פורסם 2017 בפברואר 99 שנים ברשותי 6700K , שעובד סבבה בתדר 4.8 ו 4.9 , טמפ' סביב 30 במנוחה ו80 במאמץ.. מתח משתנה סביב 1.4V Vcore . ואני מת להגיע ל5GHZ . ואני לא מצליח.. המחשב קורס כל הזמן.. גם שאני מעלה מתח עוד ועוד הוא נופל , גם ב 1.45V לא מצליח... אפילו לא למצב מנוחה... מה אפשר לבדוק? קירור אוויר חורף עם מוגן 2 פסיכי .. בתדר רגיל המעבד על 16-17 מעלות
פורסם 2017 בפברואר 99 שנים גם לך יש את המוגן 2? ואו. חשבתי שאני היחיד בכל מקרה - במעבדים הללו יש קיר שלא משנה כמה מתח תוסיף להם - התדר לא יהיה יציב. אני חושב שאתה נמצא שם. אתה מוזמן לשחק עם הBLCK קצת כדי להזיז את התדר עוד קצת למעלה - אך אני הייתי שמח עם התדר הנוכחי שלך. המעבד שלי רץ על 4.7ghz יציב ב1.4 (adaptive voltage) אתה גם יכול לעשות delid כדי להוריד את הטמפרטורה (ולייצב את המעבד?) או פשוט לקנות 7700K ולקוות שתקבל אחד סבבה (רובם מגיעים ל5GHZ) אישית - אמליץ לך להנות מהמעבד המצויין שיש לך נערך 2017 בפברואר 99 שנים על-ידי אור כהן 2
פורסם 2017 בפברואר 99 שנים הפתרון היחיד למעבד הזה , לעשות delid ולקרר אותו טוב יותר כדי להגיע ל-5ghz . העלאת מתח זה לא פתרון מפני שבמעבדים הללו ממתח מסוים (1.35-1.38) הם צריכים טמפ' מסויימת כדי להיות יציבים - כל מעבד זה משתנה . המעבד הקודם שלי ( 6700k) לפני delid עשה 4.8 עם מתח 1.28 , מעבר לזה כלום. אחרי delid הגיע עם d14 ל-5 עם מתח 1.42. אני מציע לך קודם לבדוק מה המתח המינימלי שאתה יכול לייצב את המעבד בתדר 4.8 ואז לראות איך אתה ממשיך ( או delid או שאתה נשאר במתח נמוך עם 4.8/4.9) Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
פורסם 2017 בפברואר 109 שנים מחבר אור , המוגן 2 זה הדבר הכי טוב שיש לי קניתי אותו לפני 7-8 שנים עם ה I7 דור ראשון ועד היום הוא סוס עבודה, חשבתי להחליף ל H115 אבל לא שווה. כנראה שכן הגעתי לקיר.. אני לא אעשה דילייד למעבד כי אני בסה"כ עובד עם המחשב ולא רוצה להרוס את המעבד.. למרות שחשבתי על זה אבל הסיכון לא שווה.. כנראה שאשאר עם 4.8 -4.9 שזה בהחלט תדר חזק.
פורסם 2017 בפברואר 109 שנים החלטה מצויינת! כן הייתי מציע לך להשתמש בadaptive voltage ולא ב manual - כך שהמתח ישתנה בהתאם למאמץ שמופעל על המעבד. במקרה שלי היציבות שופרה משמעותית וכאשר המחשב לא במאמץ אורח החיים של המעבד נשמר + הוא קריר יותר בנוגע למוגן שלי - כבר קיים מתקופת הcore 2 quad! הייתי צריך לקנות מהיצרן בגרמניה מתאמים כדי שיפעל על ה6700k כי הוא היה הדגם הראשון של הקירור ולא הRev b אכן קירור מדהים! רץ אצלי קבוע על 400-800rpm ולא יותר. חרישי לגמריי נערך 2017 בפברואר 109 שנים על-ידי אור כהן 2
פורסם 2017 בפברואר 149 שנים ציטוט של 00Amir ברשותי 6700K , שעובד סבבה בתדר 4.8 ו 4.9 , טמפ' סביב 30 במנוחה ו80 במאמץ.. כנראה זכיתה בלוטו I7 6700K 4.9GHZ... תנסה INTEL BURN TEST אם נכשל אז האוברקלוק לא יציב... סביר שהאוברקלוק אצלך יהיה סביביות 4.6 ל4.7GHZ יציב עם AVX
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים עם ה-6700K שלי אני בקושי מצליח לעבור את ה4.5 (ונראה לי שאני מקבל טמפרטורה גבוהה במאמץ - 70) את שלי הגדרתי עם Manual 1.300V ואני עם H-60, אבל לא בטוח שאיתו ניתן לעבור את ה-4.5.
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים @Michmichoni עבור 4.5Ghz מתח של 1.3 נראה לי סביר במיוחד אני רץ על 1.392-1.4V במתח אדפטיבי וככה בקושי מצליח להגיע ל4.7GHZ (שני מחשבים) - ולשרוד בדיקת מאמץ OCCT של 24 שעות. אם תעלה את המתח אני בטוח שתוכל להגיע ל4.6GHZ (יותר מ50% מהמעבדים יכולים) בנוסף, הH-60 צפוי לעשות עבודת מצויינת (יותר טובה מקירור האוויר שלי) - אז לא הייתי חושש מידי להעלות את המתח. הסבר אחד לטמפרטורות הגבוהות במאמץ הוא המשחה התרמית הזולה בה אינטל משתמשת במעבדינו - אבל כאן אתה נכנס לשאלת האחריות. נערך 2017 בפברואר 259 שנים על-ידי אור כהן
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים ציטוט של אור כהן @Michmichoni עבור 4.5Ghz מתח של 1.3 נראה לי סביר במיוחד אני רץ על 1.392-1.4V במתח אדפטיבי וככה בקושי מצליח להגיע ל4.7GHZ (שני מחשבים) - ולשרוד בדיקת מאמץ OCCT של 24 שעות. אם תעלה את המתח אני בטוח שתוכל להגיע ל4.6GHZ (יותר מ50% מהמעבדים יכולים) בנוסף, הH-60 צפוי לעשות עבודת מצויינת (יותר טובה מקירור האוויר שלי) - אז לא הייתי חושש מידי להעלות את המתח. הסבר אחד לטמפרטורות הגבוהות במאמץ הוא המשחה התרמית הזולה בה אינטל משתמשת במעבדינו - אבל כאן אתה נכנס לשאלת האחריות. במאמץ הלוח אם שלי גם מגיע לטמפרטורות גבוהות (אם אני זוכר נכון 57 +-), גם הכרטיס מסך. אז הערכה שלי היא שאם אני אעלה את הטמפ' אז מן הסתם שהטמפרטורה של שאר הרכיבים תהיה גבוהה עוד יותר, לא? בזמנו, קניתי משחה טרמית במיוחד כשהרכבתי את המחשב: CoolerMaster MasterGel Maker Nano https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=17987 הוא עלה יותר יקר מהיום משום מה, לא יודע למה. אני חושב שאנסה לשנות ל-Adaptive ולראות איך המעבד מגיב במאמץ.
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים נראה כי מדובר במשחה תרמית מצויינת. אני אישית משתמש בMX4 - אבל ההבדל המשמעותי יתרחש אם יבוצע delid למעבדים שלנו - המשחה התרמית הפנימית בתוך המעבד היא הבעייתית - מה שאינטל שמה. 57 מעלות לא נראה לי גבוה במיוחד - הייתי מוכן להעלות את מתח המעבד. במקרה הכי גרוע הייתי משפר את זרימת האוויר במארז (אני הוספתי מאוורר בחלק העליון של המארז על קירור המעבד - עשה פלאים) במקרה שלי שינוי למתח אדפטיבי משום מה שיפר משמעותית את יציבות המחשב. באמת שאין לי מושג למה - אבל אם זה עובד, מי אני שאשפוט זה למה אמרתי ש"בקושי" הצלחתי להגיע ל4.7GHZ. הוא התקשה להתייצב אצלי בכלל על 4.6GHZ כאשר עבדתי במתח manual של 1.4V - אבל באדפטיבי המחשב חוגג.
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים ציטוט של אור כהן נראה כי מדובר במשחה תרמית מצויינת. אני אישית משתמש בMX4 - אבל ההבדל המשמעותי יתרחש אם יבוצע delid למעבדים שלנו - המשחה התרמית הפנימית בתוך המעבד היא הבעייתית - מה שאינטל שמה. 57 מעלות לא נראה לי גבוה במיוחד - הייתי מוכן להעלות את מתח המעבד. במקרה הכי גרוע הייתי משפר את זרימת האוויר במארז (אני הוספתי מאוורר בחלק העליון של המארז על קירור המעבד - עשה פלאים) במקרה שלי שינוי למתח אדפטיבי משום מה שיפר משמעותית את יציבות המחשב. באמת שאין לי מושג למה - אבל אם זה עובד, מי אני שאשפוט זה למה אמרתי ש"בקושי" הצלחתי להגיע ל4.7GHZ. הוא התקשה להתייצב אצלי בכלל על 4.6GHZ כאשר עבדתי במתח manual של 1.4V - אבל באדפטיבי המחשב חוגג. תודה רבה רבה על העזרה, הרגעת אותי. דרך אגב, במאמץ התכוונתי שהלוח אם מגיע למעלות בסביבות ה-57 והמעבד ל-70. יכול להיות באמת אני אחשוב על הוספת מאווררים, אני אפתח אשכול משלי, מקווה שאוכל לקבל עזרה. שוב, תודה רבה אחי.
