בעיה במחשב- שמתי אותו לתיקון ב KSP, צריך להתייעץ
יש לי בעיה שמאז שקניתי את המחשב יש לי אותה ותאמת סתמתי את הפה אבל זה נמאס
נכון כאשר מפעילים את המחשב יש את הביפ של הלוח אם ואז הוא עולה? אז אצלי זה פשוט מגיע אחרי 15 שניות בערך, ואז המחשב עולה ממש לאט, כלום לא זז... CSGO למשל עולה על 15 FPS והכל תקוע... צריך לעשות כמה ריסטרטים רצופים עד שהמחשב עולה בצורה תקינה וגם זה לזמן מוגבל עד ששוב הכל מתחיל להיות תקוע... באמת שאין לי מושג מה התקלה, לא נשמע כמו SSD (כי אז לא היה את הקטע עם הביפ של הלוח אם) ולא הכרטיס מסך (כי אז זה בכלל לא היה עובד)
ספק כח לא נשמע הגיוני... הכי הגיוני זה לוח אם. בקיצור התקלה הזאת לא קוראת בכל הפעלה שלך המחשב אלא כל 2-3 הפעלות... אני מפחד פשוט ש KSP ידליקו פעם אחת את המחשב, יראו שהוא עולה בסדר וזהו. צילמתי את הבעיה ואני אציג לכם אותה, וגם שלחתי את הסרטון לנציג של KSP (שאני במקרה יודע מי הוא) מה אתם אומרים? מה אני עושה במידה והם אומרים שהכל תקין?
ובלי קשר, מה לדעתכם הבעיה?
סרטון לדוגמא... אגב המחשב עולה במצב תקין תוך 3 שניות בערך... אני כבר חסר אונים, באמת.
מה המפרט המלא ?
בלי המחשב מולך לא ניתן לבדוק כלום.
אם וכאשר יחזור אליך ועדיין תהיה בעיה, תעיר מחדש את הדיון.
ציטוט של Teknik
מה המפרט המלא ?
יכול להיות שהביצועים במשחק לא קשור ל boot האיטי.
בכל מקרה אבל צריך לבדוק כשהמחשב מולך.
ציטוט של Teknik
כן אחי אבל כשהבוט איטי לא רק הביצועים במשחק חלשים גם כל הפעולות במערכת ההפעלה איטיות ותקועות אתה מבין?
בסדר
כמו ש ivan אמר - כשיהיה מולך ננסה לעזור.
יכול להיות שצריך להפעיל fast boot בביוס
בנוסף אולי קשור לבדיקת זיכרון RAM, או בעיה בחיבורים של ההארדדיסק SATA וכל זה
בנוסף יכול להיות שצריך לעדכן את הביוס לגרסא חדשה יותר
תחפש בגוגל ga-h97-d3h
זה נראה כמו בעיה ספציפית בלוח אם הזה , עוד אנשים התלוננו על זה
נערך על-ידי igalk474
ציטוט של igalk474
ואללה מצאתי פוסט שהוא זהה לחלוטין עם הבעיה שיש לי
http://www.tomshardware.com/answers/id-2239752/graphics-slow-startup-fast-reboot.html
הקטע שיש לו את אותו לוח אם ואותו כרטיס מסך כמו שלי :D
וגם... לא מצאו לו שם פתרון
א. האם ניסית לעדכן ביוס ?
ב. האם ניסת להפעיל את המערכת ללא כרטיס המסך המוסף ?
ציטוט של HelpSupport
א. לא, אבל האם המערכת צריכה לפעולה בצורה כזאת מחרידה ללא עדכון? זה היה מהיום הראשון שהיא קיימת
ב. כן, עדיין
עם איזו גירסת ביוס המערכת עובדת ?
תאמת אין לי מושג, איך שזה בא המקורי
עיכדוני ביוסים נוצרים כדי לשפר את המערכת או לתקן באגים שהובחנו במשך הזמן.
תוכל לראות את גירסת הביוס הנוכחית עם cpu-z או speecy utz ואז תחליט אם לעדכן או לא לעדכן.
את קובץ העדכון תוכל להוריד מאתר יצרן הלוח ->
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4962#bios
סבבה, קודם נראה מה KSP יאמרו... למרות שאני כבר מתאר לעצמי מה תהיה התשובה.
