הגדלת טווח רשת ביתית
שלום אנשים,
יש אצלי בבית כרגע אינטרנט בתשתית של הוט, עם המודם/נתב של הוטבוקס.
הקליטה האלחוטית בבית די גרועה ואני רוצה לשפר את העניין.
קניתי ראוטר אלחוטי TP-Link TD-W9970 ואני רוצה להשתמש בו כדי להגדיל את הטווח. (אני יודע שהראוטר הספציפי הזה הוא גם מודם, אבל אני לא צריך להשתמש בו כמודם כרגע).
הבנתי שניתן להפוך את המודם/נתב של הוט למודם בלבד ולחבר אליו את הראוטר.
איך אני עושה את זה בפועל? יש מדריך שאני יכול להיעזר בו?
תודה אנשים.
היי צ'יף, תודה על התגובה.
במדריך שקישרת אליו, המודם הוטבוקס עדיין ימשיך לשמש כנתב, לא?
אני רוצה שרק ה-w9970 ישמש כנתב וההוטבוקס ישמש כמודם בלבד.
איך אני עושה את זה?
תודה.
אם זה מה שאתה רוצה, תהפוך את ה-HOTBOX ל-BRIGE - דרך התפריטים בכתובת 192.168.1.1.  ב-9970 אתה צריך לבטל את המודם ולהפוך את LAN4 ל-WAN1 - זה מוסבר במדריך של הנתב - לחבר אותו ל-HOTBOX ולהגדיר חייגן DHCP.
סליחה על הבורות, אבל איך אני מגדיר חייגן DHCP?
ואיפה זה מתבצע - במודם הוטבוקס או בראוטר?
תודה.
ההגדרה היא בראוטר.  לעיתים זה נקרא גם DYNAMIC IP.
טוב, אז קראתי את המדריך וניסיתי לעקוב אחריו...
הקונפיגורציה המתוארת שם היא של מודם -> ראוטר קווי -> ראוטר אלחוטי
בעוד הקונפיגורציה שאני מחפש היא של מודם -> ראוטר אלחוטי (שאשתמש גם ביציאות הקוויות שלו)
מה ההתאמות שאני צריך לעשות לעומת המדריך?
באיזה כבל אני צריך להשתמש בין המודם לראוטר? רגיל או מוצלב?
תודה.
המדריך אכן רלוונטי רק למצב שתארת.  כיוון שאתה מעוניין בחיבור פשוט של מודם לראוטר, הוא אינו רלוונטי ועליך להגדיר את הראוטר בדיוק על פי מדריך המשתמש שלו תוך שאתה בוחר חייגן מהסוג שכתבתי לך.  הכבל שמחבר את הנתב למודם הוא כבל ישר סטנדרטי.  באופן ספציפי, אתה צריך לפעול על פי האיור בעמוד 16 ולבחור באופציה השלישית - WIRELESS ROUTER ואח"כ להגדיר חייגן כאמור.  http://static.tp-link.com/res/down/doc/TD-W9970(EU)_V1_UG.pdf
תודה על התגובה.
רק לשם הבהרה... בכל זאת צריך להעביר את המודם ל-bridge mode? או שמספיק פשוט לחבר את הראוטר למודם?
מה ההבדל בכלל בין bridge mode לבין כיבוי של אופציית ה-wifi במודם של הוט?
תודה.
1.  אם אתה רוצה להשתמש ב-9970 כנתב, אתה צריך להעביר את ה-HOTBOX למצב מודם.
2.  לא מספיק סתם לבצע את החיבור.
3.  מצב BRIDGE הופך את ה-HOTBOX למודם נטו.  כיבוי ה-WIFI רק מבטל את השידור האלחוטי אבל עדיין משאיר אותו כנתב חוטי.
