התייעצות - סוויצ׳ לסלון (סטרימר + סלקוםטיוי) ?
היי
מחובר אצלי בסלון סלקום טיוי ובנוסף סטרימר (אנדרואיד עם קודי בגדול..)
הסלקום נכון לעכשיו מחובר ישירות עם כבל רשת שעובר דרך קופסא שהטכנאי של סלקום קרא לו ״מוקה״ (הראוטר יושב בחדר אחר, ה״מוקה״ מתחבר דרך כבל RF ומספק כבל רשת לממיר)
הסטרימר נכון לעכשיו מחובר בויפי שלתחושתי בינתיים קצת איטי
חשבתי על פתרון שאני לא יודע בכלל אם הוא ישים ואם כן אז אני אשמח גם להכוונה על דגם  - לחבר את המוקה לסוויצ׳ ומשם לחבר את הסטרימר ואת הממיר של סלקום
ראיתי שיש דגמים זולים עד 50 שקלים פחות או יותר שמספקים קצב של עד 100Mbit ואם רוצים קצב של 1000Mbit המחירים בערך כפולים
אלה דגמים שהיו נראים לי רלוונטיים:
דגם 1
דגם 2
אשמח לייעוץ - א׳ אם הפתרון בכלל רלוונטי ואני לא מפספס משהו
ב׳ - אם הפתרון רלוונטי המלצה על דגם, אם הזול יותר מספיק או שכדאי ללכת על היקר
אם תוספת של 50 שקל אינה קריטית עבורך, הייתי ממליץ שתלך על SWITCH של 1G -- זה יבטיח העברת מידע במהירות המקסימאלית האפשרית ברשת הביתית.
ציטוט של Cheif
50 שקלים חד פעמי בטח לא יורגשו בכיס יותר מדי השאלה אם זה יורגש בביצועים, כשהאינטרנט הוא 100 מגה, מועבר לסלון באמצעות כבל RF שאני מניח שאיטי יותר ככה שהשאלה אם אתה חושב שסוויצ׳ של 100 יהיה גורם מגביל במקרה הזה?
ומה לגבי הדגמים - גם במקרה של 100 וגם במקרה של ג׳יגהביט ?
נערך על-ידי liranco
בניגוד לנתב שמחליפים פעם בכמה שנים, SWITCH יכול לרשת אותך 10 שנים ויותר כך שדווקא במקרה הזה כדאי לחשוב קדימה גם אם הרשת הנוכחית שלך לא ממש צריכה תמיכה של 1G.  לגבי דגמים - כל דגם של חברה מוכרת - דלינק, אדימקס, טפלינק וכד' יהיה בסדר.  כאן אתה יכול לבחור בשקט על פי המחיר.
ציטוט של Cheif
לצערי כבר הייתי בחנות רציתי לסגור את זה וקניתי לפני שחיכיתי לתגובה הנוספת והלכתי בסוף על ה10/100, לא נורא בעתיד אשדרג אם אצטרך
הלכתי על ה-Edimax-3305P, חיברתי אותו אתמול למוקה ולממיר סלקום ולא עבד..
כבל רשת אחד תקין בוודאות בשימוש כרגע ומחבר בין המוקה לסלקוםטיוי ישירות
כבל נוסף קניתי כבל CAT6 באורך חצי מטר
מה שמוזר שגם אם אני מחבר רק את המוקה לסוויצ׳ החיווי עבור Ethernet במכשיר מוקה לא יציב או כבוי לגמרי גם כשאני משתמש בכבל רשת שבוודאות תקין
מה אני מפספס ?
תודה מראש
נערך על-ידי liranco
תסביר - ואפילו כדאי שצרף שרטוט בסיסי - כיצד בצעת את החיבורים.  השימוש ב-SWITCH הוא מאוד פשוט - מה-MOCA אתה מחבר כבל רשת אל ה-SWITCH ומה-SWITCH כבלי רשת אל המכשירים שיש לך.  יתכן שנפלת על SWITCH דפוק אבל כדי לוודא, תסביר את אופן ביצוע החיבור.  דרך אגב, איזה נורות דולקות על ה-SWITCH?
נתחיל מהחדר:
ראוטר מחובר אל הקיר, ו2 יציאות LAN - אחת למחשב ואחת ל-MOCA שמחובר ליציאת  RF מהקיר
בסלון-
ה-MOCA מחובר ל-RF בקיר
2 תצורות- אחת שעובדת - הממיר או הסטרימר מחוברים ישירות ל-MOCA ומקבלים ממנו אינטרנט, ברגע שזה ככה יש נורת Ethernet יציבה על ה-MOCA (ה-coax תמיד יציב) וכשאני נכנס ל-DHCP של הראוטר אני רואה מכשיר נוסף
אחת שלא עובדת - מחבר את ה-MOCA לאחד הפורטים של הסוויצ׳ וכבל נוסף לסטרימר או לממיר של סלקום - בתצורה הזו הנורת Ethernet על המוקה לא יציבה(נדלקת ונכבית- לא מהבהבת, יותר זמן רצוף שבו היא כבויה ואז מהבהבת)
אני לא רואה מכשיר נוסף בממשק של הראוטר דרך המחשב
מבחינת הסוויצ׳ - דלוקה תמיד נורת החשמל, ואם זכור לי נכון הנורה שאליה אני מחבר את המוקה מהבהבת או נדלקת ונכבית
שלב ראשון - תחליף את הכבל בין ה-MOCA ל-SWITCH ותראה אם הבעיה ממשיכה.
ציטוט של Cheif
ניסיתי מספר כבלים בין המוקה לסוויצ' כולם נותנים את אותה תוצאה- בשני הצדדים (גם במוקה- בEthernet וגם בסוויצ' בפורט הרלוונטי) הנורה כבויה, נדלקת לסירוגין ל-2-3 הבהובים ונכבית שוב
ניסיתי את הכבלים בין המוקה לסויצ' בפורטים השונים של הסוויצ' גם אותו דבר
כנראה שה-SWITCH "לימון".  תחליף אותו.
ציטוט של Cheif
תודה רבה על כל התגובות
אקפוץ השבוע להחליף
עדכון כדי שהדיון יהיה אינפורמטיבי בחיפוש:
חזרתי לחנות, הוא בדק והסוויצ היה תקין
אמר שאולי צריך כבל מוצלב, קניתי, חיברתי בין המוקה לסוויצ והכל עבד
אם היית קונה מראש את ה-1G לא היתה לך את הבעיה הזו כי הוא מטפל בזה לבד
