צריך עזרה בחיבור ספק כוח בנוסף לקיים.
היי , השגתי ספק כוח נוסף למחשב. עכשיו הספק כוח הראשון שמחובר ללוח אם בעצם נדלק שאני מדליק את המחשב.
והספק השני שהבאתי ממחשב אחר , הוא מחובר רק לחשמל ומצד שני לכוננים ולא ללוח אם , ככה שהוא בעצם לא "יודע" שאני מדליק את המחשב.
איך אני גורם לו שברגע שאני מפעיל את המחשב הוא יעבוד גם ?
פשוט יש לי ספק קצת חלש במחשב , אז חשבתי לחלק את העומס בין שני ספקים.
תודה לעוזרים.
אתה יכול לחבר לו מפסק שברגעה שאתה מדליק את המחשב אז תוכל להדליק ידנית את הספק הנוסף
השתמשתי בשיטה הזאת בעבר עד שקניתי ספק חזק יותר.
יש לחבר Relay של 12V לאחד המולקסים (חיבורי החשמל בצבע צהוב-שחור-שחור-אדום) ובחיבורי הOn/Offf של הRelay את החוט הסגול ואחד השחורים שמצידיו שנמצאים על החיבור שבדר"כ מתחבר ללוח.
קח בחשבון שהמארז שלך יתחמם מאד.
אם אתה זקוק לעוד הסברים כבר היה ת'רד בנושא בעבר, או שפשוט צור קשר.
טוב , קצת הסתבכתי :\
אני כבר יצור איתך קשר שתסביר לי בצורה יותר מפורטת.
ככה:
[attachment deleted by admin]
לספק יש כבל שמתחבר ללוח ששם יש 2 גידים שהם אחראים להפעלת הספק..
שמקצרים אותם הספק פועל ככה שאתה יכול אולי לחבר ממסר שמתחבר גם לספק שמחובר ללוח
לא ניסיתי אף פעם אבל ניראה לי שזה יכול לעבוד
אני עשיתי דבר כזה פעם.
פשוט מאוד חיברתי את שני הספקים לרכיבים שרציתי, אחד מהם היה מחובר ללוח אם והשני לא, ותקעתי כבל בספק שלא מחובר ללוח אם בין החוט הירוק לבין השחור שלידו בדיוק ברגע שהפעלתי את המחשב, עבד לי 100% ומכיוון שאני לא מכבה את המחשב שלי כמעט אף פעם לא הייתי צריך להסתבך עם זה יותר מידי (לא שזה מסובך)...
אני ממליץ לך להשים מתג לספק הנוסף ולהפעיל את שניהם באותו הזמן...
מה לא מובן בתמונה ששמתי למעלה ולמה להקפיץ את זה אחרי שבוע?
אולי הבעיה אצלי אבל אני לא רואה שום תמונה.
וגם הקישור של התמונה לא עובד.
אז תגיד.....
