פורסם 2017 בפברואר 149 שנים שלום לכולם, יש לי תקלה מוזרה.. הלוח-אם באחד המחשבים שלי שבק חיים ולכן החלפתי אותו. למחשב יש כרטיס מסך של AMD, אשר מתחבר לשקע Display port במסך, ובכרטיס עצמו יש כניסת mini display port. כאשר המחשב כבוי, ואני לוחץ על הכפתור הדלקה - שום דבר לא קורה! המחשב פשוט לא נדלק. אבל ברגע שאני מנתק את הכבל display port מהכרטיס מסך או מהמסך עצמו - המחשב נדלק! ואז אני מחבר את הכבל ויש לי תצוגה. מישהו יודע אולי מה יכולה להיות הסיבה? לדעתי משהו מקצר. ובמידה וכן, איך אפשר לאתר מה המקור?
פורסם 2017 בפברואר 149 שנים נסה לחבר ליציאה אחרת במחשב נסה לחבר לכניסה אחרת במסך אם יש נסה להחליף כבל בדוק עם מסך אחר נסה לנתק את כרטיס המסך החיצוני אם יש וחבר ליציאה שבלוח האם.
פורסם 2017 בפברואר 179 שנים מחבר הכל עובד תקין. רק כאשר הכבל מחובר לכרטיס מסך ואני לוחץ על הכפתור הדלקה של המחשב אז הוא לא נדלק בכלל. כאשר אני מנתק את הכבל מהכרטיס מסך, ולוחץ על הכפתור הדלקה אז הוא נדלק. ואחרי כמה שניות אני מחבר את הכבל לכרטיס מסך ויש לי תצוגה
פורסם 2017 בפברואר 179 שנים בעיה כזאת איננה קצר! ברוב לוחות האם יש נורית לד שדולקת גם כשהמחשב כבוי. בדוק אם יש אצלך נורית כזאת ומה קורה איתה עם ובלי הכבל כשהמחשב כבוי. יתכן והבעיה שלך בכלל בכבל למסך, עם פין מס 20. עיין בגוגל https://www.google.co.il/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=displayport+pin+20&gws_rd=cr,ssl&ei=aBOnWJm3KcLzaIyvl7AI נערך 2017 בפברואר 179 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2017 בפברואר 179 שנים מחבר ציטוט של Ivan בעיה כזאת איננה קצר! ברוב לוחות האם יש נורית לד שדולקת גם כשהמחשב כבוי. בדוק אם יש אצלך נורית כזאת ומה קורה איתה עם ובלי הכבל כשהמחשב כבוי. יתכן והבעיה שלך בכלל בכבל למסך, עם פין מס 20. עיין בגוגל https://www.google.co.il/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=displayport+pin+20&gws_rd=cr,ssl&ei=aBOnWJm3KcLzaIyvl7AI ניתקתי את הכרטיס מסך והבעיה נפתרה. גם ככה המחשב ישן וזה בשביל ההורים שלי, אז אין בו צורך. עכשיו יש בעיה חדשה כשאני מבצע shutdown למחשב דרך התחל -> power -> ואז shutdown (מערכת הפעלה windows 10) אז המחשב נכבה, ולאחר כמה שניות הוא נדלק מחדש מה עושים?!
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים זה קורה בגלל שגיאת חלונות בכבוי. ב"מציג האירועים" יתכן ויהיה רמז. בטל איתחול בשגיאה וכנראה תקבל מסך כחול עם הסיבה. בדרך כלל בעיה בדרייבר כלשהו. נערך 2017 בפברואר 189 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים מחבר ציטוט של Ivan זה קורה בגלל שגיאת חלונות בכבוי. ב"מציג האירועים" יתכן ויהיה רמז. בטל איתחול בשגיאה וכנראה תקבל מסך כחול עם הסיבה. בדרך כלל בעיה בדרייבר כלשהו. איפה לחפש ב-event viewer? ואיך לבטל איתחול בשגיאה?
