Watercooled zm-2HC1 - /!\ MANY PICS /!\ ==>
Hi all !
just took one zm2hc1, and the first thing I thought is about these copper heatpipes
I had many 8-10 copper tubes here, so i decided t do something !!
I know some of you will say it is not useful, and it is maybe true, but at these hot days, when it gets hotter than 35*c during the day, it can helps...
anyways, if it wont cool the HDD, it will work as a RAD for cooling the water
while i was heating these pipes to higher than 400*c, I thought of these heatpipes, and remembered that they are full with a liquid....
I dont know exactly what there is inside of these ones, but anyway it had not blown up into my face...
also heating it was very long and hard, because dissipation is very high...
Yup, leak test passed by the first time, no problems...  :
24 PICS
ENJOY !!
will be glad to receive replies
will be glad to receive replies -
Avner Richard
יפה מאוד נירא אחלה ראיון. 8)
זה עזר? יש שיפור בטמפרטורות?
איך הצינורות נהפכו לכזה צבע מגעיל(באמצע הפרויקט)?
כמובן שאחרי זה החזרת אותן למצבם הקודם
אבל למה הם נהפכו?
נחמד מאוד, הכי חשוב זה התוצאות
עוד משהו, איך זה מסתדר לך בתוך המארז זה בכלל נוח?
הצינורות עשויים נחושת שבחום גבוה עוברת ריאקציית חימצון ולכן משנה את צבעה/מקבלת כתמי חמצון. למטב זכרוני גם יש תזוזה של גרעיני המתכת בחום גבוה מה שגורם להתפשטות גדולה ווריאציות של הצבעים - כמו כתם שמן במים. ניתן לצמצם את התופעה אם מקררים את הנחושת באלכוהול במקום במים אך לא להעלים לחלוטין אלא אם כן משתמשים בסוג אחר של חימום מבוקר יותר בסביבה אחרת. כמובן שניתן פשוט להעלים אותם לאחר מעשה כמו שעשה אבנר...
אחלה מוד אבל!!!
אתה יודע באיזה סכנה היית?
צדקתה שאמרתה שבפנים יש נוזל ויכול היה להיות שהוא היה מתפוצץ לך בפנים, על מה חשבתה? לא רק שיכולת לפוצץ את הצינורות יש סיכוי גדול שפגמתה בהם.
מולקולות השתנו והתחמצנו, השייוף הוריד שכבה של נחושת יכול להיות שתהיה דליפה של החומר שבפנים ומי יודע מה הוא?
הייתה יכול להשתמש באפוקסי טרמי, אותה תוצאה 0 אחוז סיכון
מה נותן לך קירור להארד דיסק?
רעיון יפה וביצוע יפה מאוד.
אבל לא נראה לי שתהיה למוד השפעה משמעותית על הטמפרטורה.
א. נקודות המגע בין הצינור המכיל מים ל heatpipes הן מזעריות.
ב. גוף הקירור של זלמן בא במגע רק עם צידי ההרד דיסק ולכן מראש יכולת סילוק החום שלו היא דיי נמוכה.
נראה שהרבה יותר פשוט ואפקטיבי לחבר מאורר שיקרר את ה heatpipes.
בכל אופן כל הכבוד על הביצוע, אשמח לראות בדיקות טמפרטורה.
תודה לכולם;
הרעיון בקרור מים הוא לא להשתמש במאווררים,
מאחר ולפעמים אני סוגר את המארז (פעם בשנה...), והדיסק הקשיח הוא בחלק העליון של המארז, החום אכן מצטבר...
חוץ מזה, כמו שכבר אמרתי, - מקסימום זה ישמש כרדיאטור לקירור המים
:P
