מסך LCD בגודל "12 ~
מצאתי ותיקנתי מסך LCD (צבעוני כמובן) בגודל 12" בערך חיברתי אותו ליציאת DVI וחיברתי אותו למארז מלמעלה ...
אבל מה שאני "רוצה" ממכם זה לדעת האם אפשרי להציג עלו דברים בלי קשר לשולחן העבודה המקורי שלי יענו לשדר אלו מסך ניפרד לחלוטין ...
בעזרת תוכנה או משהוא ...
כרטיס מסך הוא GFORCE FX5600 או ATI8500
יהיה ממש מגניב עם אני אוכל לשדר לשם דברים אחרים ...
תודה מראש !
בכל כרטיס עם שתי יציאות בדרך כלל אפשר. זה נמצא בדרייברים של הכרטיס מסך. לחיצה ימנית על השולחן עבודה, הגדרות, שם לאיפה שמשנים רזולוציה, ושם תלחץ על מתקדם. מפה אני לא יכול לעזור לך כי יש לי ATI.
אזהרה: משחקי תלת מימד עם שני מסכים גורמים להתחממות יר של הכרטיס.
זה אפשרי בכלל??
אם כבר..
יש לי גיימבוי עם מסך צבעוני ועוד גיימבוי עם מסך רגיל מכוער
אין לי מה לעשות איתם ממש.. אם סתם יושבים במגירה כמה שנים
יש איזה אפשרות לעשות איתם משהו?
היה שאלה על גיים-בוי, לא פעם אחת. אני זוכר שגם אני בתחילת דרכי שאלתי.
אני חושב שאפשר לעשות עם גיים-בוי אבל זה ממש מסובך, ועדיין לא נמצאו הרבה פרטים על זה, כמו שזכור לי.
עדיף שלא תגע בהם.
אם אתה רוצה מסך LCD, מה בתצוגות 20*4, לא צבעוניים..?
כל עוד זה מציג נתונים בזמן אמת (+דיאלי לפעמים ;D) על דברים שאתה קובע, זה מצויין!
אם אתה רוצה מסך נוסף, שיראה לך את שולחן העבודה שלך יחד במקביל למסך הרגיל שלך..אז אתה יכול לעשות מה שפותח התארד עשה,
אבל לא נראה לי שעם מסך גיים בוי אפשר.. ;D
או שאני לא הבנתי אותך או שאתה לא הבנתה אותי (מה שניראה לי אז אני יסביר)
(את הפרפרטיס של הכרטיס מסך אני כבר פחות או יור זוכר בעל פה)
וגם אמרתי שיש לי גם ATI 8500 שהוא גם אפשרות ...
בכל מיקרה גם לATI אין (עד כמה שאני יודע איך ) אפשרות להציג משהוא שלא קשור לדסקטופ על המסך השני חוץ מאפליקצוית בפול סכרינ (וגם זה קשור לדסקטופ)
אני רוצה להציג רק איזו תמונה יפה או יותר טוב משהוא זז(תמונות מתחלפות או משהוא)בלי שזה יהיה קשור למה שיש על המסך הראשי שלי ...
אם למישהוא יש רעיון אני ישמך (:
אפשר לעשות משהו עם מסך של מחשב נייד? כי יש לי...
בטוח שאפשר לעשות משהו ... תלוי רק בידע ובאמצעים
היה על זה כבר הרבה שאלות. זה דורש בניית/השגת בקר וזה נורא מסובך. אם אתה מסוגל סבבה, אם לא והמחשב הנייד עדיין עובד אז הנה משהו מעניין
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?s=&threadid=30318
