פינג קופץ גבוהה ואז חוזר כל דקה
ציטוט של Art Tatum
יש לך הרבה שגיאות בקו.
מהן אחוז גבוה לא בר תיקון.
בתמונה שהבאתי(מגוגל) יש 259 ל6639.
בתמונה שלך יש 2082 ל10274.
פי 9 יותר.
לא יודע מה זה אומר.
אולי בשניהם יש יותר מדי שגיאות לא מתוקנות.
יש מצב שהקו שלך מלא הפרעות.
ועכשיו יש לך תמונה שמצביעה על כך.
דבר איתם שוב ותציג להם את המצב.
לדבר עם הוט?
באופן כללי זה לא יזיק,
אבל גם לא קשור לבעיה שלך
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
יכול להיות ישום או דריוור תוקעים את המערכת הפעלה לרגע.
אנחנו מדברים על שליש שניה של עיכוב היכן שהוא.
בדוק עם זה כדי לצוד תקיעות ועיכובים ברכיבי מערכת ההפעלה.
http://www.resplendence.com/latencymon
תעלה תמונה של תוצאות.
נערך על-ידי Art Tatum
ציטוט של Art Tatum
בבקשה
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for  0:07:44  (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name:                                        GAL-RX480
OS version:                                           Windows 10 , 10.0, build: 14393 (x64)
Hardware:                                             MS-7817, MSI, H81M-E33 (MS-7817)
CPU:                                                  GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Logical processors:                                   4
Processor groups:                                     1
RAM:                                                  16328 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed:                                   320 MHz
Measured CPU speed:                                   1 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs):   3921.582431
Average measured interrupt to process latency (µs):   2.496072
Highest measured interrupt to DPC latency (µs):       3916.782453
Average measured interrupt to DPC latency (µs):       0.836739
 REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs):              61.453125
Driver with highest ISR routine execution time:       HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%):          0.016746
Driver with highest ISR total time:                   HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%)                          0.023353
ISR count (execution time <250 µs):                   108489
ISR count (execution time 250-500 µs):                0
ISR count (execution time 500-999 µs):                0
ISR count (execution time 1000-1999 µs):              0
ISR count (execution time 2000-3999 µs):              0
ISR count (execution time >=4000 µs):                 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs):              192.05750
Driver with highest DPC routine execution time:       CLASSPNP.SYS - SCSI Class System Dll, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%):          0.101413
Driver with highest DPC total execution time:         dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%)                          0.314590
DPC count (execution time <250 µs):                   2326936
DPC count (execution time 250-500 µs):                0
DPC count (execution time 500-999 µs):                0
DPC count (execution time 1000-1999 µs):              0
DPC count (execution time 2000-3999 µs):              0
DPC count (execution time >=4000 µs):                 0
 REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count:                 ccleaner64.exe
Total number of hard pagefaults                       9143
Hard pagefault count of hardest hit process:          3539
Highest hard pagefault resolution time (µs):          731624.138125
Total time spent in hard pagefaults (%):              1.384209
Number of processes hit:                              32
 PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s):                       14.380193
CPU 0 ISR highest execution time (µs):                61.453125
CPU 0 ISR total execution time (s):                   0.432747
CPU 0 ISR count:                                      108138
CPU 0 DPC highest execution time (µs):                149.276250
CPU 0 DPC total execution time (s):                   5.057735
CPU 0 DPC count:                                      2179078
CPU 1 Interrupt cycle time (s):                       6.439568
CPU 1 ISR highest execution time (µs):                7.17250
CPU 1 ISR total execution time (s):                   0.000522
CPU 1 ISR count:                                      305
CPU 1 DPC highest execution time (µs):                169.171875
CPU 1 DPC total execution time (s):                   0.288543
CPU 1 DPC count:                                      53933
CPU 2 Interrupt cycle time (s):                       5.206540
CPU 2 ISR highest execution time (µs):                4.88250
CPU 2 ISR total execution time (s):                   0.000160
CPU 2 ISR count:                                      46
CPU 2 DPC highest execution time (µs):                184.281250
CPU 2 DPC total execution time (s):                   0.232841
CPU 2 DPC count:                                      42589
CPU 3 Interrupt cycle time (s):                       5.789605
CPU 3 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 3 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 3 ISR count:                                      0
CPU 3 DPC highest execution time (µs):                192.05750
CPU 3 DPC total execution time (s):                   0.259664
CPU 3 DPC count:                                      51336
מה זה הCCLEANER64?
12% זה וירוס.
88% סתם מטרד מיותר על המשאבים והמערכת.
יש מצב אתה מסיר אותו?
ציטוט של Art Tatum
מה זה הCCLEANER64?
12% זה וירוס.
 כן אני אמחק אותו ובנוסף ביטלתי את הcpu throttling כמו שהתוכנה המליצה.
