hd רועש..
דבר ראשון אני רוצה להתנצל אם זה לא הפורום המתאים לפרסום של כזה דבר. פשוט נאי מניח שהפתרון יהיה מודינג מסוים אז חשבתי שזה הכי מתאים... מקסימום תעבירו (למנהלים) סורי.
קניתי מחשב חדש. ויש לי כונן maxtor sata 80 giga והוא פשוט רועש בטירוף. חוץ ממנו יש לי עוד כונן של 80 לא sata של wd. והוא לא עושה את הרעש כי הוא כונן גיבוי ואני לא משתמש בו אז הוא לא עובד. מכאן יוצא שהרעש בה מהmaxtor. וזה לא רעש של מאוררים, זה כזה רעש של כונן שעובד.
וזה מעצבן.
יש איזשהי דרך להחליש את הרעש? לעשות איזה מודינג או משהו?
הנה שאר המפרט (כי אני רוצה להתלהב גם) D:
amd 64 3200+
albatron k8x800 pro
pmi 512 ddr400 cl2 עם צלעות קירור
ati r9800 pro 128mb
80 giga sata mxtor
80 giga 8mb wd
supertalent case
זה העיקר.
בבקשה משהו. זה מוציא אוית מדעתי.
תחזק את הברגים שמחברים אותו למארז
הרעש בא מתוך ההרדיסק (לדוגמא ההרדיסק מרעיש גם שהוא אצלך ביד) או שבמארז הוא יוצר ויברציות?
אם זאת האפשרות הראשונה.... אבוד
אם זאת האפשרות השניה, יש כמה אופציות לתיקון חלקם נורמליות וחלקם "ביזאריות"
אני חושש שזאת האפשרות הראשונה.
אי אפשר לשים איזה חומר כמו ריפוד או משהו כזה לחסום את הרעש? נו חי בלהיות פתרון כלשהו
איזה רעש זה? זה בסגנון שריקה כזאת? גם לי יש את זה (לפעמים) וזה מעצבן (יש לי כונן סיגייט 80גיג')
יש לך עדיין אחריות? זה נשמע לא כ"כ טוב...
1. למה שלא תקליט את הרעש לטובת האנשים הטובים כאן שרוצים לעזור לך ?
2. אל תחזק את הברגים כי זה מעביר את הרעידות למארז. מישהו פה תלה את הדיסק שלו על גומיות כך שאין קשר קשיח , מתכתי, בין הדיסק למארז.
3. יש פתרונות בידוד אקוסטי לדיסקים כמו קופסה שסוגרת עליו לחלוטין . עולה כסף כמובן.
4. דבר עם החנות, למקרה שהרעש באמת חריג.
רעש מתוך הדיסק עצמו ולא ויברציות יכול להפתר רק ע"י מגירה למארז.... תלוי בתקציב שלך היום יש בכל חנות כמה סוגים של מגירות
השאלה היא האם הרעש מתוך הדיסק מראה על תקלה, ואז כדאי לשקול לנצל את האחריות (אם עוד יש)-במיוחד עם הכל מגובה על כונן נוסף, או האם הרעש הוא מאפיין של הדגם וככה הוא בא, ואז באמת אין הרבה מה לעשות חוץ מקופסה או בידוד וכו'.
תנסה לחשוב אם ההארדיסק תמיד הרעיש ככה או שזה משהו יחסית חדש.
הhd חדש לגמרי. זאת לא רעידית זה בעיה של הכונן. וזה לא משהו חריג.
זה בכל הכוננים. שהם עובדים (מעביר מידע וכדומה) שומעים כזה רעש של עבודה של כונן.
בכונן של wd זה לא כזה חזק. אבל במקסטור זה ממש חזק ומעצבן. אמרו לי את כבר שמקסטור רועשים ואני הלכתי עליו בכל מקרה (כי אמרו שאם זאת הם בעלי הביצועים הכי טובים) אבל עכשיו הרעש ממש מעצבן.
בכל מקרה אני מוכן לשלם כסף בשביל לרפד את הכונן או משהו כזה
רק תגידו לי מאיפ הלקנות ומה הפתרון הכי טוב אני יודע מה אתרם מגירה או משהו כזה
והכונן כרב עכשיו נמצא במעין מגירה. ככה זה המארז supertalent זה screwless אני מחבר אליו כאלה מסילות ואז הוא פשוט נכנס למגירה כזו.
זה לא בעיה של הכונן או משהו כזה.. הוא פשוט רועש...
אם אני מבין נכון על מה אתה מדבר, אז מה שיש לך זאת לא המגירה שוואטוס הזכיר, אלא פשוט מתקן כזה להחזיק את הכונן. אם אני לא טועה, יש מגירות שאתה מכניס לתוכן את הכונן ואז המגירה נכנסת לתוך מפרץ של אחד הכוננים הגדולים (CD צורב וכו'), ויש בה בד"כ קירור. אם אני זוכר נכון, הייתה פה סקירה על מגירות (או אולי קישור לסקירה כזאת בחדשות? אני כבר לא זוכר.....) כאלה לפני כמה חודשים, תנסה לחפש....
ד"א-אם אני טועה ומבלבל פה כמה דברים תקנו אותי......
או קיי אני אחפש
