Thermalright SP94 + Enermax 92 mm Fan
שלום רב, (ברוך שובו של הפורום  ;))!
אז אוקיי הזמנתי את השילוב המצויין בכותרת, אני רוצה לדעת אם עשיתי בחירה טובה בלקיחת מאוורר 92 מ"מ בגלל שאומרים שיש לו שטח DZ גדול יותר משל מאוורר 80 מ"מ, האם זה נכון?
שאלה נוספת, האם האנרמקס הוא בחירה טובה או שעדיף איזה מאוורר אחר?
אגב, מישהו יודע כמה CFMs האנרמקס דוחף? בעיקרון ראיתי בחלק מהאתרים 40 ובחלק 65 ככה, מי מהם הוא הנכון?
המון תודה!  8)
עשית בחירה טובה אני לא מאמין שבין ה92 ל80 יהיה הבדל כזה משמעותי ועד כמה שזכור לי ל92 יש זריקת אוויר גדולה יותר
האנרמקס מצטיין בעבודה מול רעש והSP94 לא צריך כמות גדולה של אוויר (כמו הסמארט פאן)
בקיצור השילוב הזה מצויין גם מבחינת קירור וגם מבחינת השקט.
תתחדש
אוקיי, תודה רבה! :D
עוד דעות?
שילוב מנצח!! לפי דעתי קירור האוויר הטוב ביותר כיום לאינטל גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת רעש.
אוקיי, טוב לדעת, כמה שיותר דעות יותר טוב.
דעות נוספות? מישהו מנסיונו האישי ? וסתם דעות? ביקורות גם כן יתקבלו בברכה (ראיתי כבר הרבה מאלה שיש באנטרנט, אבל תנסו.)
אגב, הוא דוחף 40 CFM או 65 ככה?
המון תודה!  :D
מה אם הקירור שלך? הגיע? לי גם מגיע את אותו קירור בדיוק אם AS5
אם איזה מעבד אתה משתמש ומה הטמפרטורות?
טוב שבחרת את של enermax יש להם אחלה של מאווררים. (ה120ממ בכלל ענק)
אתה יכול לקחת 80 או 92 זה לא עקרוני אבל... אני אישית לא הכי ממליץ על 92מ"מ לסינק כזה,
יש לי סינק בסגנון ו92 יהיה מבוזבז, רוב הרוח תלך לצדדים ולא לסינק והDZ גדול מידי
מאורר 80 יעשה את העבודה מצויין, עד כמה שזכור לי 120 אי אפשר להרכיב בכלל על הסינק..
לא הקירור עוד לא הגיע ייקח קצת זמן כי זה מגיע מחו"ל, (אגב, גם אני הזמנתי עם AS5).
"ווטוס לוקוס" עשיתי טעות בבחירת מאוורר 92? נראה לי שילוב בהכי טוב לרעש/דחיפת אוויר, חשבתי על SF2 אבל לא נראה לי (רעש).
עשית בחירה טובה תיהיה רגוע (: ה92 של אנרמקס שקט ועושה עבודה טובה
אבל הסינק לא מנצל מי יודע מה טוב את הגודל אבל זה לא קריטי בכלל בכלל
נארה לי שאני עדיין יכול להחליף את ההזמנה... כלומר את המאוורר שהזמנתי, השאלה אם יהיה הבדל כזה גדול בין הגדלים?
ראיתי את המפרטים של שני המאווררים (מבית אנרמקס) ה80 מ"מ דוחף 39.8CFM ברמת רעש של 38.0dB שזה המקסימלי שלו!
ה92 מ"מ דוחף 64.15CFM ברמת שרעש של 34.3dB אז ככה שנראה לי ש92 יעשה את העבודה טוב יותר לא?
כן תשאר בקניה שביצעת
במאוררים האלה ספציפית הרבה יותר טוב יהיה ה92
כן,, כפי שציינתי הSF2 יכול גם להוות אלטרנטיבה.
אבל לא יודע הרעש וכל זה, נראה לי האנרמקס זה הבחירה הכי נורמלית.
ה SP94 בנוי להיות אפקטיבי במאוררים בינוניים, האנרמקס ינצל אותו כמו שצריך
הסמארט פאן על חצי מהירות יתן לך את אותם ביצועים, מעבר לחצי מהירות הוא סתם ירעיש (המון) וההבדל בביצועים לא יהיה גדול במיוחד
אחלה, תודה רבה אני אשאר עם ההזמנה הנוכחית (SP94+Enermax 92 mm + Arctic Silver 5).
תודה רבה!
