קניית מסך חדש למחשב גיימינג
שלום לכולם,
יש ברשותי מחשב שנקנה לפני שנתיים וחצי בערך הכולל מעבד i7 3.6Ghz (לא בדיוק זוכר כרגע את הדגם המדוייק), וכרטיס מסך של AMD Radeon R290 Tri-x.
המסך שאני כרגע משתמש בו הוא של LG והוא דיי "סביר" לשימוש יום-יומי, אך לא לגיימינג.
המשחקים שאני משחק בדרך כלל הם מהשנים האחרונות Fallout 4 ו-The Witcher 3 ומסדרת משחקי Assassin's Creed שעובדים חלק על הגדרות מקסימליות.
המסך שאני מחפש:
רזולוצייה - מעל FHD אך לא 4K (החומרה שלי חלשה מדי לזה), אולי 2K... מה דעתכם?
פאנל - מעדיף איכות על מהירות. IPS. גם QHD אם אפשרי.
קצב רענון - האמת שרציתי של 144Hz אבל דיי קשה למצוא כאלו בפאנל איכותי אז האם כדאי להסתפק ב-60Hz? (אני
לא נוהג לשחק הרבה משחקי FPS למעט Fallout שצויין לעיל).
אני בטוח מתכוון לחזור ל-NVIDIA בעתיד אז... לא בטוח לגבי FreeSync....
גודל - 27 אינץ' ומעלה.
צבע: מעדיף שלפחות המסגרת תהיה שחורה.
תכונות אחרות: ללא רמקולים. לא משנה לי אם הוא מתכוונן או לא. קעור? לא בהכרח.
תקציב: עד 2400 ש"ח עם אפשרות לחריגה (באם מוצדק) עד 2600.
אני פתוח לרעיונות ולהצעות שיהיו מעט שונות, אני פשוט יותר מדי זמן מחפש מסך ולא מצליח להגיע להחלטה סופית...
תודה לעוזרים ולעונים מראש
היחידים שעולים לי לראש הם Asus MG279Q ו-Acer XF270HU.
לא יודע אם מוכרים אותם בארץ אבל פה באירופה שניהם יעלו בין 2400-2700 שקל בהמרה ישירה, אחרי שהוספתי את ה27% מע"מ של ארץ מגוריי.
אם לא תמצא בארץ במחיר שפוי אז... :nixweiss:
ככה או ככה הייתי הולך על האסוס מביניהם.
אפשר להציע משהו יותר זול ופחות גרנדיוזי כמו Asus MX27AQ אבל בהבדל מחיר של ~400 שקל (באירופה) אז אין בזה הגיון, למרות שזה סובייקטיבי לחלוטין.
קח בחשבון שהכרטיס שלך אולי לא בנוי לרזולוציה הזאת, ובטוח לא בהגדרות מקסימליות.
