צריך עצה בנוגע לקניית אוזניות Sennheiser HD 598 SE או Sennheiser HD 598 Cs
שלום ,
אני בהתלבטות נוראה לגבי איזה אוזניות לקנות . באמזון יש דילים פעם לסוג הזה ופעם לסוג השני ב 99 דולר , שניהם אותו מחיר רק בזמנים שונים , אין לי בעיה לחכות רק לקחת משהו לצרכים שלי . קצת נתונים תכנים ואני יפרט מה הצרכים שלי :
Sennheiser HD 598 SE :
אוזניות פתוחות משנת אוקטובר 2015 .
Wearing style Headband
Color brown
Impedance 50 Ω
Frequency response 12 - 38500 Hz
Sound pressure level (SPL) 112 dB (1 kHz/1 Vrms)
THD, total harmonic distortion < 0,1 % (1 kHz/100 dB SPL)
Jack plug 6.3 mm
Weight 270 g
קישור : https://www.amazon.com/Sennheiser-HD-598-Over-Ear-Headphones/dp/B0126HISOO/
Sennheiser HD 598 CS :
אוזניות סגורות מאוקטובר 2016 הכי חדשות . מתאים גם לסמארטפונים בגלל עכבה נמוכה ( השאלה אם זה מתאים גם לחבר לרסיבר כי התנגדות שלו נמוכה ? )
Impedance 23 Ω
Connector 3.5 mm straight plug & 6.3 mm straight plug
Frequency response 10 – 28,000 Hz
Sound pressure level (SPL) 115dB SPL (1kHz/1Vrms)
THD, total harmonic distortion <0.2% (1kHz, 100dBSPL)
Ear coupling Circumaural
Cable length 1.2 m & 3 m
Transducer principle Dynamic
קישור : https://www.amazon.com/Sennheiser-HD-598-Cs-Headphone/dp/B01JP436TS/
דרישות שלי :
- שמיעת מוזיקה מיוטיוב ( גיאנר : היפ הופ , רוק , שירים MAINSTREAM מ 100FM וכו )
- שמיעת מוזיקה FLAC לעיתים רחוקות מהמחשב
- משחק GAMING דרך שלט PS4 PRO .
- לחבר את האוזניות לרסיבר לראות סרטים / מוזיקה .
- אני לא מחפש אוזניות מוניטורים - שהכוונה להקליט באולפן ושאני ישמע מוזיקה כאילו אני הקלטתי את התוכן
ולדעת אם אני לא מזייף . אני לא מחפש קול צלול ופענוח הסאונד . אני בא להנות מהמוסיקה בתור מאזין .
- מקריאת ביקורות באינטרנט חלק נוטה לשם וחלק לשם , אני נוטה ללכת עם החדש שיצא אני מאמין שעשו בו מקצה שיפורים מהערות העבר , אבל הרבה אומרים שהם פחות איכותיות מ SE .
תודה רבה .
נערך על-ידי MikMak
יש לי את ה se ממליץ מאוד, אוזניות מצויינת לדעתי ובמחיר הזה בכלל.
ממליץ לך לקרוא קצת באינטרנט על ההבדל בין אוזניות פתוחות לסגורות ככה תדע מה אתה מחפש.
לגבי הדגם השני שציינת אני לא מכיר אבל אני די בטוח שאם תבחר בסגורות כדי לך להוסיף עוד כמה אופציות ולא לקחת דווקא אותן על עיוור.
אגב ה se עובדות מצויין עם טלפונים ושומעים יחסית חזק (יותר ממה שציפיתי) ועם תרצה תמיד אפשר אפשר להזמין כבל עם שלט ומיקרופון.
Sent from my A0001 using Tapatalk
ציטוט של dans41
תודה רבה,
מאיפה קונים כבל עם שלט ומיקרופון מאמזון , יש לך קישור ?
וגם בתור אוזניות סגורות אתה לא ממליץ ?
