המלצה למחשב לאינרנט אופיס וקצת עריכת סרטים.
1. מה התקציב המקסימאלי? - 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל הכל... (זה בסדר אם נשאר :-))
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג... עד 3300.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית - אופיס, בעיקר אינטרנט, עריכת סרטים "בקטנה" (במידה ומייקר משמעותית ניתן לחסוך בפרמטר זה).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - וורד שימוש כבד.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: - לא מיועד למשחקים כלל.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - נזדקק למקלדת ורמקולים. - רמקולים קטנים סטנדרטים, מקלדת סטנדרטית.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי, עכבר, מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4-5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לכלול הרכבת המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - חיפה\כפר סבא\הוד השרון - הכי נוח חיפה. (אם יש הבדל משמעותי במחיר אז כמובן גם הוד השרון וכפר סבא)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - במהלך החודש הקרוב אחרי שאסגר על המפרט בעזרתכם :-).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעדיף 4 כניסות USB מלפנים...
תודה!
נערך על-ידי Tzahi Calderon
השימושים שלך מלבד עריכת סרטים לא כבדים במיוחד, ואפילו i3 היה עושה את העבודה, אך בגלל העריכה הייתי עולה לi5  לפחות.
זיכרון שמתי לך 16gb בגלל שהתקציב מאפשר, ניתן לרדת ל8.
מבחינת כרטיס מסך- לא רשמת תוכנות ספציפיות ולכן לא ניתן לדעת אם הם באמת ינצלו את הכרטיס, לכן עוד פרטים יעזרו כאן. בכל מקרה תמיד אפשר להוסיף כרטיס מסך בהמשך וכרגע להסתפק במובנה במעבד. בכל מקרה התקציב קצת לוחץ ואם נוסיף כרטיס זה יהיה על חשבון דברים אחרים.
לוח אם – כולל חיבור usb type c. ניתן להוסיף כ-30 שח ללוח b150m-c שיש לו חיבור display port, אם נדרש.
מארז ניתן לשנות לפי הטעם.. מקלדת ורמקולים כנ"ל.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 865 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 409 ₪ - Asus B150M-A S1151
זכרון: 399 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) G.Skill DDR4 2133Mhz
דיסק קשיח: 459 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 235 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 420 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 (2x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
ציוד היקפי: 75 ₪ - Logitech S120 2.0
ציוד היקפי: 70 ₪ - * מבצע * - Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000
מחיר סופי: 2981 ₪ למזומן
 3040 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
בוקר טוב :-)
הייתי מציע לך לרכוש מחשב עם הנתונים הבאים:
מעבד: i-3
לוח אם: GA-H110M-S2V Gigabyte
זיכרון: 8GB DDR4
דיסק קשיח: 1TB
כרטיס מסך: Intel HD 510/530
צורב DVD
מארז שקט עם ספק 600W
3 שנות אחריות על כל הרכיבים
מפרט כזה יעלה לך 1600 ש"ח ויספק את הצרכים שלך
שידרוגים אפשריים (לא נחוצים כל כך במקרה שלך אבל אם בא לך להתפנק :-) :
כונן SSD120GB - תוספת של 270 ש"ח
רמקולים קטנים - 60 ש"ח
מקלדת רגילה(מיקרוסופט או לוגיטק) - 60 ש"ח (ממליץ לך לקנות סט אלחוטי)
מקווה שעזרתי :-)
יום נפלא
מור אופיר
מי מציע היום כונן SSD של 120 גיגה ?
זה פינוק ? זה סבל !
ותן מפרט שהוא מפרט, לא תיאור רכיבים בנוסך מארז שקט עם ספק 600W ,
שזה לא אומר כלום.
ציטוט של askme
זה פינוק ? זה סבל !
שזה לא אומר כלום.
בוקר טוב גם לך
טון התגובה שלך לא נעים ולכן גם לא אתייחס
שיהיה לך יום נפלא
ולמה זה נשמע לי כמו ויכוח כין שני "בעלי עניין" ?
תודה על התגובה, מה המשמעות של usb type c?
כשכתבתי "עריכת סרטים" התכוונתי לסרטוני 4K שמצולמים ע"י רחפן - מעולם לא ערכתי אבל אני יודע שהרבה עורכים עם movie maker... בכל אופן מדובר על "משימה מזדמנת" ולא על שימוש יומיומי\עיקרי...
נשמע לי הגיוני להשאר בתור התחלה עם הכרטיס המובנה ולראות איך הוא מתמודד... יש הבדלים בין הכרטיסי מסך המובנים?
ציטוט של Ivan
יש לך המלצה בשבילי :)? או שאתה מחזק את דבריו של תומר ?
תודה מראש
בusb type c הכוונה לממשק חיבור שונה, ניתן לחבר משני הצדדים והוא מעט קטן יותר. בנוסף ברוב המקרים הוא מהיר יותר ויכול לספק מתח גבוה יותר להתקן המחובר. הממשק הרגיל הוא type a.
לא הבנתי את השאלה בקשר לכרטיסי מסך המובנה- הבדל בין מה למה?
ציטוט של Tomer70
אנסה להסביר שוב,
ללוח אם שהמלצת עליו - יש גם כרטיס מסך... השאלה שלי היא במידה ואבחר לוח אם אחר (דגם מקביל כלשהו) הכרטיס מסך שלו יהיה מספיק חזק
או לחילופין האם קיימים הבדלים בכרטיסי המסך on board? האם כולם "סטנדרטיים" ומספקים תמונה זהה?
יכול להיות שאבחר לוח אם עם כרטיס חלש יותר? (בהשוואה להמלצה שלך...)
מקווה שהצלחתי להסביר יותר טוב
שוב תודה!
הכרטיס מסך מובנה במעבד ולא בלוח, הלוח רק מספק ממשק חיבור לכרטיס זה, ולכן לא יהיה כל הבדל. ההבדלים בין הלוחות הם בעיקר בפיצ'רים שכל לוח נותן ופחות בביצועים. אתה יכול לרדת קצת בלוח ללוחות זולים יותר, אך אני לא חושב שמומלץ בעיקר עם מעבד כמו  i5. בנוסף שים לב שברוב הלוחות הזולים גם אין חיבור hdmi אם אתה צריך כזה.
ציטוט של Tomer70
תודה על תשובתך,
מספר שאלות נוספות:
מה לגבי חיבורי USB מקדימה...? איפה זה בא לידי ביטוי במפרט? (צריך פתח במארז + חיבור בלוח אם נכון?)
מה המשמעות של 3.2GHZ במעבד?
בקשר לusb מקדימה - כן כמו שאמרת צריך תמיכה של המארז ושל הלוח. ברוב הלוחות גם הזולים יש אפשרות לפחות הרחבה אחת לusb 3 ואחת ל usb 2, ברוב הלוחות יש גם יותר. כל חיבור פנימי נותן 2 חיבורים במארז עצמו.
בקשר לghz של המעבד- זה התדר שעון שבו המעבד עובד. אם משווים בין 2 מעבדים דומים ( למשל i5 6400 מול i5 6500) ניתן להשוות בערך את היחס בין התדרים שלהם וזה יהיה הפרש הביצועים. אך לא ניתן להשוות ככה מעבדים ממשפחות אחרות או ישנים יותר כי זה לא יראה את כל התמונה. יכול להיות מעבד שרץ בתדר קטן יותר אך יהיה מהיר יותר בגלל שינויים אחרים.
נערך על-ידי Tomer70
