מחפש מאוורריים 120mm למארז GX900
שלום לחברי הפורום,
יש לי מארז Antec GX900 ולאחרונה מאווררי הסטוק שלו התחילו להרעיש במיוחד, ואני רוצה להחליף את המאווררים. אודה לכם מאד אם תוכלו להמליץ על מאווררים מתאימים :).
למארז יש בקר(?) קירור שיכול לשלוט במקצת בעוצמת הפעילות של המאווררים- שלושה מצבים של גבוה\נמוך\ניטרלי.
התקציב גמיש - מחפש bang for the buck, לא צריך להיות זול במיוחד. אני חושב עד 300 שקל בערך.
יש לי אפשרות להזמין מאמאזון ארה"ב או כל חנות שעושה משלוחים מהירים בארה"ב ללא עלות משלוח לארץ (יאספו בשבילי), אבל גם המלצות מחנויות בארץ יתקבלו בברכה.
תודה מראש על כל עזרה בעניין.
אני אשית משתמש במאווררים האלו:
http://www.ebay.com/itm/Mute-Quiet-12V-120mm-Computer-PC-Case-3-4-Pin-Cooling-Fan-for-PC-Laptop-CUP-/121972275547?hash=item1c661d395b:g:71IAAOSwYmZXJIaC
שקטים לחלוטין, ומגיעים עם ערכת גומי להתקנה שקטה. בנוסף ניתן לחברם ב3PIN או 4PIN. עולים 25 ש"ח לאחד.
לדעתי לא ניתן לשלוט על מהירותם (גם אצלי מחוברים לבקר) אבל זה בסדר. הם שקטים גם ככה.
עוד מאוורר טוב:
http://ksp.co.il/index.php?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=24466&txt_search=Arctic+F12&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
תודה רבה,
שתי האופציות נראות מאד טוב ובמחיר נמוך ממה שחשבתי שאצטרך להוציא.
בגדול אם כן הייתי רוצה שהבקר יוכל לשלוט במהירות של המאווררים, בשביל זה צריך מאווררים PWM עם החיבור 4pin? כמו שיש למאוורר השני שהצעת?
האם לדעתך שני מאווררים מספיקים או שכדאי להוסיף?
אני גם מתלבט אם יש צורך בפילטרים לאבק.
שוב תודה על העזרה :)
לדעתי שני המאווררים יספיקו, ולא נכון להוציא סכומים גבוהים יותר על מאווררים (לעתי כן? יש אנשים שיוציאו גם 200 ש"ח על מאוורר אחד בשביל פיצ'ר מיוחד, או תאורת לדים מהממת)
אל תתבלבל מהמחיר הנמוך - מדובר על מאווררים איכותיים במיוחד, ולא צריך להוסיף יותר מהמחיר הנוכחי.
בנוגע לפילטרים לאבק - לי אישית קיימים פילטרים מובנים במארז. צריך לנקות אותם מדי פעם, וזה דיי מטלה, אבל הם מסייעים בשמירת פנים המחשב נקי. תחשוב האם עדיף לך לשים פילטר ולנקות אותו בדחיפות יותר גדולה, מאשר לנקות את כל המחשב לעיתים רחוקות יותר אבל בלי פילטר.
אם אתה רוצה פילטרים בזול - מוזמן להיכנס לקישור הבא
https://www.aliexpress.com/af/120-mm-dust-filter.html?site=glo&groupsort=1&SearchText=120+mm+dust+filter&g=y&SortType=total_tranpro_desc&initiative_id=AS_20161219095103&isAffiliate=y&filterCat=708041,721,613
אוקיי תודה :)
הלכתי על אלה מ ebay.
שמח לשמוע! תתחדש D:
