כדאי לשדרג SSD?
כרגע יש לי SSD 120GB מסוג 840 EVO וכונן קשיח חיצוני.
אני צריך עוד נפח במחשב וחשבתי לקנות משהו בגלל הבלאק פריידי, מתלבט אם לקנות SSD חדש או קשיח חיצוני חדש.
ראיתי באמזון מבצעים שווים על 850 EVO, האם כדאי להחליף? זה יביא לשיפור מורגש בביצועים?
יש לציין שהוא מחובר ב-SATA 2.
יש הבדלי ביצועים בין SSD אחד לשני אבל זה לא ברמה שתרגיש שיפור ממשי בעבודה רגילה. ספציפית לגבי ה-840 EVO יש לא מעט אנשים שטוענים שאצלם בעיות הביצועים שהתגלו בדגם הזה הופיעו מחדש גם לאחר התקנת הקושחות המתוקנות של סמסונג, אם זה המקרה אצלך בהחלט יש טעם לשדרג אותו.
אני לא אחד שבודק לעומק את הביצועים, אבל מבחינת ביצועים כלליים המחשב שלי מאוד מהיר... לא יודע אם הדגם שלי בעייתי או שלא.
לדעתך זה שווה? חשוב לי עוד נפח, מצד שני קשיח חיצוני חדש יביא לי הרבה יותר נפח במחיר זול יותר.
אם אתה לא מרגיש שיש בעיה אז כנראה שהכל בסדר, לי היה את ה-840 (לא evo) ובשלב מסויים הוא נהיה משמעותית יותר איטי מדיסק מכני אי אפשר היה לפספס את זה.
אפשרי לדעת אם הבעיה קיימת אצלי באמצעות בדיקה כלשהי?
ובלי קשר לעניין הזה אני צריך עוד נפח במחשב, עדיף לי SSD או קשיח חיצוני?
כל עוד אתה מחובר בsata2 אל תשדרג למטרת ביצועים, אם אתה צריך עוד נפח השאלה היא כמה נפח ומה יהיו השימושים של נפח זה.
אם זה לצורך אחסון מידע וצריך נפח גדול אז HDD אם זה נפח להתקנת משחקים/תוכנות וכו.. שגם מרוויח ממהירות אז SSD.
יש את ה-SSDReadSpeedTester שנכתבה ספציפית כדי לזהות את הבעיות שהיו עם ה-840/840evo ובדיקות ביצועים רגילות לא הצליחו לתפוס, פרטים וקישור להורדה יש פה:
http://www.overclock.net/t/1512915/read-speeds-dropping-dramatically-on-older-files-benchmarks-needed-to-confirm-affected-ssds
איך התוצאה? http://prntscr.com/dd99zo
זה עם מצב RAPID.
בנוגע לאחסון, לדעתי אפילו 500GB נוספים יספיקו לי אבל אני יודע שלא משתלם לרכוש נפח כזה במידה ומדובר בקשיח חיצוני.
ביצועי הטעינה במשחקים לא מפריעים לי כל כך, יש הרבה משחקים שמותקנים אצלי בחיצוני..
בעקרון אני צריך עוד כדי להתקין משחקים, היום המשחקים שוקלים המון.
ואיך זה שה-840 הרגיל סבל אצלך מבעיית ביצועים כזו נוראית? לא מדובר ב-EVO
זה נראה בסדר כמעט הכל אצלך מעל 200Mb/s בצורה די אחידה. הבעיה המקורית היתה שמידע ישן שנשמר על הדיסק עם הזמן הקריאה שלו נעשית יותר ויותר איטית ואז זה נראה ככה: 2da1b0b2_2014-10-0419.17.54ResultsforC.p
רואים שכמה שהקובץ ישן יותר (ימינה על הגרף) אז הביצועים יורדים עד שממש מגיעים לאפס.
ב-840 היתה את אותה בעיה ואפילו יותר חמורה אבל כשגילו אותה זה כבר היה דגם קצת ישן לקראת סוף תקופת האחריות אז סמסונג העדיפו לא להודות בזה רשמית, בדקתי עכשיו ומסתבר שבסוף הם הוציאו תיקון גם ל-840 רק חבל שלקח להם כל כך הרבה זמן.
נערך על-ידי etal
אז אני בר מזל? חח
אני לא יודע מה לעשות... להחליף SSD או קשיח.
שאלה בכללי, למה להחליף ולא להוסיף ;)
הכוונה לקנות עוד חיצוני אחד? לא הכי הייתי רוצה שיהיו לי שניים שמחוברים למחשב תמיד..
במידה ואני קונה SSD אז אני מחליף מן הסתם כי לא מדובר בדגם מצטיין.
יש לך עכשיו SSD וHDD, אם אתה קונה עוד HDD או SSD פשוט חבר אותם בנוסף.
אם אתה מוסיף SSD ההיתי משאר את ה840 לווינדוס ונניח איזה 250GB חדש למשחקים/תוכנות,  אם זה עוד קשיח פשוט מוסיפים, אני עובד עם 6 קשיחים כרגע...
נערך על-ידי עידן פ.
ציטוט של Rockstatement10
PLEASE
אל תשתמש באתר הזה לאחסון תמונות.
הוא מלא בחרא, וצריך לאשר הפעלת סקריפטים ל2 כתובות רק בשביל לראות את התמונה.
מי שלא חוסם יופעלו אצלו סקריפטים מ8-12 אתרים שונים.
תשתמש בPOSTIMAGE.ORG
ואלה אם כן אתה יודע מה אתה עושה/רוצה, תבחר לשלב בהודעה את התמונה כDIRECT LINK.
תודה.
עדיף לקנות קשיח חדש מאשר להוסיף עוד SSD חדש עם רק 250GB נוספים.
איך אפשר לעבוד עם 6 קשיחים? אתה מדבר על חיצוניים?
