מחפש מסך מחשב 24"
אהלן חברים,
אני מחפש מסך מחשב 24"
כרגע מתלבט בין 3 מסכים, כשהתקציב שלי הוא 1000-1200 ש"ח.
הכרטיס מסך שלי זה 960GTX 4GB
ההתלבטויות:
מסך סמסונג
http://ksp.co.il/?uin=33970
2 מסכי AOC
http://ksp.co.il/?uin=30142
http://ksp.co.il/?uin=30078
כמובן שעדיפות יותר זול, תודה רבה לעוזרים!
נערך על-ידי Nir Monhiet
מבין שלושתם אין ספק שה AOC G2460PF כי טוב , הוא הכי ארגונומי משלושתם , תומך ב 144Hz ועם כרטיס כמו שלך תוכל לנצל את זה במידה מסוימת (לפחות בחלק מהמשחקים). הביקורות על המסך בסה"כ די חיוביות.
את הסמסונג הקעור אני בכלל לא מבין , מה הקטע במסך קעור בגודל 24 אינץ ורזולוצית FHD.
לגימרים ה AOC G2460PF היא אופציה לא רעה למחיר שלו אבל אני באופן אישי הייתי מעדיף מסך IPS של דל או סמסונג
ציטוט של lompy
תודה על התשובה, אם כך מה אתה אומר על זה http://ksp.co.il/?uin=22773&select=  ?
לא הייתי מגדיר את עצמי גיימר כבד, כרגע משחק רק BF1
משחק ברשת? כמה FPS אתה מקבל?
ה DELL הזה הוא מסך טוב מאד ואם תוסיף עוד מאה שקל יש לך עוד אופציות מדל וסמסונג ל מסך עם רזלוציה קצת יותר גבוהה ( 1920x1200 )
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
ה Dell הזה הוא מסך טוב מאד ואם תוסיף עוד מאה שקל יש לך עוד אופציות מדל וסמסונג ל מסך עם רזלוציה קצת יותר גבוהה ( 1920x1200 )
כן משחק רק ברשת,FPS האמת שאף פעם לא בדקתי כמה יש לי במהלך המשחק.
לגבי הדל, יש הבדל במסכים האלה במהירות תגובה או שזה לא רלוונטי בהם (כי בדל זה 8MS, יחסית גבוה לאחרים)
על איזה אתה עוד יכול להמליץ לי? עדיפות לזול
אם אתה מקבל בדרך כלל יותר מ 60 FPS אז יש הגיון בללכת על AOC G2460P
לגבי הזמן תגובה קשה לענות בצורה חד משמעית , כל יצרן מודד איך שבא לו. יש כאלה שיגידו לך שלגימנייג ה 8MS זה גבוהה מדי , אני לעומת זאת כבר שנים עם מסך דל IPS 8MS ולא ראיתי שום בעיה עם זה.
אני לא חושב שכדאי להתפשר על המסך בשביל לחסוך 100-200 שקל , המסך הזה יהיה איתך כמה שנים.
בו תחכה לעוד כמה דעות ותנסה לחפש ביקורות על המסכים , אני תמיד מחפש ביוטיוב , מאמין שתמצא שם ביקורות על כל דבר ואם לא תמצא אז כנראה שזה אפילו לא שווה סיקור.
מישהו?..
אני רוצה כבר מחר לקנות את המסך פשוט נרתע קצת מה8MS במסך של דל, כי אני לא יודע אם יהיו מריחות כשאשחק במשחקים כמו BATTLEFIELD1.
מישהו יכול להמליץ לי על מסך סופי שיענה על הקריטריונים?
משחקים כמו BF1, וסרטים מידי פעם
אני לא חושב שאתה תרגיש שום הבדל מבחינת "מהירות תגובה" ודברים בסגנון הזה, הנושא הזה פונה לקהל יעד מאוד ספציפי.
אני הייתי הולך על הדל בגלל האחריות הנוחה בעת הצורך (שליח עד הבית) ובגלל כמות החיבורים והארגונומיה.
אין ספק שמדובר בדגם נחות יותר, מצד שני באמת שרוב האנשים יסתדרו מצויין עם כל המסכים שהוזכרו בדיון הזה..
יש אנשים שגם הדגם היקר ביותר ממה שהוזכר פה עדיין לא יספק אותם (DELL הוא לא איזה מותג יוקרה למסכים, מדובר במסכים בסיסיים לעומת מסכי היי-אנד כמו של EIZO לדוגמה), השאלה היא מה אתה מחפש. איזה מסך יש לך עכשיו ומה אתה חושב עליו?
עכשיו יש לי מסך מלפני 8 שנים בערך חח כשהוא עוד היה טוב בתקופתו, samsung 206BW, אפילו בלי FHD, ככה שלא נראלי משנה מה אני חושב עליו כבר אני מניח
בכל מקרה האמת שגם אני אהבתי את הDELL, העיצוב שלו גם נראה יפה, פשוט הזמן תגובה הגבוהה שלו הפריע לי, אבל אחרי  ש Milford Cubicle אמר שאני לא אמור להרגיש את זה אני חושב שאני אלך עליו.
שאלה אחרונה בנוגע אליו, מה ההבדל בין דגם הU2414H לבין הדגם U2417H ?
שנת היציאה... ה-17 חדש יותר, עם יותר יציאות/כניסות, ועם שוליים קטנים יותר.
סבבה אז נראלי אני אלך עליו, הפרש של 100 ש"ח בסה"כ וזה השקעה במסך לטווח ארוך אז כדאי
תודה חברים על התשובות המהירות עזרתם מאוד !
שאלה אחרונה אחרונה, מה ההבדל בין חיבור DP לחיבור HDMI?
