u3415w עם 1080 GTX איך החיבור?
רגע לפני קנייה, אמרתי בהתחלה FHD 144HZ ואז אמרתי כבר עדיף להשקיע ל 2K אז החלטתי 2K 144HZ ואז אמרתי עדיף כבר כמעט באותו מחיר לקחת 4K 27" ואז כמובן אמרתי למה לא 34", אז הגעתי ל U3415W ורציתי לשאול איך הוא ירוץ עם 1080GTX? גם אם לא יריץ כל דבר על ULTRA אני אסתדר.
נ.ב: איך אני מריץ משחקים שלא תומכים ב 21:9 (אני חייב windowed mode?) והאם יש הרבה משחקים שלא תומכים?
נערך על-ידי amnesia
ה1080 יריץ את ה3014 באופן משביע רצון עד מצוין. 3440x1440 זה בערך שליש פחות פיקסלים מ4K (רזולוציה של 3840x2160). אני מריץ 1080 בQHD ועדיין צריך להגביל FPS במשחקים מהשנה האחרונה.
משחקים שלא תומכים ב21:9 משחקים בFull Screen עם שוליים שחורים בצדדים, קצת מציק אבל לא באמת בעיה.
נערך על-ידי אביב גפן
ציטוט של אביב גפן
סופית אני קונה 1080 strix advance כבר מחכה לי מוכן.
לא יודע אם לקחת את
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=919135
או 21:9
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=897691
עשיתי חישוב פשוט 6000 לחלק ל 4880 יוצא 1.2295 שזה משמעותית פחות מ 1.33 כשאר 0.33 זה בקירוב שליש.
ככה שזה מעט יותר 1/4 לא 1/3 נכון?
נערך על-ידי amnesia
נערך על-ידי amnesia
דאבל פוסט (מצטער)
4K עם 144Hz ב"27 מול "34 ב60Hz 21:9? מבחינתי אין שאלה בכלל.
האסוס יעמיס לך על הכרטיס כל הזמן, תצטרך להתעסק עם הScaling המחורבן של ווינדווס כי "27 קטן מדי ל4K אם אתה לא יושב 30 ס"מ מהמסך ולא תגיע בחיים ל144Hz עם משחקים חדשים. לעומת זאת, הדל ייתן לך המון נדל"ן מסך ואני בכלל לא בטוח שב16:9 עם שוליים שחורים התמונה שלו הרבה יותר קטנה ממה שתקבל ב"27 16:9.
השאלה היחידה שנשארה לדעתי היא עד כמה 144Hz חשוב לך. לי זה לא מספיק חשוב.
קיצר, אני הייתי הולך על הדל בלי לחשוב פעמיים.
ציטוט של אביב גפן
מסתפק ב 60 למרות שניתן לדחוף את הדל ל 80 FPS.
חישוב פשוט 6000 לחלק ל 4880 יוצא 1.2295 שזה משמעותית פחות מ 1.33 -  0.33 זה בקירוב שליש.
ככה שזה מעט יותר מ 1/4 ולא ממש 1/3.
ד.א אתה עם x34 במקרה? כואב הלב לשלם עוד 2000-2500 שקל בשביל פרדטור או בכלל אסוס שעולה 8500 ומעלה שלדעתי לגמרי איבד פרופורציה במחיר.
נערך על-ידי amnesia
לא, אין לי "34.
את חוויות ה21:9 אני חווה עם מסך דל U2913WM בגודל "29.
כמו כן, אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך, זה די ברור למי אתה עונה.
אוקי חח זה עניין של הרגל מפורומים אחרים.
ואתה חושב שהדל הזה 3415 מצדיק את המחיר? ניסיתי למצוא בתקציב את המקסימום שאפשר, ממש קורן לעין המסך הזה.
איך הדל שלך באופן כללי? שירות ואיכות המסך סבירים?
אני כנראה אקנה אותו יום שלישי (הקרוב), החלקים של המחשב הגיעו סוף סוף ואני בשלבים אחרונים של בחירת מסך לכרטיס ואתה ממש מציל אותי עכשיו.
נערך על-ידי amnesia
לא יודע לגבי מצדיק את המחיר, זה מוצר פרימיום עם עלויות בהתאם, לא משהו שקונים בקטע של עלות/תועלת.
בנוגע לשירות של דל בארץ, מנסיוני הוא מצוין. כשהיתה לי בעיה עם הU2913WM הם החליפו לי לחדש צ׳יק-צ׳אק.
Sent from my iPhone using Tapatalk
