ראוטר של שיואמי בכ-130 ש"ח - שווה משהו?
אני מדבר על הראוטר הזה.
אשמח לקבל חו"ד עליו באופן כללי, ובאופן ספציפי - איך הוא מתמודד עם ראוטרים אחרים במחירו?
בכללי - שימושי היחידים הם גלישה באינטרנט ואולי חיבור מדפסת רשת (חוטית) לראוטר
יש לי את הדגם הראשון (miwifi mini) ובנתיים מרוצה, קניתי את הדגם החדש שהיה עליו מבצע, כשהוא יגיע (אם יגיע) אני אנסה לסקור אותו
אני גם מחפש עליו מידע,
בינתיים הבעיה היחידה שמצאתי היא שהחיבור הקוי שלו הוא 10\100 ולא 10\100\1000
מה שאומר שאם אתה מחבר את המחשב עם כבל רשת לא תוכל לקבל מהירות של יותר מ100 מגה,
כך שאם אתה לדוגמא בהוט ב-200 מגה - לא תקבל את כל המהירות שלך בחיבור הקוי - וזה ממש מבאס!
אכן מבאס...
יש לנתבים הללו עוד בעיה אחת - עוצמת השידור שלהם ("קרינה") גבוהה פי 5 עד פי פי 6 מזו המותרת בארץ.  מבחינה טכנית זה עלול להפריע מאוד לכל משדר אחר שקיים בסביבה שלכם.  לגבי ההשלכות הבריאותיות, אני משאיר זאת לשיקולכם.
צ'יף, איך אתה יודע?
אם זה נכון, אני כנראה עומד להחליף את הראוטר *מהר* ולבטל את ההזמנה של השני
@Cheif גם אני אשמח לסימוכין. לא מצאתי מידע התומך בטענה שלך.
שיאומי, די בכוונה, לא מפרסמת בשום מקום את העוצמה האמיתית (לא ב-mW או ב-dBm) של הראוטר.  אני לא מצאתי שום אתר שמצטט את נתוני עוצמת השידור (Tx Power) של הנתב הזה.  המידע הרשמי היחידי שהצלחתי למצוא הוא נתוני השבח (gain) של האנטנות שלו.  על פי שיאומי השבח של האנטנות ב-2.4Ghz הוא 5dBm וב-5Ghz הוא 6dBm.  בהנחה שהמגברים של הנתב הזה הם סטנדרטים, כלומר מפיקים סביב 20dBm עד 22dBm, העוצמה הכוללת של הנתב נעה בין 25dBm ל-28dBm.  אם מתרגמים עוצמה זו ל-mW מקבלים נתונים שנעים בין 300mw ל-600mw.  בהתחשב בכך שהעוצמה המותרת לנתבים בישראל היא 100mW, מדובר בערכים שהם בין 3 לפי 6 מהתקן בישראל.
מסקירות שקראתי על הנתב הזה ומצילומי מסך של אנלייזרים למינהם מתברר שטווח השידור של הנתב הזה נע סביב פי 2.5 מזה המתקבל מנתבים טובים ויקרים בהרבה.  כיוון שאת חוקי הפיזיקה הסיניים לא המציאו מחדש, הטווח העדיף הזה מושג רק באמצעות עוצמת שידור גדולה בהרבה מהמקובל.  תחת העובדה שעל מנת להגדיל את הטווח פי X יש לשדר בעוצמה גדולה פי X^2, הרי שטווח גדול פי 2.5 מחייב עוצמה של פי 6.25.  וכך שוב אנו מגיעים לעוצמה הגדולה מ-600mW.
את המסקנות תסיקו לבד.
אני לא יודע מהיכן אתה משיג את הנתונים לגבי נתבי ה-TP-LINK, אבל אני מכיר נתונים אחרים לחלוטין.  בתדר 2.4Ghz הם עומדים על בדיוק 100mW ובתדר 5Ghz לא יותר מ-200mW.  הם בוודאי לא מגיעים ל-30dBm שאתה מצטט ששווה ל-1000mW.
בדקתי את הנתונים בOPENWRT, כתוב שם שהTX-POWER הוא 16dBm, בהנחה שהמידע הזה לא מזויף, האם העוצמה מסוכנת?
נערך על-ידי Yuval35
נראה שגם ניתן לקבוע את עוצמת השידור לפי התמונה, אז המצב לא כל כך גרוע.
אגב, ניתן להשיגו בכ-80 שקל בebay, כדאי לעקוב, מדי פעם מופיעים ונעלמים:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Xiaomi+Mi+WiFi+Router+3+1167Mbps+2.4GHz+5GHz&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XXiaomi+WiFi+Router+3+1167Mbps+2.4GHz+5GHz.TRS0&_nkw=Xiaomi+WiFi+Router+3+1167Mbps+2.4GHz+5GHz&_sacat=0
אם כי הוא כנראה מגיע עם power plug של סין ויצריך מתאם.
בנוגע לעוצמת שידור, אני לא בטוח שלMIWIFI 3 יש OPENWRT (כרגע אני משתמש בMIWIFI MINI ומחכה שה"אח הגדול" יגיע לדואר).
בכל מקרה ההבדלים בין הMINI ל-3 מזעריים, ואם רוצים לחסוך אפשר גם לקנות את הMINI במיוחד אם תמיכה בopenwrt חשובה
1.  הנתון הזה הוא לפני הוספת השבח של האנטנה שהיא כאמור 5dBi בתדר 2.4Ghz.
2.  אני לא יודע איך להתייחס לאמיתות הנתון הזה כאשר בסוף המסך כתוב Max 20 dBm עם סימן שאלה כחול.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של FireBullet
איך הקליטה של הרשת האלחוטית שלו?
ציטוט של kletsman
אין לו אותו, אני גם חשבתי לקנות - בסופו של דבר לא קניתי כי ראיתי שגם ה-חיבור wan שלו הוא 10\100, מה שאומר שהוא משדר גם מקסימום 100 מגה (או שאני טועה? @Cheif)
(הכוונה שלי זה שאתה תקלוט מקסימום 100 מגה, השידור שלהם לפי המפרט מהיר יותר)
בכל מקרה, לפי הביקורות הקליטה שלו ממש טובה - אבל אין לי נסיון עם זה בעצמי
נערך על-ידי FireBullet
הסבר טוב יותר
