מסך מחשב לגיימינג ultra wide עד 3K
היי,
אחרי הרבה השוות בין 4k ל ultra wide אני מאוד נוטה לכיוון ה ultra wide
אני אשמח להמלצות למסך כזה!
מחשב חדש עם כרטיס מסך: 1080 gtx
גודל מבוקש: לפחות 27"
עדיפות לקעור.
כרגע מה שמצאתי כאפשרויות :
  • Samsung 29E790 שיש לו פנאל VA
  • Dell U2913WM ‏29 ‏ שהוא ips אבל לא קעור.
אבל בכיף תמליצו לי על משהו אחר!
תודה רבה מראש!
קניתי  את זה LG 34UM57-P  בבלאק פריידיי , 100$ הנחה . יצא לי 1850.  צפוי שאקבל מחר. 12.12.16
המסך הזה אינו 1440P , אבל זה מאד מתאים לי , כי עם 1060 OC , יהיה קל לקבל FPS טוב ב DX12 .
הכרטיס שלך יאכל הכל, בלי מלח.
תסתכל בקליפ הזה. ושים לב למשלוח הבינלאומי שאיביי נותנים  ובפרט המכירה הזו עם משלוח חינם !  אל תשכח מיסים.
לדעתי 29" לא כדאי לקנות בגלל שהגובה קטן יחסית . 34" או בכלל לא.
בארץ המחירים של 34" גבוהים בחצי מהתקציב שלך. לכן הלכתי על המסך שקניתי. הוא לא קעור, כבר לא מיוצר. אבל היא מתאים לי.
הבעיה היא האחריות. שלחתי שאלה לחיון מחשבים אם אפשר לקנות אחריות. וגם אם לא, לא הכל אבוד כמובן. זה ביטוח, כלומר הימור.
ממש תודה על ההעצה!
אני ממש אשמח אם תוכל לעדכן אותי כשאתה מקבל אותו, על איך הוא ואם היו בעיות! :)
טוב. קיבלתי את המסך ב14.12 - נקנה בבלאק פריידיי. שבועיים בערך.
תיאור לכל מי שדואג מגגל
הקורייר הגלובלי זה ARAMEX,
הנציגה המקבלת בארץ היא www.gcx.co.il . טלפון 074-7555400-440 (לצלצל 9 בבוקר )
הטראקינג של ARAMEX עובד דרך איביי - היסטוריית הקניות - #מעקב ראשון - #מעקב של ARAMEX .
הטראקינג באתר של GCX עובד רק כשהחבילה בארץ.
חשוב : במסירה לא נדרשתי לחתום או לשלם סכום נוסף.
צריך לעדכן דרייברים לכ.מסך.
לגבי הפנל :
המסך הישן : Samsung T220P , 22" , 1920x1200.
Panel Height 29.3cm
המסך החדש : Panel Height 33.3cm.  2560x1080 . לא 1440P.
התוצאה היא שלמרות שהוא גדול יותר , הטקסט מעט גדול יותר , מה שמקל על ישיבה מרוחקת מעט יותר.
הרושם מבחינת הטקסט עבורי הוא שהמסך אמנם ארוך פיזית אבל איכשהוא "נורמלי" אפילו קטן קצת (: . אני אוהב.
מסך IPS. יש שליטה על הצבע ועוד כך שזה לא משהו שיש מה לדווח.
העיקר :
רק קיבלתי. הגודל מדהים.
לראות סרט, למשל GRAVITY , במסך מלא , זה הכי קרוב ל VR שאפשר, לפחות ממה שאני חוויתי.
הסרט גם גדול יותר פיזית בגלל שהפנל גדול .
במשחקים ... תענוג.
לסיכום
כפי שציינתי בתגובה קודמת, מספר הפיקסלים מאפשר שימוש בכ. מסך יחיד וזה פלוס רציני מאד.
צריך להתרגל. אבל אין ספק, חווית הצפייה פשוט משהו אחר.
מרוצה שקניתי.
תודה רבה על הפירוט זה מאוד עוזר!
שאלה, זה לא מפריע שזה 34" ולא קעור? נוח להסתכל אליו?
ציטוט של jojo8036
ממש לא בעיה עבורי.  ממילא אתה מתרווח אחורה בצפייה בסרט
קעור אולי משפר במשהו, אבל המסך פשוט ארוך מאד !  80סמ תצוגה !
בכל מקרה את המסך הספציפי הזה קניתי מתוך ידיעה שהוא לא הטופ של הטופ.
פשוט עבור מחיר של 1840שח הוא מתאים לי מכל הבחינות.
אני תמיד מחפש 80:20 = 80% ביצועים תמורת 20% כסף.
מה שכתבתי היה עבור מי שרוצה לקנות. לא עוד סקירה .
מקווה שתהנה.
אני לקחתי את ה 29UM68 שהיה במבצע בבלאק פריידי... פה בארץ מכרו אותו ב 1490 (מגיע עם 3 שנים אחריות)
חמוד ביותר, יש לי גם כרטיס AMD אז אני מנצל את ה FreeSync שלו.
לפי דעתי עם כרטיס מסך כמו שלך זה סוג של פשע לקחת מסך FULL HD - אתה צריך ללכת על 1440p ומעלה... כאשר אם אתה לוקח 1440p אז מובטח לך ביצועים מטורפים בהמון משחקים, ואם תיקח 4K אז זה גם יהיה סבבה לגמרי.
עם FULL HD אתה לא באמת מנצל את הפוטנציאל של ה 1080 שברשותך...
ציטוט של Idanh
חמוד ביותר, יש לי גם כרטיס AMD אז אני מנצל את ה Freesync שלו.
לפי דעתי עם כרטיס מסך כמו שלך זה סוג של פשע לקחת מסך FULL HD - אתה צריך ללכת על 1440p ומעלה... כאשר אם אתה לוקח 1440p אז מובטח לך ביצועים מטורפים בהמון משחקים, ואם תיקח 4k אז זה גם יהיה סבבה לגמרי.
אם אתה מתכוון אלי : יש לי 1060.
קודם המחיר. אני לא יכול לשלם 4500 למסך.
אח"כ כמות הפיקסלים , הרעיון הוא שעם DX12 ןכמות הפיקסלים הנמוכה יחסית, ה1060 יוכל לתת FPS טוב מאד עם או בלי אוברקלוק.
זה ענין של אופטימום
וכפי שאמרתי 80:20 .
נערך על-ידי Ancient1
הוא לא מתכוון אלי, אבל כבר הגבתי..מילא
ציטוט של Ancient1
זה ענין של אופטימום
וכפי שאמרתי 80:20 .
חחח התכוונתי לפותח הדיון... עם 1060 המסך שהבאת הוא מצויין, אני עם RX480 וזה מצויין!! יש לו 1080.. הוא יכול לקחת משהו יותר חזק מ FHD בלי לחשוש.
