הסבר על פורטים וNAT.
היי,
תשתית האינטרנט שלי היא של בזק, וספק 018, 100 מגה, נתב  D-Link DSL-G256DG.
כשחיברתי את הפלייסטיישן 4 סלים לאינטרנט בחיבור עם כבל, שמתי לב שנורת החיווי בנתב היא כתומה ולא ירוקה, ושהNAT  הוא 3.
דרך האתר של פלייסטיישן הגעתי לזה:
With Type 3, communication with other PS4™ systems might be impossible, or your PS4™ system's network features might be limited.
קראתי קצת על הנושא באינטרנט ונראה שNAT 2 עדיף על 1, שמחובר ישירות לאינטרנט ללא הגנה של הראוטר.
התקשרתי לבזק וביקשתי לפתוח פורטים לפי מה שמפורסם באתר
When you're using PlayStation™Network at an office or other location with a shared network, a firewall or other security measures might prevent your PS4™ system from connecting to PlayStation™Network. If this occurs, refer to the port numbers listed below, which are used when you connect your PS4™ system to a PlayStation™Network server.
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
אחרי פתיחת הפורטים הNAT השתנה ל 2. אבל גם קראתי שצריך לשנות את האייפי לסטטי.
1) האם פתיחת הפורטים מספיקים או שצריך אייפי סטטי?
2) האם החיווי הכתום בנתב הוא בגלל גישה מוגבלת ב NAT 2, 3? והאם בNAT 1 החיווי יהיה ירוק?- פשוט רוצה להבין אם יש לי בעיה בפלייסטיישן או בנתב.
תודה רבה.
אז הNAT השתנה שוב ל 3.
אני מניח שלא מספיק לפתוח פורטים וצריך איי פי סטטי.
מישהו יכול להדריך איך עושים את זה עם הנתב של בזק D-Link DSL-G256DG ?
כל המדריכים ביוטיוב הם של נתבים אחרים.
אודה אם מישהו יוכל להסביר ולעשות סדר בכל עניין הפורטים והNAT.
תודה רבה.
