בעיה (בבקשה עזרה) הוינדווס לא עולה , תוכנת ההתקנה של וינדווס פועלת ואינה ....
נותנת לעשות התקנה
ובעת נסיון ההתקנה זה מתרסק.
מה לעשות בבקשה עזרה?
העם זה בעיה עם ההרדיסק?
כשזה זה עושה checking for old windows installtion
זה נתקע.
מה יכולה להיות הבעיה?
קשה לומר, אם יש לך אפשרות לנסות על הרדיסק אחר זה יכול לעזור.
מאוד יכול להיות שיש שאריות מההתקנה הקודמת שמפריעות להתקנה החדשה ולא שההרדיסק ממש דפוק.
האם אתה מנסה להתקין על windows יותר ישן? אם כן נסה לעשות למחיצה הזאת פורמט לפני שאתה מתקין.
עדיף תמיד לפרמט ולהתחיל מנקי! במידה והבעיה נמשכת ואתה מקבל מסך כחול אז זה יכול להיות חלק מהתרחישים הבאים.
1.יש לך עותק לא מקורי של ווינדווס שנצרב לא טוב או שהסידירום שלך לא קורא אותו.
2.ההרדיסק שלך לא משהו בכלל
3.הגדרות ביוס שגורמות להתנגשות (תיכנס לביוס ותלחץ על דיפולט סטינגז)
4.התנגשות חומרה פשוט יש לך רכיבים שלא מסתדרים זה עם זה (נדיר אבל קורה)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לא הבנתי אם ההתקנה מתרסקת או נתקעת.
1. התרסקות של התקנת מערכת הפעלה בד"כ מעידה על כשל חומרתי כלשהו. נסה להשאר רק עם הרכיבים המינימליים ואז לבצע את ההתקנה (לוח, מעבד, כרטיס זיכרון אחד, כרטיס מסך).
2. נסה דיסק התקנה אחר.
3. הרץ תוכנה לבדיקת שגיאות בדיסק הקשיח או/ו פירמוט מלא.
אם המערכת נתקעת (הנורה של הדיסק הקשיח לא מהבהבת, לא ניתן להזיז את העכבר וכו'), אולי היא בעצם עמוסה ולא באמת תקועה? כמה זמן חיכית עד שהגעת למסקנה שהמערכת באמת תקועה?
בכל מקרה, השלב של זיהוי גירסאות ישנות יותר של windows לא אמור לקחת יותר מכמה שניות.
קייים סיכוי קלוש, אבל ייתכן שהחומרה שאתה מנסה להתקין עליה פשוט לא נתמכת ע"י מערכת ההפעלה. במקרה כזה - בדוק באתר של מיקרוסופט אם החומרה נתמכת. כמו כן, אם יש לך דרייבר חיצוני שאתה צריך להתקין (כמו לבקר SATA), אתה צריך להתקין אותו בשלב הראשון של ההתקנה (כשיש לך את האפשרות ללחוץ F6).
עריכה: מצטער, לא שמתי לב שזה נושא ישן. הוא כנראה היה בדף הראשון מאז שהשרת נותק.
על איזה גירסה של ווינדוס מדובר?
תריץ scandisk להארדיסק, ושיעשה surface scan.
אולי זה נגרם מקבצים שהושחתו, או bad sectors.
