מחשב מבצע RESET לבד
שלום לכולם,
יש בעיה במחשב של המשפחה שלי ,מחשב בן כמה חודשים, והוא התחיל לבצע בחודש האחרון ריסט על דעת עצמו כאילו אני לוחץ על כפתור ה RESET.
עדכנתי דרייברים אתמול של הכרטיס מסך וכרטיס הקול - עדיין עם אותה בעיה, אשמח לספק פרטים נוספים, בעיה ממש מתסכלת.
הריסטרט מתחרש רנדומלית בזמן גלישה באינטרנט, או עבודה באופיס, בעת עבודה עם תוכונות בסיסיות.
CPU:Intel Core i3-6100
MotherBoard: Gigabyte H110M
Memory: 8 Giga DDR3
GPU: Intel HD Graphics 530
Storage: SSD Samsung 850 Evo 250GB, Samsung HDD 1TB.
Windows OS: 10 Pro
Power Supply:Corsair VS 450
תודה לכם.
נערך על-ידי --Shadow--
יכול להיות בעיית תוכנה/דריוורים , תעשה חיפוש בגוגל על קבצי DUMP.
יכול להיות בעיית טמפרטורה , תעשה ניטור טמפרטורות במחשב.
בעית חומרה - בדרך כלל בעיה בספק שלא נותן מתח יציב (לדעתי סיכוי גבוה שזאת הבעיה).
נערך על-ידי lompy
כן גם יש לי הרגשה שזה הספק, יש כאן דרך לבדוק משהו?
אני אבדוק טמפרטורות.
תבדוק ב-EVENT ,
אם אתה יכול תעלה תמונה
תוכל להיכנס ל-EVENT דרך MMC CONSOLE
כנראה הספק ,טמפרטורות או מסך כחול שקורה ממש מהר,
יכול להיות גם שבמקלדת יש כפתור כיבוי שנלחץ בטעות
איזה ספק זה?
כדאי להיזהר מהסינים , עדיף משהו איכותי כמו seasonic בתקן bronze או יותר טוב
עם active pfc והרבה אמפר ב12+ וולט , 660 וואט בדרך כלל מספיק לרוב המחשבים
עדיף לא דגם ישן מידי אלא משהו שנתמך בווינדוס 10
ממה שאני רואה , הספק הוא שיש לך
עם active pfc, ויש לו 80 פלוס , אבל לא ברמת bronze
בנוסף 450 וואט , זה די גבולי למחשב , הייתי שם מינימום 520 וואט
450 זה לא גבולי למחשב שלו , זה אפילו הרבה מעבר למה שצריך.
בנוסף אין קשר ישיר בין איכות הספק לנצילות שלו , ספק בתקן BRONZE לא בהכרח איכותי וספק שלא בתקן BRONZE לא בהכרח לא איכותי.
ההבדל בנצילות בין 80+ ל 80+ BRONZE הוא בערך 2% בעומס מלא.
^^ וגם, הייתי שמח לדעת מה גורם לספק להיות "נתמך בווינדווס 10"
ציטוט של RobotCop
לגבי זה , יכול להיות שעם chipset חדש יותר בלוח אם , הצורת חיבור ללוח אם של החשמל , השתנתה
או משהו בקשר ל ACPI 2 , למרות שלא אמור להיות , בעיקרון לא אמורה להיות בעיה ספציפית לווינדוס 10,
פשוט ראיתי בחלק מהספקים שהם מתגאים שהם תומכים בזה
בנוסף הכוונה הייתה לספק לא ישן מידי , לא משהו לפני 8 שנים
ושמעבר לזה שהוא active pfc
יש גם הגנות נוספות כמו ovp uvp ocp opp scp
קבלים טובים יפנים , כמו  ‎Nichicon או Nippon
חלק נותנים hold up time כפול למתח , למקרה של חשמל לא יציב רגעית
תבטל בחלונות איתחול בשגיאה. רוב הסיכויים שתקהל מסך כחול בשגיאה.
צלם את המסך הכחול.
בנוסף תשנה במסך הזה לkernel memory dump
תודה רבה חברים - בטלתי איתחול בשגיאה ושניתי ל  kernel memory dump
ב- EVENTS לא מצאתי שגיאות קשורות.
אעדכן בהמשך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי שלום לכולם,
המחשב עדיין עושה ריסטרט עד דעת עצמו. מה עוד אפשר לבדוק\לעשות?
תבדוק עם ספק חלופי
Sent from my iPhone using Tapatalk
תבדוק עם ספק חלופי
מה נרשם ב"מציג האירועים" באזור הזמן של האיתחול ? האם אתה מוצא שם
EVENT ID 41
האם נרשמו דאמפים ?
