בעיה - Crucial 256 GB - SSD
היי יש לי את הכונן הזה -
Crucial 256GB SSD - MX100, היום נחשב לדגם ישן יחסית,
יש לי לפעמים בעיה שפתאום המחשב עושה הפעלה מחדש, אחרי ה boot לא נכנס לוינדוס ובמקום אני רואה לחצן רווח מהבהב בפינה השמאלית למעלה במסך.
הבעיה נפתרת כשאני מנתק את הכונן SSD, מפעיל את המחשב עד אחרי ה boot, מכבה ומחבר מחדש את ה SSD.
מפה אני מבין שהבעיה כנראה נובעת ממנו ולכן שואל כאן בעניין,
אני אחרי חיפוש בגוגל ורציתי לשאול אם מישהו מכיר את התופעה או משהו דומה.
תודה לעוזרים!
חג שמח ושבוע טוב
גם לי זה קורה לפעמים עם כונן  corsair 120GB  ssd
נערך על-ידי afikr333
ציטוט של afikr333
איך אתה פותר את הבעיה?
בדיוק כמוך,    מנתק את כונן הSSD, מפעיל את המחשב עד אחרי ה boot, מכבה ומחבר מחדש את ה SSD.
תודה, אנסה
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
מצאת פיתרון?
גם לי הייתה את התקלה הזאת בMX100. זה קרה אחרי ששדרגתי את לוח האם, המעבד והזכרון.
לפי מה שקראתי אז - מדובר בבעיה שהלוח לא מצליח לזהות את הכונן כ"כונן".
מוזמנים לבחון את הדיווחים על התקלה המוזרה הזאת
http://forums.crucial.com/t5/Crucial-SSDs/MX100-will-not-boot-sometimes/td-p/158815/page/13
בכל מקרה - נכנסתי להגדרות של לוח האם והגדרתי את יציאות הsata כhot-plug. לא חוויתי את התופעה הזאת מאז.
"he only solution that I found that fixes the problem completely is to enable SATA Hot Plug in the port where the SSD is plugged in"
נערך על-ידי אור כהן
