מסך סנוב - מתעלם מהמחשב
לפני מספר ימים קראתי את המאמר על עיגול כבלים והחלתתי לעשות זאת בעצמי.
לקחתי את המחשב היותר ישן שלי (P2 350MHZ) כדי לנסות כודם עליו, עיגלתי לו את כל הכבלים, חיברתי, הפעלתי, ו... כלום.
המסך לא מגיב, אפילו לא משנה את צבע הנורה ממצב המתנה לדלוק.
ניסיתי לחבר את המסך למחשב השני ושם הוא עובד כרגיל. ניסיתי לשחק עם סידור הכבלים וגם לא עוזר.
אני טועה אם הבעיה נוצרה בגלל סידור הכבלים, או שפשוט בצרוף מקרים מדהים הכרטיס מסך החליט למות בדיוק באותו הרגע
ד"א כשאני מפעיל את המחשב, נורות ה PAWOR וה HDD עובדות. אבל נורת ה HDD נשארת דלוקה רצוף
וניסית לנתק את הכבל שעיגלת ?
יכול להיות שעדית בו קצר.
אם אני מנתק את הכבלים, המסך צריך להדלק?
תוודא שלא חיברת את הכבלים הפוך.
וכמו שאמר אמירם תנתק את הכבלים מלוח האם ותבדוק אם עכשיו המסך נדלק
ניתקתי, והמסך עדיין לא מראה שום תגובה.
זה אומר שהכרטיס מסך מת?
Could be a motherboard problem as well
Try the card on the other computer
Also if try clearing the cmos.
Also to check the mobo abit try taking out the vid card and turning the computer on, see if it beeps, do the same with the memory modules, etc
אני לא הבנתי כמה מהמושגים שהשתמשת בהם.
מזה CMOS, וVID CARD ?
cmos is where the bios settings get saved.
To clear it, unplug the computer from the power cord, and take out the battery for a minute, than put it back in.
vid card=כרטיס מסך
יכול מאוד להיות שזה בעיה בהגדרות של הביוס. אם מחיקת ההגדרות לא עוזרת אז יכול מאוד להיות ששרפת את הלוח אם...
!!!!!!!!IT'S ALIVE
תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה רבה לכם
(רק שתבינו עד כמה אני מעריך את העזרה שלכם, לא השתמשתי בהעתקה והדבקה כדי לרשום את זה)
איפוס הביוס עבד, המחשב עולה.
You are welcome.
This is what we are here for
