פורסם 2017 בינואר 299 שנים שים לב לפוסט הזה רק בזהירות רצוי לקרוא הכל עד הסוף.. https://www.sevenforums.com/performance-maintenance/130576-shadow-copy-ghosts.html
פורסם 2017 בינואר 299 שנים מחבר תודה ofersha אך נראה לי שאעזוב את זה. עבור משתמשים בלתי מיומנים כמוני, עדיף לא להתעסק עם פעולות שרק עלולות יותר להזיק מאשר להועיל. ממילא אני בספק גדול, שזה מה שהיה מחזיר את הדיסק החיצוני למצבו המקורי, עם מהירות העתקה נורמאלי. אגב היה לי שוב אירוע, בו לא ניתן היה לנתק דיסק חיצוני בצורה בטוחה. ניסיתי את היישום שהציע קודם Ivan, אך לצערי גם זה לא עזר. היה יכול להיות נחמד לו היה כלי כזה, שגם מאתר את הגורם "הסורר" וסוגר אותו, או שמשאיר בידי המשתמש את האופציה לעשות זאת בעצמו... אם לסכם את הנושא, ובהנחה שאין תוכנה אחרת שמסוגלת לתקן את הדיסק: על איזה דיסק חיצוני USB3.0 אחר הייתם ממליצים? רצוי בעל נפח 1-2 טרה, ובדגש כמובן על ביצועים, אמינות, ותקופת אחריות רחבה. או שאולי עדיף כבר כונן SSD חיצוני?
פורסם 2017 בינואר 309 שנים @ bariko אם אתה מתכוון להוסיף ולהסיר קבצים שם על בסיס קבוע SSD ממש לא מומלץ והוא גם יהיה נורא יקר בנפחים של 1 טרה. הייתי ממליץ על WD אבל לא על Elements כי יש שם חיבור מיוחד שהם יצרו ואם הלך אז אתה צריך להחליף את כל הכונן. שוב תלוי כמה השימוש הממוצע, יש לי גם Seagate ישן מלפני 5 שנים אבל אני משתמש בו פעם ב... להעברת סרטים מפעם לפעם.
פורסם 2017 בינואר 309 שנים מחבר תודה Gery הבעיה עם WD שאצלם בד"כ זמן האחריות קצר מאוד, שנתיים בלבד. גם לי היה Seagate ישן שלאחרונה זרקתי לפח. בהתחלה נראה לי שהדיסק פשוט סיים את חיי המוצר שלו, אבל כעת אני מתחיל לחשוב שאולי גם זה היה "קרבן" נוסף של "המחסל הסידרתי" היושב אי שם במחשב שלי...
פורסם 2017 בינואר 309 שנים ציטוט של bariko תודה Gery הבעיה עם WD שאצלם בד"כ זמן האחריות קצר מאוד, שנתיים בלבד. גם לי היה Seagate ישן שלאחרונה זרקתי לפח. בהתחלה נראה לי שהדיסק פשוט סיים את חיי המוצר שלו, אבל כעת אני מתחיל לחשוב שאולי גם זה היה "קרבן" נוסף של "המחסל הסידרתי" היושב אי שם במחשב שלי... או שהחברה שכרה "הורג מוצרים" והוא עשה עבודה נאמנה, כן יש מקצוע כזה - אותו בנאדם אחראי לדאוג שהמוצרים ימותו לך כמה שיותר מוקדם לאחר סיום האחראיות. אגב אתה יכול לסנן בחנויות לפי שנים של אחראיות אז יש גם לWD אחראיות של 3 שנים. נערך 2017 בינואר 309 שנים על-ידי Gery Gorenshtein
פורסם 2017 בינואר 319 שנים מחבר כן Gery, הכול יכול להיות . תודה על העצה. אחפש דיסק של WD ,עם אחריות רחבה ככל האפשר...
פורסם 2017 בפברואר 19 שנים תהיתי כמה פעמים לאורך הדיון אם זה סוג הדיונים שמדי פעם מתרחשים כשאנשים קונים ספק כוח סיני זול.
פורסם 2017 בפברואר 29 שנים ציטוט של Art Tatum תהיתי כמה פעמים לאורך הדיון אם זה סוג הדיונים שמדי פעם מתרחשים כשאנשים קונים ספק כוח סיני זול. ספק סיני זול יכול בהחלט לגרום להתקלקלות של החומרה, בספק שמישהו חוסך למצב שהוא יעדיף לקנות ספק סיני זול, אולי איזה טכנאי מחשבים שמתקן מחשבים בבתים והלקוח רוצה את הכי זול שיכול.
פורסם 2017 בפברואר 69 שנים נסה להסיר את דרייבר ה-USB 3 ולהחזיר אותו (אם יש מקור חיצוני - אז ממנו). עם USB 2 היתה בעיה מוכרת שאופציית ה'מיטוב' של החיבור (עם מטמון) היתה מנוטרלת בדיסקים חיצוניים, כי זה מצב בטוח יותר להעברת מידע (בלי זיכרון מטמון). יתכן שהמגבלה הזו חזרה כאן. התקנה מחדש של הדרייבר תשנה (בדוק גם במאפיינים שלו).
פורסם 2017 בפברואר 69 שנים מחבר אינני זוכר איזה ספק כוח יש לי במחשב, אבל מדובר באחד מהמותגים הנחשבים איכותיים. ממש לא סיני זול. בגלל בעיה שהייתה אצלי עם הדרייבר USB 3 (סימן קריאה במנהל ההתקנים) הדרייבר ממילא הותקן מחדש לאחרונה.
