בשעה טובה ומוצלחת אני מזמין את ה H-120. כנסו, (פרטים עליו שאני צריך).
אוקיי, יש לי שתי שאלות למעשה:
1. מה האיכות של האוזניות? כי של ריו, זה אוזניות של סאנהייזר, ושל אייפוד ידועות כטובות, מה הן האוזניות של הריבר?
2. וכמה הוא ה Load Time?
ואם יש דברים שרצוי להוריד (עדכוני קושחה, וכאלו).
וכמובן, כשאני מקבל אותה, יש סוג של ברייק אין, או משהו שרצוי לעשות על ההתחלה, כדי שהסוללה תהיה מעולה? או שהמכשיר יתפקד יותר טוב?
(כמו טעינה מלאה, וכאלו).
גבריאל.
אותן האוזניות כמו של ריו.
הלואד טיים הוא בין 10-25 שניות (אם התכוונת למרגע לחיצה עד אפשרות לנגן) או 4 שעןות {אם אני לא טועה(אם התכוונת לבטריה)}
הכל רשום בחוברת ובאתר של אייריבר.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
האוזניות הן לא של סנהיזר, פעם היו מקבלים של סנהייזר היום כבר לא. האיכות שלהם לא טובה במיוחד אבל נסבלת בהחלט, יותר עיצבן אותי שהחוט שלהן קצר מאוד, כך שחייבים להשתמש בשלט. זמן ההפעלה של המכשיר כמו שאמרו פה, בין 10 שנית לחצי דקה, תלוי אם אתה מפעיל את הdb או לא.
מאיפה הבאת את זה ?
לא הבנתי את השאלה. קראתי על זה פעם, אתה טוען שזה לא נכון? אולי, בכל מקרה לא צריך להוציא אותי להרוג בגלל זה.
לא זה לא נכון, ולא הוצאיתי אותך להורג. פשוט הם כן מגיעים עם האוזניות המדוברות.
לא יודע, אצלי זה לא הגיע איתן ואני קיבלתי את המכשיר שלי החודש.
צלם תאוזניות ואת המכשיר ונגיד לך...
איך אני שמח שזה חזרררר!!!!!
ומעבר לזה, מה אתם ממליצים, ממי שיש להם, לקנות או לעשות על ההתחלה, או עקרונית?
הא, ומשום מה, עקרונית, היציאות שלי של הUSB, לא מזוההות כ USB 2, ולפי הלוח אם הן כן אמורות להיות!!! מה הבעיה?
דרייבר, תמצא אותו בדיסק הדרייברים של לוח האם ואם אין לך את הדיסק תמיד אפשר להוריד אותו מאתר היצרנית של הלוח
כן אני אף פעם לא מיתנגד לתמונות!
