המחשב נתקע
אחרי איזה רבע שעה שהמחשב דולק הוא פשוט נתקע (כלום לא זז) וכדי שזה ימשיך לעבוד צריך לעשות ריסט.
למישהו יש רעיון איך פותרים את זה?
ד'א הטמפ של המעבד שלי במהלך הכתיבה של הנושא הוא 53 צלזיוס ובמאמץ (סריקת וירוס מלאה של נורטון) אני לא יודע כי המחשב נתקע (אבל אני מעריך שהטמפ' הן בין 60-70 מעלות צלזיוס.
יכול להיות שהמחשב נתקע בגלל הטמפ'?
ד'א 2
הרצתי בדיקה של ווינדוס וושר, אד אוואר 6 וזה לא עוזר. אז עכשיו אני נמצא עם מאוורר בגודל כל הדלת עם הדלת פתוחה ומפעיל אותו לכיוון המארז.
למישהו יש רעיון?
למישהו יש רעיון?
והמחשב עובד יותר מ15 דקות?
שהמארז פתוח ומאורר מכוון אליו המחשב לא נתקע?
אם לא, כמובן שהתקיעות זה בעיה של טמפרטורה..
תוכל להסתכל בפורום קירור ולראות המלצות וטיפים לקירור המחשב והמעבד בפרט
עכשיו הוא פועל יותר משעתיים ברצצף (יכול להיות יותר כי אחותי הדליקה את המחשב כשאני  ישנתי).
עכשיו הבנתי מה הבעיה של החום בפעם השלישית ברצף נשבר לי הקליפס שמחזיק את המאוורר על ההיטסניק ומקרב את ההיטסינק לליבה.
בקיצור יש לי רק שתי שאלות.
1. האם הטמפ היא הגורם לתקיעות?
2. אני הולך מחר לתכנאי (אין מה לעשות) שקניתי ממנו את המחשב ומבקש ממנו קליפס להיטסינק ואני אקנה ממנו משחה טרמית השאלה על איזו משחה טרמית אתם ממליצים?
שהמארז סגור הטמפ בשמיים והמחשב נתקע
שהמארז פתוח עם מאורר חדר עליו המחשב לא נתקע..
זה דיי מובן שהבעיה זה חימום יתר ובצדק, 70 מעלות זה קטסטרופה
קח את הקליפס מהטכנאי
ותנסה גם כל מיני "שלבים" שהוזכרו הרבה פעמים בפורום קירור
כמו ניקוי אבק ובמיוחד מהסינק של המעבד
סידור חוטים שהיו צמודים לשלדה של המארז וכמה שפחות בחלל
סידור מאוררים ואם יש צורך הוספת מאוררים וקדיחת חורים במארז
בעקרון אין סיבה להחליף את המאורר של המעבד אם אתה לא עושה OC
אבל זה לא תמיד רלוונטי למצב ואני אישית לפני שנה החלפתי את הסינק של אינטל אפילו שלא הייתי בOC...
בדרך כלל אצל טכנאים אין שלל משחות טרמיות אבל אם במקרה יש אז לקח ננו בלו2 או ארקטיק סילבר 5 (אם אין אז גם 3 טוב)
בקיצור זה דיי מובן שהבעיה זה חימום יתר ובצדק, 70 מעלות זה קטסטרופה
בקיצור יש כל מיני "שלבים" שהוזכרו הרבה פעמים בפורום קירור
תודה רבה ולהתראות.
מהיום עד מחר בערב המחשב לא ידלק.
