תאורה טובה במארז
שלום,אני חדש פה בפורמים
התחלתי להתעניין במודינג ואני צריך קצת עזרה ממכם כדי לדעת "מה טוב ומה לא"
אז ככה קודם כל חשוב לי לציין שאני לא מתכוון לעשות OC אלא רק בשביל העיצוב של המארז
ככה שאני לא צריך ממש להשקיע במאווררים "חזקים" אבל כמובן שרצוי שמידת הרעש של המאווררים תיהיה לא חזקה.
אז הנה כמה שאלות:
1.שקלתי על ליקנות מארז MIDI אבל ראיתי שלא ממש מתאים לעשות בו מודינג, אז אולי משהו במידה אחת יותר גדול ?
- אפשר המלצות על מארזים? (לא להיסחף עם מחירים)
2.יש לנו מארז עכשיו האם כול קטודה משמשת להבלטת כבלים של UV או שצריך ליקנות קטודה מיוחדת לזה? אם כן מה מחירה ?
3.האם כשאני מפעיל את הקטודה היא נשארת דלוקה כול הזמן או שהיא נדלקת נכבת נדלקת נכבת.. ?
4.אני רוצה המלצות למאווררים שקטים שנותנים אור חזק ומתפזר כמה שרק אפשר...
אם אתה קונה מארז חדש אז כל מארז יש לו פוטנציאל טוב - לא רק גדולים באופן כללי מארזי סופרטאלנט מצויינים
קטודת UV עולה הממוצע ב 10 שח יותר מקטודה רגילה בסביבות ה 60 שח ללא מתאם.
המתאם מגיע עם מפסק - להדלקת התאורה במארז
שקול החלפת ספק לספק חזק יותר
כל מאוררי הלדים חלשים יחסית וגם שקטים אבל ה SF2 החדש הוא בעל אור כחול ובעל דחיפת אוויר חזקה יחסית למאוררי לדים
איזה מאוורר זה SF2 ?
אתה יכול להמליץ לי על ספק כוח טוב?
SF2=סמארט פאן 2 של טרמלטייק
וספק טוב...אני ממליץ על הbutterfly גם של טרמלטייק
אפשר קישור למאוורר הזה כי חיפשתי באתר ולא מצאתי...
-מה זה מארז של סופרטאלנט?
מיצטער על הבורות.. :-[
קח בחשבון שהסמארט פאן זה המאורר הכי מרעיש שתוכל למצוא היום בשוק הישראלי
לא מומלץ לערבב תאורה רגילה עם כל מיני משחקי UV. האור הרגיל יהרוס את האפקט של ה UV. עדיף לך לבחור או זה או זה.
רגע אתה אומר לי שהסמארט פאן (הדגם הספציפי שציינת פה) מרעיש ?
אז אתה מציע לקחת רק קטודה של UV וממנה בלבד להאיר על הכבלים ?
אתה אומר שמאוורר יפריע לאפקט הUV שיווצר? כי אם "כן" אז עדיף דווקא לקחת מאוורר פשוט ביותר עם תאורה חלשה-או שגם זה יפריע ?
כל סמארט פאן של חברת tt
Thermaltake Smart Case Fan II
הוא בא עם פוטנציומטר (נגד משתנה, כפתור לשליטה על המהירות)
בוא נגיד שמתי שהוא שקט, הוא בקושי עובד..
מתי שהוא בינוני, הוא עושה עבודה בינונית
שהוא מרעיש הוא המאורר הכי סוס שתמצא..
אם אתה חובב שקט.... לך על ENERMAX או מאוררים אחרים שטובים ברמת רעש נמוכה.. הסמארט לא בשבילך
המקרה היחידי שתאורה רגילה לא תפריעה לאפקט הUV זה מתי שהתאורה איזורית כמו לדים או מאורר שמאיר את הסביבה שלו
קטודה במארז רגיל תעשה יותר מידי אור וכמו שאמרו לך כאן "תבלע" את אפקט הזוהר של הUV..
אל תשכח את ה"שדה תעופה הפרטי" שקיים...
למי שלא הבין במה מדובר, במאווררי דלטא שנכון להיום הם הכי חזקים, אך גם הכי מרעישים
ואמממ בקשר לרעש של הSmart Fan הוא ניתן לוויסות שלא כמו במאווררים אחרים
ככה שאתה מקבל הכל בעצם מאוורר חזק, שלא תמיד מרעיש אלא רק שאתה צריך.
כמו שאמרתי קודם זה שיש לו פוטנציומטר לא מכניס אותו לקטגוריית השקטים
במקסימום רעש שהENERMAX מפיק (זה עדיין לא מרעיש במיוחד) הוא עושה עבודה טובה יותר מסמארט פאן באותה עוצמת רעש..
ככה שהסמארט טוב רק למי שצריך קירור מסיבי ולא אכפת לו מרעש
לא הכנסתי את הדלטא כי כמעט ולא מוכרים אותו בחנויות בארץ והוא מאוד שכיח בקרב המשתמשים הישראלים..
אני כבר אמרתי שאני לא עושה אוברקלוקינג אלא רק מודינג ככה שלא חשוב לי בכלל הביצועים של המאורר
רק התאורה שלו שתבליט כמה שרק אפשר את הUV זה הכול- מה מומלץ?
תקנה מאורר עם לדים UV ולא לדים שמפיצים אור...
לדוגמא יש את ה VANTEC שהם ממש יפים
