PG278Q או S2716DG
שלום,
איזה מבין שני המסכים שבכותרת עדיף לקנות?
השימוש הוא גיימינג וצפייה.
חשבתי לקנות את ה-PG279Q, אבל הבנתי שהיו עם המסך הזה הרבה בעיות תצוגה שאני לא יודע אם הם תוקנו או לא,
אם מישהו כאן יודע משהו חדש לגבי זה אני אשמח לשמוע, אחרי הכל זה יהיה מבאס להשקיע 4500 שקל ולקבל מוצר לא איכותי.
תודה.
יש את הacer xb271hu שהוא זהה
לpg279q אגב יש לי אותו מסך פצצה
Sent from my HUAWEI VNS-DL00 using Tapatalk
לא הייתי קונה TN במחירים כאלה.
@Eugeny ההמלצה הזו לא טובה לכל בן אדם, ולא לכל הדרישות.
אם אתה לא אוהב TN זה כמובן בסדר (ברור שהצבעים פחות ריאליסטיים מIPS), אבל לדעתי הקפיצה בינו לבין מסך IPS עם אותם פרמטרים פשוט לא מצדיקה את עצמה!
ועבדתי גם עם IPS וגם עם TN וגם עם VA.
לפותח השרשור, ממליץ לך לעבור על התגובות:
ציטוט של elikh
אם אתה כבר מוציא מעל 3k על מסך, אתה מתכוון להחזיק אותו לפחות איזה 5 שנים טובות. עדיף להוסיף את ה 900 שקל ולא לשבת על TN עד 2021...
מסכי גיימינג VA טובים לא זולים יותר מ IPS. ראה את predator z35.
נערך על-ידי Eugeny
@Eugeny אז למה לא להוציא כבר עוד 500-1000 ולקחת מסך אולטרא רחב איכותי?
כל אחד וההעדפות שלו והמגבלות תקציב שלו,
בגלל זה גם אמרתי, אני מבין לגמרי את דעתך שIPS זה קריטי עבורך, אבל היא לא בהכרח נכונה עבורו.
בלי קשר לשאלה של פותח הדיון, אם ניקח לדוגמה: מגבלת תקציב 3000 ש"ח, ודרישה למסך גיימינג (144HZ 1440P), אין יותר מידי ברירות.
ואם בכל זאת רוצים IPS אז צריך להתחיל להתפשר על רזולוציה\תדר.
אני גם לא מסכים עם זה שהמסך זה ל5 שנים, הטכנולוגיה מתקדמת ומשתפרת.
מי שיש לו כאלה סכומים להוציא על טכנלוגיה כנראה שזה אדם שכן רוצה להיות בקדמה יחסית, ולא להזדנב עם 1440P כשיהיה כבר 8K בשוק הרחב.
עדיף לקנות משהו טוב ואיכותי, אבל אבל בו בזמן שלא יהיה כואב הלב עליו בעוד כמה שנים כשיגיע זמנו:)
ועכשיו ארשום שוב מה שכתבתי כבר טריליון פעם:
מסך זה עניין אישי, לכל אחד יש פרמטרים שעליהם הוא יהיה מוכן להתפשר וכאלה שלא, עד שלא תנסה בעצמך לא תדע.
* הערה חשובה לפותח השרשור: אם אתה בונה על לראות סרטים עם עוד אנשים, אז זוויות הצפייה בIPS כמובן יעשו הבדל משמעותי מאוד.
נערך על-ידי elikh
האמת שהותקלתי בשאלה הזו ואני באמת לא רואה עדיפות בין שתי הדגמים....היתרון היחידי של לאסוס שהוא ותיק יותר עם המון זכיות על הפנל שלו...מעבר אני אדיש ביניהם :)
לגבי IPS ובכן זה עולה יותר וממש לא ב-500 שקל...
נערך על-ידי leahd3
השאלה היא, האם באמת שווה להשקיע במסך ה-PG279Q עם הפאנל IPS, שבאמת שמעתי שהיה לא מושלם, הבדלי צבע בשליש העליון, מן קריעת מסך מוזרה כזו באמצע, BLB, IPS GLOW?
זה באמת מבאס להשקיע על מסך פרימיום יקר ולקבל אותו עם הבעיות האלה.
יש את ה XB271HU של ACER.... אמור להיות פאנל מוצלח יותר :L)
כן, כנראה בגלל זה הוא יותר יקר בארץ.
בביקורות המסך של ACER מקבל תגובות טובות למעט איכות הבנייה שלו שאומרים שהיא ירודה מהמסך של ASUS.
אני דווקא לא נתקלתי בבעיה עם המסך הזה.....
לא יודע מה לומר לך... אם זה גיימינג טהור אני לא רואה מה רע בשתי המסכים שיש בכותרת...
