המחשב לא נדלק אבל הספק תקין, מי הגורם?
לפי אבא שלי הכל התחיל כשהוא הפעיל את המחשב והאינטרנט לא עלה לו, הוא עשה ריסט למחשב, הוא פעל אבל המסך היה שחור. כשהוא ניסה לסגור את המחשב עם כפתור הPOWER הוא לא נכבה אז לבסוף הוא הוציא את החוט מן השקע.
כרגע המחשב לא פועל אבל בבדיקה שעשיתי לספק גיליתי שהוא כן פועל (קיצור החוט הירוק והשחור).
לפי ההגיון הלוח נראה לי הגורם בגלל שגם הנורה של הכרטיס רשת בו לו נדלקת אבל האם זה יכול להיות משהו אחר? הלוח אם נראה חיצונית בסדר גמור, הזכרונות וכל הכרטיסים תפוסים חזק והמעבד הוא northwood שהיה בעבר בOC אבל בפעולתו השותפת בחצי שנה האחרונה הוא עבד בברירת מחדל
תודה לעוזרים ;)
אם הספק תקין במאה אחוז, אז זה הלוח...
תנתק את חיבור הספר מהלוח לאיזה כמה שניות ותדאג שלא יהיה חיבור בינהם בכלל ואז תחבר בחזרה וזה אמור לעבוד .........אם לא אז הבעיה בלוח !
עשיתי את זה, הרי לא הייתי מקצר את הספק כשדברים מחוברים אליו, זה לא נשמע מצב נעים :-X
אז כנראה כמו שחשבתי הלוח הוא האשם, עכשיו אני צריך למצוא איך מסבירים את זה לחנות שכונתית
תשחק אותה טמבל זה תמיד עובד עליהם
תגיד "הכרטיס הארוך הזה שכל הכרטיסים יושבים עליו" (:
אל תעשה דבר כזה אף פעם
אם הבנתי נכון, קיצרת בין השחור לירוק כאשר חיבור הATX עדיין היה מחובר ללוח, דבר כזה יכול לגרום לשריפת הלוח (זה קרה לי אישית..)
אם אתה רוצה לבדוק את הספק, תמיד תנתק את חיבור הATX מהלוח קודם!
הוא ניתק את כל החיבורים מהספק לפני שקיצר את השחור והירוק...
וסתם שאלה..... למה אתה עשית דבר כזה?!
זה שיש בו חשמל זה לא אומר כלום,הספק הקודם שלי נשרף אבל חשבתי בכלל שרכיב אחר נשרף בגלל שהוא סיפק חשמל ללוח (יש נורית) והכל נראה קשורה עד שמדליקים
אך טכנאי שהבאתי לו את המחשב החליף את הספק והבעיה נפתרה.
אז אל תהיה כל כך בטוח שהספק עובד (ואחרי שקיצרת את הספק ככה איך הוא אמור לעבוד?...אין לי מושג כי זה ממש מסוכן לסלילים)
קודם כל תנתק את כל הכרטיסים מחיבורי הPCI ואת כל ההתקנים שמתחברים ללוח אם מבחוץ (USB, PS2 וכו')
אם זה עדיין לא עובד אז תנסה למצוא כ. מסך אחר לבדוק איתו את הלוח (קשה לי להאמין שהבעיה היא הזכרון או המעבד). אם זה עדיין לא עוזר אז סביר יותר להניח שזה הלוח מאשר המעבד או הזכרונות.
