס זכרון נורמלי (לפחות 64MB), סוללות ומטען, והגעת לפחות ל-?1700 ש"ח. אם זה בתקציב שלך, אתה מסודר.
עריכה: אני רואה עכשיו שהמצלמה מגיעה עם כרטיס 32MB, בשביל התחלה זה בסדר.
בהמשך אני יקנה גם כרטיס זיכרון של 128 לפחות זה לא כזה ביג דיל. יש הבדל בין SD ל-CF?? מה שחשוב לי הוא שהמצלמה תהיה איכותית. ומה זה צמצם אני שואל שוב אם אתם יכולים להסביר...
CF יותר גדולים והכי זולים, ל-SD יש את הגודל הכי נוח לטעמי, אבל מחיר מעט גבוה יותר. שניהם בסה"כ בסדר. על מצלמה עם כרטיסי xD או Memory Stick לא הייתי הולך בגלל המחיר, ועל Smart-Media לא הייתי הולך בגלל שמדובר בכרטיסים ישנים שיוצאים מהמחזור.
צמצם הוא רכיב מכני בעדשה שמווסת את כמות האור ומשפיע גם על עומק שדה. צמצם פתוח (למשל 2.8) מעביר הרבה אור, מאפשר לצלם במקום יחסית חשוך ללא פלאש וגורם לאובייקט אחד בלבד להיות חד. צמצם סגור (למשל 16) עושה את הההפך וגורם לכל עומק התמונה להיות חד. זה הסבר פשטני של שתי שורות שלא מתייחס לפרמטרים אחרים, אבל אני מקווה שהוא מספיק ברור.
פשוט תקליק על התמונה שלה בלינק לביקורות ותראה איזה אתרים מוכרים אותה. אני ממליץ לך ללכת בכל זאת לחנות, כמו יוגנד או פוטופילם. ככה תוכל לשחק איתה קצת ולראות שהתחושה שלה ביד לא מפריעה לך (זה החסרון העקרי של המצלמה, היא מרגישה קצת כמו צעצוע מפלסטיק).
החנויות האלה הן תל אביביות?
אתה יכול לפרט את הכתובת שלהן וכו'?
שתי החנויות נמצאות בתל אביב, פוטופילם באלנבי ויוגנד בתחילת בן יהודה. תבדוק באתרים שלהן:
http://www.fotofilm.co.il
http://www.jugend.co.il
אוקיי אז אחרי כאב ראש גדול (אל תשאלו) ביטלתי את ההזמנה והזמנתי את ה-CANON POWERSHOT A75 אני רק מקווה שאני לא אתאכזב... :-[
תתחדש! בחירה מצויינת.
מצלמה מעולה לצלם החובב.
אין מה להשוות ל-2 הקודמות שהבאת פה.
תתחדש !
מסך גדול באמת עוזר :)
אחלה מצלמה 8)
