החלפת לוח אם ומעבד
ציטוט של Gimel
אני עכשיו רץ על מערכת בסוקט 1155 ואני מודה לאל על כל חודש שהלוח עדיין עובד (5 שנים כבר).
אם יתקלקל לך משהו במחשב הזה תהיה באותה סירה ותצטרך להחליף שוב לוח ומעבד.
מצד שני גם אני עשיתי שדרוג כזה לחבר לפני כמה חודשים, אבל מצאתי לו מעבד i5 משומש ב-300 שקל.
זה לא שווה בשביל i3.
צודק.
אבל מה הסיכוי שהלוח והמעבד יתקלקלו לי בזמן הקרוב? שניהם חדשים עכשיו...
אם יתקלקלו אז זה יהיה עוד כמה שנים ואז בכל מקרה יהיו תושבות חדשות יותר גם מ LG1151 ונצטרך להחליף בכל מקרה..
אבל לפי ההיגיון זה יהיה עוד כמה שנים טובות . אני עם הלוח הישן החזיק לי 6 וחצי שנים. שלא נדבר על המעבד שעדיין עבד...
לוחות אם נוטים להתקלקל אחרי 3 שנים.
מבחינתי כל יום שרכיב במחשב עובד מעבר ל-3 שנים זה נס :-)
@Gimel
איך אתה מגדיר "מתקלקל"?
יש לי בבית 2 לוחות אם ישנים (EP45-DS3) בני 7 שנים.
באחד כמעט כל יציאות האודיו הפסיקו לעבוד (לא לדאוג! קיים כרטיס קול חיצוני) ובשני הכל בסדר.
אפילו יש לי לוח פנטיום 4 בן עשר שעדיין עובד בלי שום תקלה
אני מניח שזה משחק של מזל ולוח איכותי - כלומר, אתה משפר במעט את סיכויי הישרדות לוח האם שלך כאשר אתה קונה לוח יותר איכותי (ואולי אל פסק על הדרך? וספק כח יותר איכותי?)
כבר היה לי בבית לוח להנצחה אשר נשרף בגלל ספק כח ג'נרי (משהו מאוד יפה - שריפה בחיבור ה4PIN מהספק ללוח אם)
בקיצור - אל תתקמצן בהתחלה, אחרת קיים יותר סיכוי שתשלם על כך בתשלומים.
בדרך כלל יציאות אודיו "מתקלקלות" בגלל אוקסידציה במגעי השקעים שעל הלוח.
נקוי עם מנקה מגעים "מתקן" אותן - עד לפעם הבאה.
אור.. לא מתקמצן. אבל מצד שני צריך לזכור שזה מחשב נייח בבית שאני כבר בקושי נוגע... כי קניתי מחשב נייד ללימודים.
בכל מקרה אני כן מתכוון להחליף ל 6100 אבל בדילמה על איזה לוח אם , כי לא בטוח שיהיה לו את המשולב שציינת. ולא נעים לבטל כי זה דרך בן דוד שלי וגם לא ככה לא לוקחים לי כסף על עבודה . אני מחכה שיגיד לי את הדגם של הלוח של גיגה בייט שתכנן לשים לי בהתחלה .. ואז יעדכן אתכם.
@Netanel Levizada
חס ושלום! לא אמרתי שאתה מתקמצן (ואם כך הובן מדבריי - אני מצטער)
אבל אכן מועלות מספר תהיות שחבריי העלו בנושא השדרוג שלך:
1. לא יהיה עדיף לרכוש את ה Pentium G4560? הוא בעל ביצועים זהים/טובים יותר מהI3 6100, ובמחיר זול יותר!
2. לא מזלזל בלוחות אם של gigabyte, אבל אני כמעט בטוח שהH110 שציינת קודם הרבה פחות איכותי מלוח הcombo שקישרתי אליו - גם מבחינת שלבי ייצוב המתח, גם מבחינת הפיצ'רים וכן, גם מבחינת האיכות (אין לי שום דרך להוכיח טענות אלו. פשוט מלראות את התמונות של 2 הלוחות, חוץ מהעובדה שערכת השבבים B150 נחשבת ליותר "מקצועית" מהH110)
3. בנושא המעבדות למיניהן -
א. אני יודע שזה נושא רגיש בארץ, ואני יודע שלא כל אדם יכול עכשיו ללמוד איך לפרק ולהרכיב מחשבים, לזהות תקלות, וכדומה... לכן אני מכבד את שיקולך להישאר נאמן למעבדה שלך (למרות שאני אישית סולד מהם אחרי חווייה לא נעימה)
אבל אולי תוכל לשכנע אותם להרכיב לך לוח ממקום אחר? אולי להשיג לוח ממקום אחר?
ב. אם לא תוכל להשיג מהם לוח אחר - תצטרך לבחור בין לוח שהוא DDR3 בלבד ולוח שהוא DDR4 בלבד. במקרה הזה אצטרף להמלצתו של @smalul ואמליץ לך לבחור בלוח DDR4 - גם מבחינת שמירה על הלוח/המעבד, וגם מבחינת נפח זכרון הניתן להתקנה במערכת.
ללא קישור למעבדה/קבלת הצעת מחיר ללוחות הקיימים אצלם - לא נוכל לסייע לך יותר מידי.
4. דבר אחרון - אם אתה מרוצה מהמחשב הנוכחי, ורוצה לחסוך כמה שיותר, אולי לוח למעבד הנוכחי שלך יפתור את הבעיה (בלי להחליף את השילוש הקיים). אני יודע שאתה רוצה להיצמד למעבדה, אבל זה הפתרון שיחסוך הכי הרבה כסף.
קישור 1 וקישור 2 וקישור 3 וקישור 4
נערך על-ידי אור כהן 2
האם הלוח המשולב הוא פחות טוב מלוח שתומך רק ב DDR4? ז"א האם עצם התמיכה שלו גם ב DDR3 משמע שהלוח יותר ישן?
יש גם את הלוח הזה שהוא DDR3 אבל עם ערכת שבבים B150 שאמרת שיותר טוב.. http://ksp.co.il/?uin=28342&select=.1030..127.
@Netanel Levizada
2 דברים:
1. הלוח המשולב ממש לא פחות טוב. למחירו הוא מצויין - זה פשוט לא מאפשר ללוח להיות עם עוד 2 חריצי זכרון של DDR4
2. כבר אמרנו לך - עדיף שתרכוש לוח אם DDR4 ולא DDR3. אם אתה עדיין לחוץ על DDR3 - אז הלוח COMBO שקישרתי.
יש לו יותר מייצבי מתח ופיצ'רים - והא יותר איכותי בכל דרך מהלוח שאתה קישרת אליו.
אם אתה רוצה DDR3 - האופציה היחידה שלדעתי אתה צריך לשקול זה לוח הCOMBO - כך לפחות ישאר לך נתיב הDDR4.
סבבה תודה.
עוד שאלה קטנה, הבנתי שבמקרה שלי עדיף להשתמש בכרטיס מסך של המעבד מאשר הכרטיס מסך העתיק שיש לי (geforce GT220)
האם זה יהיה נכון להוציא אותו?
חד משמעית
