יש דרך לבדוק תקינות כבלי RJ45
יש לי switch tp-link 24 port 10/100/1000
שמחוברים אליו מחשבים מאותו סוג.
רוב המחשבים מחוברים עם כבל cat 6
ומרוחקים יותר מחוברים בcat7 עד הקופסא ומשם cat 5 למחשב
לאחרונה שמתי לב שכשחיברו אותם הורידו את המהירות בכרטיסי רשת ל10M ניסתי להחזיר ל1GB או לאוטומט המחשב לא הצליח להתחבר (גם כששינתי ל100 לא הצלחתי להתחבר)
לא בדקתי אפשרות עם מחשב אחר אז אני לא יודע אם הבעיה היא עם הכרטיס רשת במחשבים או הכבל.
השבוע חיברנו AC שעובר דרך עוד switch ומשם כבל נוסף (עובר לבניין נוסף) ויש לי בעיות חיבור איתו (לפעמים עובד ולפעמים לא)
ובחדר נוסף (מחובר לרשת אחרת) יש לי switch נוסף של 1GB ואליו מחוברים מחשבים אחרים (סוג אחר)
בחדר הזה יש לי מחשב אחד שמצליח להתחבר ב10M
ושלושה מחשבים נוספים שמידי פעם מתנתקים מהרשת
ההשערה שלי היא שיש או תקלה בכבלים, באיכות הראשים או במתקין:(
רציתי לדעת אם יש דרך לבדקות תקינות כבל (יש לי כבלים שעוברים 20-30 מטר בקיר ויש גם ארוכים יותר), אבל לא רק את החיבורים שלו אלה גם את האיכות (הרי ב10MB הוא מצליח לעבוד)
ושאלה נוספת, יכול להיות שבכל המחשבים מהסוג הראשון יש בעיה בכרטיס רשת? או תקלה אחרת, ולא רק בעיה עם הכבלים?
תודה רבה
תודה רבה
ראיתי כאלה גם בארץ
אבל הרוב הם לבדוק שהכבל מסונכרן נכון
מה לגבי האיכות
דבר נוסף
אתה יכול להמליץ על אחד טוב שאתה משתמש בו?
תודה רבה
עכשיו ראיתי שיש את הפורם של "רשתות ואינטרנט" ושם יותר מתאים לשאול..
אז אני שואל את השאלה גם שם (כאן לא קיבלתי תשובה מספיקה)
afikr333
  תודה רבה על העזרה... (גם זה נתן כיוון)
