התייעצות בנוגע למערכת קירור מים
ציטוט של Works4me
הPE בעובי 38 ... 34 , 38 תכלס אין הבדל .חוץ מ30$ כמובן .
אהה לא שמתי לב למפרט הטכני שלו, ראיתי רק מה שהם רשמו בתיאור למעלה.
יש צורך גם בשני אלו:
https://www.aliexpress.com/store/product/Barrow-G1-4-Bright-Silver-Enhance-Multi-Link-For-OD-12MM-Multi-Link-Extension-Application-Via/431286_32211243899.html
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-water-cooling-hose-PETG-fast-cutter-PRG-V1/32692029960.html?spm=2114.30010308.3.1.d1UK5m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_9&btsid=d9184be5-70a0-403a-9fef-00c7c95fbe0d
(יש צורך בראשון והשני יעשה לי חיים יותר קלים?)
נערך על-ידי tomersap
ציטוט של tomersap
צודק , כמעט שכחתי , את הראשון יש לי עשה לי חיים קלים בשיוף הקצוות ( לפני כן הייתי עושה את זה עם נייר שיוף ) והשני חביב שיהיה ( גם מסורית פשוטה תעשה את העבודה )
ציטוט של Works4me
נזכרתי בעוד משהו שרציתי לשאול חחחח
אני רוצה לשים אחרי המשאבה מפצל של 3 ככה יציאה אחת ממשיכה את הלופ וביציאה השנייה אני אחבר שסתום בשביל שיהיה נוח לנקז את המים מהלולאה, אני אשמח אם תביא לי קישור למפצל ולשסתום (כי ב-EK השסתום עולה 20 דולר) :)
אני אצטרך גם מתאם אחד של זכר לזכר בשביל השסתום לא (ב-EK ראיתי שזה נקבה משני הצדדים בגלל זה אני שואל)?
איך אני יכול לחבר צינור רגיל (לא קשיח) לשסתום?
ציטוט של tomersap
את "המפצל" שלושה כיוונים אתה יכול לקנות פה :
https://www.aliexpress.com/store/product/G1-4-X3-black-three-links-cubic-Adaptors-Water-cooling-accessories-PC-water-cooling/431286_1097759610.html
מחבר זכר - זכר :
https://www.aliexpress.com/store/product/Black-Hose-Adaptor-With-G1-4-Sealing-Plug-water-stop-fitting-for-3-8-tubing/431286_1097726697.html?spm=2114.8147860.0.0.kULGcQ
השסתום :
https://www.aliexpress.com/store/product/FormulaMod-Mini-Valve-With-double-inner-thread-double-female-part-for-water-cooling-computer-TLQFS-V1/431286_32695278590.html
ותמיד תקנה מעט פלאגים סתם לסתום דברים כמו השסתום ליתר בטחון :
https://www.aliexpress.com/store/product/Barrow-G1-4-l-Silver-Hand-tighten-the-lock-seal-sealing-plug-TDS-01/431286_1165920891.html
כמו כן בשביל לחבר צינור ריקון ( רק מתי שצריך ) תקנה מחבר לצנרת רגילה ותחבר סתם צינור רגיל ( אתה מחבר לקצה השסתום ואז פותח ) או אם כבר הכל צנרת אקרילית אז קח עוד מחבר ( אמרתי לך לקנות שניים ספייר או לא ? :D ) ותעשה לך צנרת שמובילה מחוץ למארז וכנ"ל תחבר מתי שתרצה לרוקן את המערכת ותפתח את השסתום .
ציטוט של Works4me
מחבר זכר - זכר :
השסתום :
תודה :)
את המפצל כבר יותר זול לקנות דרך EK חחחח.
אתה יודע כמה ה-FPI של הרדיאטור שהבאת לי? אני לא מצליח למצוא שם, אני חושב שזה 12 אם הבנתי נכון חחחח
מאוורר של 2200RPM (כמובן שהוא PWM) זה יותר מידיי בשביל רדיאטור כזה?
ציטוט של Works4me
מחבר זכר - זכר :
השסתום :
ועוד שאלה :)
כדאי לחכות ל-black friday או שלא הולך להיות הנחות?
