המלצה לכרטיס רשת אלחוטי
היי חבר'ה. הרבה זמן לא נכנסתי לפה, הזמן לא מאפשר לי. הפעם אני כאן כדי לשאול ולא כדי לעזור.
אני צריך כרטיס רשת אלחוטי למחשב שלי, שנמצא בממ"ד, כרגע יש לי את זה אבל הוא כבר ישן ומזייף. אני הייתי רוצה משהו יותר חזק, כך שהכרטיס יקלוט את הראוטר בחדר הסמוך, גם שהדלת אצלי סגורה וגם אצלו. במצב כזה עם הכרטיס הנוכחי, הוא מתנתק לסירוגין וזה די מעצבן.
ראיתי כמה כרטיסים. לא ברור לי מה בקשר לעוצמת הקליטה שלהם ומה בקשר למהירות ההעברה. לפי המחירים שראיתי (הכי יקר 150) התקציב הוא לא הגבלה, כמובן שלא אקנה כרטיס במחיר מטורף, אבל אין לי בעיה כל עוד זה טווח המחירים.
הנה מה שראיתי, זה נראה לי עם עוצמת קליטה טובה בגלל שתי האנטנות:
http://ksp.co.il/?uin=14228&select=.263..487..1187.
כנ"ל גם לגבי זה
http://ksp.co.il/?uin=19756&select=.263..487..1187.
את זה ראיתי, יש לו אנטנה קטנה והוא נכנס ישר בUSB, אבל אשתמש במאריך USB כדי שלא יישבר (היו לי יותר חלשים אך כאלה שנכנסים ישר ליציאה בעבר, וכל פעם שהיו דוחפים את המחשב מעט פנימה הם היו נשברים). הוא 600 מ"ב/שנייה, אבל השאלה מה עוצמת הקליטה שלו (?)
http://ksp.co.il/?uin=28429&select=.263..487..1187.
אם יש משהו טוב יותר מאלו, והוא מאייבורי או KSP, אשמח לדעת.
לילה טוב ותודה ענקית לכם :)
ההבדל בין ה-2 הראשונים לאחרון הוא התמיכה בתקן AC ותדר 5GHZ - באחרון יש ב-2 הראשונים אין.  זה פרמטר שאתה צריך לשקול אם הוא חשוב לך.
ציטוט של Cheif
אשמח אם תסביר לי מה המשמעות של זה. אין לי שמץ של מושג ברשתות. בקצרה רק.
מה שחשוב לי זה שהמהירות תהיה כמה שיותר מהירה, כמה שפחות ניתוקים וקליטה כמה שיותר חזקה.
איזה נתב יש לך?
ציטוט של Cheif
איזה נתב יש לך?
ראוטר? אה, הזבל של הוט. בדר"כ אני עם TP לינק או משהו נורמלי, אבל אני בקושי בבית השנה אז אין זמן להתעסק.
אם זה המצב, המתאם השני יתאים לך אבל תצפה לביצועים מדהימים כי מרכיב האלחוט ב-HOTBOX הוא די נחות.
ציטוט של Cheif
לאיזה מהם התכוונת (יש שניים דומים ואחד שונה).
ציטוט של Cheif
הוא יותר טוב עבורי מהשלישי ? כי המחיר לא פרמטר רציני כאן.
מבחינתך השני עדיף בגלל האנטנות היותר המשמעותיות.
