התייעצות בנוגע למערכת קירור מים
היי, אני מעוניין לבנות קירור מים למחשב לי, יש לי כמה שאלות ואני אשמח לעזרה, אני קודם ארשום את המפרט שלי ואת הרכיבים לקירור מים שאני מתכנן לקנות ואז אשאל :)
אני מתכנן לעשות OC למעבד ולכרטיס מסך (כרגע עשיתי רק לכרטיס מסך ואני רוצה למשוך את ה-OC כמה שאצליח בשניהם).
המפרט שלי הוא כזה:
מעבד: i7 4790k 4.4ghz.
לוח אם: MSI Z97 gaming 3.
מארז: Fractal Design Define S.
ראם: Corsair Vengence DDR3-1600 4X4GB.
כרטיס מסך: GTX 970 4GB WF3 core@1564mhz memory@8ghz.
ספק כוח: SeaSonic s12ii -620.
חשבתי לקנות את הרכיבים האלו בשביל הקירור מים:
1. רדיאטור 360 XE (עולה 100 דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstr..._store=default
2. רדיאטור 360 SE (עולה 60 דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstr...60-slim-triple
3. מאווררים לרדיאטורים (כל אחד עולה 20 דולר, אני קונה 6 אז זה יוצא 120 דולר) -
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-..._store=default
4. מיכל מים X3 250 (עולה 63 דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-250
5. בלוק למעבד (עולה 78 דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-suprema..._store=default
6. משאבה (D5 עולה 120 דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-re...lexi-incl-pump
7. צנרת קשיחה PETG (כל זוג עולה 8.5 חשבתי לקנות 5 כאלו בגלל שזו הפעם הראשונה שאני בונה מערכת כזו אז בטח ייקח לי הרבה ניסיונות עד שאני יצליח לכופף אותם כמו שצריך או שהגזמתי? - יוצא 42.5 דולר) -
https://www.ekwb.com/shop/ek-hd-petg...6mm-500mm-2pcs
8. מתאמים (כל אחד עולה 8 דולר, אם אני לוקח בלוק לכרטיס מסך אז אני צריך 12 - יוצא 96 דולר, אם לא אז אני צריך 10 ויוצא 80 דולר) -https://www.ekwb.com/shop/ek-hdc-fit..._store=default
9. מתאם מפצל בשביל לחבר את הברז שאני יוכל לרוקן את הלולאה כמו שצריך (עולה כרגע 5 וחצי דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-af-t-sp...g1-4-black-qc2
10. ברז לריקון הלולאה (עולה 20 דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-af-ball...0mm-g1-4-black
11. צבע (אחד עולה 22 דולר, אני כרגע לוקח 2 בגלל שהשתמשתי במערכת החדשה של EK והם המליצו לי לקחת 2 בקבוקים למערכת, אחד מספיק או שאני באמת צריך 2? - יוצא 44 דולר) -
https://www.ekwb.com/shop/ek-ekoolan..._store=default
12. אם אני יכניס את הכרטיס מסך ללופ אז הבלוק שלו עולה 125.5 דולר - https://www.ekwb.com/shop/ek-fc970-gtx-wf3-nickel
13. פלטה אחורית לכרטיס מסך (עולה 34.5 דולר) - https://www.ekwb.com/shop/ek-fc970-g...ackplate-black
אם אני לא מכניס את הכרטיס מסך ללופ אז יוצא לי 733 לא כולל משלוח, מיסים שלהם ומיסים של הארץ (אני לא יודע אם יש על זה מכס).
משלוח זה 6 דולר, מיסים שלהם זה 22 אחוז אז זה עוד 161.26 דולר ומע"מ בארץ זה 17 אחוז שזה עוד 124.61 דולר - סה"כ יוצא 1025 דולר.
אם אני מכניס את הכרטיס מסך ללופ אז יוצא לי 909 לא כולל משלוח, מיסים שלהם ומיסים של הארץ.
משלוח זה 6 דולר, מיסים שלהם זה 22 אחוז אז זה עוד 200 דולר ומע"מ בארץ זה 17 אחוז שזה עוד 154.5 דולר - סה"כ יוצא 1269.5 דולר.
השאלות:
1. האם כל הרכיבים שבחרתי טובים ומתאימים למפרט שלי?
2. אני הולך לעשות לופ עם צנרת קשיחה (ולעשות את הכיפופים בעצמי), חשבתי לקנות 5 זוגות (סה"כ 10 צינורות), נראה לכם שהגזמתי פה או שאני בהחלט הולך להשתמש כמעט אם לא בכל
    הצינורות?
3. כדאי לקנות עוד כמה מתאמים ליתר ביטחון אם אחד ייצא לא טוב או משהו כזה?
4. המשאבה שבחרתי טובה ותספיק ללופ הזה (קחו בבקשה בחשבון שאני יעשה בעתיד מערך של 2 כרטיסים)?
5. הבנתי שפסטל עושה בעיות (מהמשתמש WORKS4ME ומ-JayzTwoCents שכל הזמן השתנה לו הצבע במערכת שלו), לקחת אותו בכל זאת או שלקחת סוג אחר? וכמה בקבוקים לקחת (EK המליצו 2 בקבוקים)?
6. השאלה אולי הכי חשובה חחחחח, יש דרך להוזיל את המחיר? יוצא לי פה בין 4 אלף ל-5 אלף (תלוי אם אני מכניס את הכרטיס מסך ללופ או לא).
נערך על-ידי tomersap
ציטוט של leahd3
יותר מדי...
תעקוב אחרי  הקוהפיגורטור
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
עקבתי ובכוונה הוספתי עוד רדיאטור והגדלתי את המיכל.
חוץ מזה אין הבדל.
מישהו??
1.אין שום בעיה עם החלקים , הם בסדר גמור , עצה קטנה :
שנים אני קונה EK ורק עכשיו התחלתי לשאול "למה" , מחברים של BARROW באותה איכות עולים שליש , משאבת D5 עולה חצי , בלוקים 30-40% פחות .
למה כולם כל כך נדבקים רק לEK ?
אני שמח להגיד שרק בגלל שהבלוק EK SUPREMACY EVO שלי נשאר נקי לאחר ריקון המערכת אני משתמש בו שוב , כל השאר נקנה בALIEXPRESS והאיכות זהה .
2. 4 מטר גם יהיה מספיק בשביל ניסיונות בכל זאת זה DEFINE S לא 900D .
3.תמיד טוב שיש כמה ספייר , עבור עוד רכיבים או תקלות חס וחלילה ( הכי מעצבן זה לחכות עם הבניה חודש רק בגלל שקיבלת מחבר דפוק ונוזל )
4.D5 תספיק מעל ומעבר .
5.כל צבע מתי שהוא ידהה או יאבד מעט מהגוון , חלק מהפסטלים נאמרו שמשאירים שאריות של חומר ואכן מאבדים מצבעם אבל זה פשוט יותר בולט בפסטל , קח 2 "תרכיזים" לא בקבוקים מלאים ומוכנים , מים מזוקקים בסופר עולים 10 שקלים ל2 ליטר .
6. ראה סעיף 1 :D
ציטוט של Works4me
6. ראה סעיף 1 :D
תודה רבה על התשובות :)
תוכל להמליץ לי בבקשה על רכיבים של barrow שאמרת?
הבקבוקים ששמתי זה תרקיז שמערבבים עם מים כמו שאמרת, יוצא סה"כ 2 ליטר של נוזל מוכן זה מספיק למערכת שלי נכון?
ובנוגע לצנרת אז לקחת 4 זוגות במקום 5? חחחח
כן , 4 זוגות יספיקו גם למשחקים ( בכל זאת 4 מטרים על תכלס גג מטר צנרת בפועל )
אני אקשר לך את הרכיבים לכאן ( לא בטוח שאספיק היום )
בכל מקרה איך הגעת למסקנה שמשלוח מEK זה 6$ ??? וגם אין "מיסים שלהם" הם כוללים לך מע"מ כבר במחיר , ברגע שתפתח חשבון ותוסיף לעגלה המחיר יופיע לך סופי בדולרים עם הערכת משלוח אמיתית , מיסים ? אם יפול במכס אז יהיו , אם לא , אז לא ....רמז , אם תזמין הכל ביחד ( קרטון של בערך 60 ס"מ על 60 ס"מ במשקל של 5 קילו ? ) 99% שיהיה לך מכס .
ציטוט של Works4me
לפני כמה ימים שבדקתי אני יכול להישבע שהופיע לי משלוח 6 דולר בנפרד ומיסים שלהם של 22 אחוז מהמחיר של כל הרכיבים חחחח
בכל מקרה, הוספתי כמה מחברים ועכשיו שבדקתי יוצא ככה:
משלוח 100 דולר עם מעקב או 75 בלי, נגיד אני ייקח עם אז יוצא ככה:
Subtotal$ 954.90
Shipping (DHL Express with tracking)$ 99.07
Grand Total$ 1,053.97
על המחיר הזה אין מיסים ומע"מ (נגיד זה לא נתפס במכס, אני יפריד את זה לכמה חבילות כמו שאמרת)?
איך אתה ממליץ לחלק את החבילות בשביל שזה לא ייתפס?
נראה לי שלהוציא יותר מ4000 ש"ח ( זה יצא יותר משלוח מתי שתחלק לחבילות קטנות יותר ) על קירור מים ל4790K וכרטיס 970 זה קצת ( בלשון המעטה ) OVER THE TOP .
תנסה לחסוך יותר ברכיבים במיוחד שההבדל בביצועים והאיכות הם זניחים עד לא קיימים .
דוגמאות :
מחברים 16 מ"מ 12 יחידות יעלו לך 50$  בדיוק כולל משלוח ( חצי מEK )
רדיאטור 360 על 60 עולה 88$ כולל משלוח לעומת 90 ללא משלוח ( ומשלוח DHL שזו הדרך היחידה שEK שולחים מוצר בגודל הזה עולה 41$ !!! 140$ לעומת 90 )
רדיאטור 360 על 34 עולה 64$ כולל משלוח לעומת רדיאטור בעובי 26 מ"מ של EK שנחשב בעל הביצועים הנמוכים ביותר בקטגוריה שיעלה לך 76$ כולל משלוח .
בלוק לתושבת 1150 עולה 37$ כולל משלוח לעומת ה90$ כולל משלוח בEK
בלוק ל970 WF3 עולה 109$ כולל משלוח לעומת 140$ כולל משלוח בEK
אמרתי שאביא לך קישורים לנסות לחסוך מעט , רק בחמישיה שהבאתי לך אתה חוסך 196$ !!!
גם אני זורק לפעמים כסף על חומרה אבל זה כבר מוגזם .
ציטוט של Works4me
דוגמאות :
תודה רבה!!! :)
מסכים איתך ש4 אלף זה הרבה על החומרה שיש לי ובגלל זה ביקשתי עזרה, יש לי 2 שאלות ברשותך:
1. הבנתי שכדאי לקנות את הצנרת מאותה חברה של המתאמים כי לפעמים יש הבדל קטן בין החברות, זה נכון?
2. הרדיאטורים שהבאת לי טובים? כמה הבדל יהיה בערך בטמפ' בין 2 הסוגים (ואם הרדיאטור בעובי של 34 יחד עם ה60 יתאים למארז שלי)?
1.לא ממש נכון , זה נכון שמן הסתם חברה שמייצרת צנרת ומחברים תוודא שהכל מתאים פרפקט , אבל בסופו של דבר 16 מ"מ הם 16 מ"מ , אצלי המחברים של BARROW מתאימים לצנרת של EK שהיתה לי כבר , דרך אגב צנרת :
בAMAZON.COM מוכרים צנרת PETG באורך 4 מטר ( 4 יחידות של מטר ) ב18.99$ + 10.5$ משלוח על הבית , הזמנתי שיהיה לי .
https://www.amazon.com/gp/product/B01CVOLDTO/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
2. הרדיאטורים טובים , ההבדל יהיה שוב , זניח עד לא קיים
בקשר לתאימות אני בטוח ש 34 ו-34 יתאימו , אבל 60 ו-34 יתאימו רק אם תשים מאווררי 15מ"מ ולא סטנדרטיים בגובה 25 מ"מ , יש מאווררים טובים שקניתי של SILVERSTONE FN123 , הם שקטים ודוחפים מספיק אוויר לקרר כמו שצריך , בבניה של הAIR 540 השתמשתי בהם , עבדו בצורה נהדרת .
https://www.amazon.com/gp/product/B00NOTVCUQ/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
ציטוט של Works4me
אני יודע בוודאות ש2 רדיאטורים של 360 בעובי של 40 כל אחד מתאימים עם מאווררים בגודל רגיל.
תוכל להמליץ לי על 2 כאלו?
אהה ותוכל להמליץ לי גם על ערכה או רק צינור שיתאים לכופף את הצינורות הקשים?
