מחשב נייד ללימודי מדעי המחשב 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם יש ניידים טובים בפחות אז למה לא
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סטודנטית למדעי המחשב אז כל התוכנות שצריך, עבודה משרדית, צפייה בסרטים. בלי משחקים בכלל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך 13-14 (מעדיפה 14)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה כן, אופיס לא קריטי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. נתניה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חושבת
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני גמישה במחיר כי חשוב לי להשקיע במחשב פעם אחת ולקבל את הכי טוב שאפשר (בשביל השימושים שלי), לא רוצה משהו בגג של התקציב עם מאפיינים שאני לא צריכה.
תודה מראש!
מקפיצה
מבחינת מפרט כל  נייד עם מעבד i5 או i7 מסדרת U ו 8 גיגה יספיק בהחלט. רצוי מאד שיהיה SSD ולא כונן מכני.
אם את מעדיפה 14 אינץ אני אתמקד בהם.
Lenovo Ideapad 510S שוקל 1.7 קילו
למשל
http://ksp.co.il/?select=.271..347..2639..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=33757&txt_search=510S&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
Lenovo Yoga 510 שוקל 1.75 , מחשב 2 ב 1 , עם מסך מגע מתקפל למעין טאבלט , לדעתי לא שימושי אבל יש אנשים שאוהבים את זה
למשל
http://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183..2185..347..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=33939&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
Lenovo Yoga 710 דומה לקודם , קצת יותר קל 1.6
http://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183..2185..347..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=32906&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
Dell Latitude E5470
קצת פחות מ 1.7 קילו
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=926384
אפשר אולי למצוא עוד כמה אופציות  של חברות אחרות אבל אני חושב שזה די ממצא.
באופן אישי מעדיף את הדל.
בגדלים של 13.3 אינץ את יכולה בתקציב שלך לקנות מחשבים ששוקלים קצת יותר מקילו ולקבל גם מפרט הרבה יוצר חזק
Lenovo IdeaPad 710S
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=923891
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=930315
או משהו מסדרת ה ZEN BOOK של אסוס
למשל
http://ksp.co.il/?select=.268..271..213..2185..442..2639..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=35554&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי lompy
קודם כל ממש תודה!
מה אתה חושב על המחשב הזה-
http://ksp.co.il/?uin=35099
הוא גם מהZenbook פשוט אני רואה שהמחיר שלו פחות מזה שהבאת והמפרט שלו נראה טוב.. לא ממש צריכה את המסך מגע אבל חוץ מזה איך הוא נראה?
נערך על-ידי Topaz
גם אופציה טובה. מוצא חן בעיני שאפשר להוסיף לו 8 גיגה זיכרון נוספים בעתיד אם צריך ולהגיע למקסימום של 16 גיגה.
שמתי לב שיש לו מסך בוהק וזה עניין של העדפה , יש כאלה שמעדיפים מסך בוהק ויש כאלה שעדיפים מסך מט. אז תשימי לב שאת לוקחת מחשב שמתאים להעדפה שלך.
עוד נקודה לשים לב זה האחריות , מה שלא תבחרי תוודאי שיש אחריות של 3 עם איסוף והחזרה מבין הלקוח. אם צריך להוסיף כסף בשביל זה אז כדאי להוסיף , זה בדרך כלל תוספת של 200-250 שקל.
כן אני אבדוק את העניין של האחריות, והאמת שאני מעדיפה מסך מט אבל אני לא רוצה לפסול מחשב טוב בגלל זה..
דבר אחרון, יש גם את המחשב הזה-
http://www.b-student.co.il/Product/36145510/קל!!-14-Dell-Vostro-5468--Intel®-Core™-i5-7200U-Processor---256SSD-8G
הוא גם נשמע טוב והמחיר שלו הכי זול מבין הדברים שראיתי. פשוט לא הבנתי למה ההבדל במחיר בין הZenBook שאתה מצאת לבין זה שאני, וגם עם המחשב הזה אני לא מצליחה להבין למה הוא יחסית זול בהשוואה אליהם?
ציטוט של Topaz
את מסתכלת באתר של התאחדות הסטודנטים וההנחה שם די רצינית
בשוק ה"רגיל" זה המחיר של המחשב הזה - https://www.pc365.co.il/product-10807-Dell_Vostro_5468_V5468_6120
ציטוט של Topaz
המחשב טוב מאד , כנראה מחיר מיוחד להתאחדות הסטודנטים. הוא גם מגיע עם המעבד הכי חדש שיצא ממש לאחרונה ועדין לא ממש נפוץ בניידים האחרים. החיסרון היחידי השאני רואה בו זאת הרזלוציה (1366X768) . לעבודה יום יומית רגילה זה די נוח אבל בתור סטונדטית למדעי המחשב את תצטרכי לקודד על המחשב וברזולוציה כזאת אין מספיק 'נדל"ן' על המסך וזה לא ממש נוח. אם את מתכננת לעשות את רוב העבודה בבית כשזה מחובר למסך רגיל אז זה מספיק טוב אבל אם את מתכוונת לקודד רוב הזמן על המסך של הנייד זה לא יהיה נוח בכלל.
נערך על-ידי lompy
שלום,
אני מקווה שזה בסדר להתפרץ לפוסט שלך.
יש לי צרכים דומים לקניית מחשב וראיתי את זה: http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=926990
יש למישהו דעה עליו?
