ג'אווה - צריך אותה או לא?
שלום,
מותקן לי במחשב וינדוס 10 ומותקנת בו ג'אווה של סאן/אוראקל שמדי פעם יש לה עדכונים. השאלה אם בכלל צריך את הג'אווה, איזה ישומים זקוקים לה ואם אפשר לוותר עליה.
תודה לעונים
אם יש לך יישומים/תוכנות/אפליקציות שעובדות עם Java (אני משתמש ב-JRE כדי לשחק ב-Clone של המשחק Lemmings בשם Lemmini Java) אז זה חשוב. אם אין לך תוכנות שדורשות Java, אתה יכול להעיף את זה מהמחשב.
ציטוט של dor123
אין לי מושג אם יש לי תוכנות שעובדות עם Java..
אם אין תוכנות שאתה משתמש בהן שדורשות Java, אז אתה יכול להסיר את Java מהמחשב, ללא שימוש זה מהווה סיכון לפירצות אבטחה.
פעם הייתה לי תוכנת azureus שבפירוש דרשה Java, היום אני לא יודע אם איזשהיא תוכנה ממה שמותקן אצלי דורשת Java. איך אני יכול לדעת? להסיר את ה-Java ולראות אם משהו לא עובד?
כן. תסיר את Java ותראה אם התוכנות שלך עובדות.
תוכנות שדורשות Java לרוב קלות לזיהוי ככאלה, גם כאשר Java מותקן, זאת משום שמפעילים אותן, הסמל של JRE מופיע באיזור ההודעות, או שיש אינדיקציות אחרות לכך.
אוקיי תודה, אני אנסה אחר כך
