גלים במסך
יש לי תופעה מוזרה מאוד במסך (LG 700P) מופיעים מדי פעם מין גלים זעירים על התמונה (לא כמו קצב רענון נמוך, הרבה יותר קטנים).
אני די בטוח שהבעיה היא במחשב כי התופעה מתרחשת גם בחיבור של מסכים אחרים למחשב.
בטח יש לך שנאי או רמקול ליד המסך.
לי קרה גם שהמערכת שלי היית מעל המסך על מדף , העברתי אותה וכבר אין את זה.
תחפש דברים כמו שאמירם אמר כגון רמקולים , שנאי , מערכת וכו'.
העברתי את כל המחשב חדר וחיברתי ל IIYAMA 413 ועדיין יש גלים, אפילו בולטים יותר.
אז יש רמקולים או שנאי ליד המסך?
יכול להיות שהמסך מופנה אל נקודת חשמל בקיר שיוצרת הפרעות במקרה?
נסה לעשות דיגאוס אולי זה יעזור...
גלים זה בדרך כלל מהסלולרי
יש אפשרות שזה מהספק של המחשב או הכרטיס מסך.
אם הזזת את המחשב וזה ממשיך אז שים שם מחשב אחר עם אותו מסך שיש לך ותבדוק אם הבעיה ממשיכה.
כנראה שהבעיה במחשב,
החלפתי מחשב, החלפתי מסך, החלפתי חדר.
רק במחשב הזה יש את הבעיה. נזכרתי שהיה מחובר אליו מסך ישן (MAG 770T) והוא גם עשה בעיות
אז חשבנו שהבעיה במסך כי הוא ישן. עכשיו יש מסך חדש ועדיין יש גלים.
איך אני מאתר מאיזה רכיב הבעיה (לוח אם, כ. מסך, ספק)?
ומה אני יכול לעשות, עברה קצת יותר משנה מאז שנקנה המחשב, אבל הבעיה היא מההתחלה (לפי מה שאני זוכר)
רק שאז חשבנו שהמסך הישן הוא הגורם.
כנראה שזה הכרטיס מסך.
ד.א איזה ספק יש לך?
יש לך במקרה כרטיס מסך שצריך חיבור נפרד לספק כוח, או ספק כוח חלש במיוחד?
כן, לכרטיס יש חיבור של חשמל לספק RADEON 9500 PRO
הספק עצמו הוא HEC 300W או 350, אני לא זוכר
המעבד הוא AXP 2400
