16 מעלות עם קירור אוויר, אפשרי?
לאחרונה קניתי מערכת קירור חדשה למחשב שלי, Thermalright SLK947U + Enermax 92MM + AS5
וה MBM מראה את הטמפרטורה של בין 15-17 מעלות, ובמשחקים 20-23, האם זה אפשרי?
אני באוברקלוק p2.4b @ 2700mhz
אם טמפ' החדר שלך נמוכה מטמפ' המעבד, אז כן, זה אפשרי....
ממש, אבל ממש לא
או שלא הגדרת את התוכנה נכון, או שסתם החיישן שלך דפוק.
זה אפשרי....אמנם לא סביר שהטמפ' בחדר שלו נמוכה כל-כך...
אבל זה בהחלט אפשרי.
סביר יותר שהמאווררים מקררים את החיישן.
16C ממש לא אפשרי כי הלוח עצמו מוסיף טמפ על טמפ' החדר. כלומר אם החדר שלך ב 10C אז אולי ..
ממש, אבל ממש לא
נראה לי שהתוכנה (MBM) ל כיוונת אותה ללוח אם שלך, כמו שהולי אמר.
ואם הגדרת נכון אז אולי החיישן דפוק.
או שאתה יושב מול המחשב עם מעילים.. ;D
ממש לא הגיוני כמו שאמרו לך... תחבר חיישן חיצוני נורמלי שלא מזייף כמו החיישן לוח שלך ותיווכח לטמפ' האמיתיות.. :-\
כן, סידרתי את זה
29 ב idle
34ב load
טוב נו זה לא רע, אני גם באוברקלוק..
תבדוק את המעלות דרך הביוס...
ואם המעלות הם באמת כאלה אז גם 29-34 זה מצויין
לפי מה רשמת טמפרטורות בload
סתם עבודה קשה כמו משחק\תוכנה או רבע שעה בPRIME95 ?
כן, משם בדקתי..
ואת הload בדקתי עם משחק..
את הload תעשה עם הרצת pcmark2004 או 3dmark2003
אצלי הט'פ הם: מנוחה 20 מעלות מאמץ 25-28 מעלות
