מה הבעיה של הדיסק?
IVAN אולי כדאי שתקדים את זמן שתיית האלכוהול מהצהרים לבוקר.
ציטוט של Art Tatum
יש לי אחד כזה שמשמש הרדיסק להורדות.
בגלל שהוא גם מחולק ברובו לשטח איחסון על מנת לצמצם את השטח עליו נחוץ DEFRAG קבוע,
ובגלל שהוא עובד הרבה יותר מכל כונן אחר, דווקא בו במחיצה הפעילה של ההורדות היכן שסקטורים נכתבים שוב ושוב, הסיכוי לBAD SECTOR גבוה פי 100 משטחים אחרים.
הוא מחולק לשתי מחיצות, אחת גדולה לאחסון, ואחת קטנה כדי לצמצם את השטח שההורדות הפעילות יוצרות פרגמנטציה.
כך הDEFRAG לא יערב את רוב הכונן במסע ההזזות המופלא שלו, והפעילות עצמה תהיה מצומצמת לשטח קצר בשטחו החיצוני של הפלטות.
יותר פרקטי ככה להריץ פרופיל דיפרוג מותאם לסביבת העבודה.
שיפור ביצועים משמעותי.
צימצום נסיעות מיותרות של ראשי ההרדיסק.
ציינתי זאת על הדרך רק כדי להסביר למה השטח הספציפי הזה נוטה למספר גבוה סטטיסטית(שתואם לעומס עבודה יוצא דופן) של סקטורים פגומים.
מי שמעולם לא טרח להבין מהו BAD SECTOR, ונתקל בסיטואציה של האטות ומדי פעם תיקון קל של מערכת הקבצים בעקבות תקיעה/קריסה הקשורה לכך.
למה לא להריץ קודם כל בדיקה מקיפה לכונן?
לא בדיקות ביצועים...
  • תגובות 39
  • צפיות 14.8k
אני מניח שכאשר תהיה יותר מרוכז ולא תכתוב מאמרים בכל דיון שלך, יש להניח שאני (ולא רק אני) אצליח להבין
את הגיגיך מבלי להתעמק ולקרוא אותם 5 פעמים כדי לרדת לסוף דעתך........
אני יודע שעברית היא לא הצד החזק שלך.
משפטים ארוכים עם כמה פסיקים בדרך, הם ודאי מחזה מבעית בשבילך.
ART קיבל אזהרה על העלבת משתמש.
מספר הערות לגבי התגובות האחרונות שעלו כאן:
1.     אכן יש אצלנו בעיה של הפסקות חשמל תכופות.
היו לי בעבר אפילו שתי יחידות אל –פסק, אחת שהחזיקה את המחשב, השנייה עבור המסך.
לבסוף החלטתי לוותר עליהם בגלל החשש מקרינה.
מעדיף שיהיה נזק לציוד, מאשר נזק בריאותי.
בכל אופן העניין לא רלוונטי למקרה של דיסקים קשיחים חיצוניים, שאינם מחוברים למחשב באופן קבוע!
לדעתי גם דרגת החום של הכונן החיצוני לא רלוונטית כאן, בדיוק מאותה סיבה.
2.     במחשב מותקן ספק כוח איכותי. בעוונותיי לא זוכר של איזה חברה.
דווקא החלפתי אותו לא מזמן.
3.     במחשב קיימים שני פורטים קדמיים של המארז, ועוד מספר רב יותר של פורטים אחוריים, השייכים ללוח-האם.
כן אני נהוג לחבר ולנתק  התקנים חיצוניים באופן תדיר מאוד.
האם זה נקרא סוג של התעללות?
בד"כ אני מנתק את הדיסקים האלה באופן בטוח, אך לעיתים רחוקות קרה שפשוט ניתקתי את הכבל לאחר שכל סגירת התיקיות והיישומים לא הועילה.
אולי זה מה שפגע בדיסק החיצוני, אינני זוכר.
אגב, האם יש דרך "לכפות" ניתוק בטוח, מבלי הצורך בהפעלת המחשב מחדש?
ציטוט של bariko
כן, קליק ימני על הדיסק שהתווסף ב"מחשב שלי" - ניתוק, זאת הדרך הבטוחה לנתק דיסק חיצוני.
נערך על-ידי Gery Gorenshtein
אם כבר הרצת תוכנות בדיקה לדיסק, אפשר לנסות, בשביל הסיכוי הקטן, לנקות, כשהם לא מחוברים, את כל הדרייברים האפורים תחת USB:
https://www.google.co.il/search?q=uninstall+hidden+usb+devices
אם הוא עדיין לא תקין, אז אחרי שגיבית ולפני שתזרוק, אפשר לנסות לפרק את הכונן ולנסות רק את הפנימי במארז אחר, או אם יש לך כבל USB מתאים, או ללא מארז - כמו כונן פנימי, בהנחה שהוא כזה.
Gery Gorenshtein
את זה אני יודע.
הכוונה היא כאשר פעולה זו לא עוזרת, וגם אחרי כל סגירת התיקיות והיישומים, עדיין ממשיך להופיע הודעה, שלא ניתן לנתק את הדיסק כי הוא בשימוש... (לא זוכר את הניסוח המדוייק)
דרובו
להבנתי , הלינק שנתת מתאים יותר להתקנים שמחוברים למחשב דרך USB באופן קבוע.
כאמור, לא מתאים למקרה שלי.
ציטוט של Ivan
נסה עם הכלי שבקישור הבא
https://quickandeasysoftware.net/software/usb-disk-ejector
הייתי ממליץ על הדבר הזה אבל לא בטוח שזה יעבוד - תלוי אם יש תקלה על הדיסק ואם יש שימוש של תוכנה מסויימת לתוכן או למיפוי של הדיסק החיצוני.
בכל אופן תנסה ותעדכן אותנו.
ציטוט של bariko
לא.
דרובו,
 אז אולי תסביר בבקשה, כי כנראה שבאמת לא הבנתי.
האם את התהליך הזה מהלינק שלך, צריך לנסות באותם מקרים בהם לא ניתן לנתק את הדיסק החיצוני בצורה בטוחה?
Ivan
תודה.
אנסה בהחלט להשתמש גם בכלי הזה, "כמפלט אחרון" לפני הפעלה מחודשת של המחשב...
נערך על-ידי bariko
עשה את זה עכשיו ללא אף דיסק מחובר, כדי לנקות את הדרייברים הישנים. אחר כך כשתחבר דיסק הוא יתקין דרייבר חדש.
בדוק אם שינה משהו לגבי איזשהו דיסק.
בעתיד נתק את הדיסקים בצורה מסודרת כמו שכתבו אחרים.
אוקיי, פעלתי לפי ההדרכה, וזה מה שמופיע אצלי.
מה אני אמור לעשות עם ה- Generic volume shadow copy הזה?
להסיר את ההתקנה שלו?
זה לא יפגע איכשהו בפעילות התקינה של המחשב?
