המחשב שלי עושה מידי פעם ריסטרט בהפתעה... איך מאתרים את הבעיה?
היי חברים,
לאחרונה המחשב שלי החליט מידי פעם לעשות ריסטרט לעצמו.
הדבר מתרחש לפתע וללא קשר למאמץ או מנוחה.
ניקתי אבק וזה לא עזר.
איך ניתן לאתר את מקור הבעיה?
זה המפרט שברשותי:
Computer:      GIGABYTE H87-D3H
CPU:           Intel Core i5-4570)
Motherboard:   GIGABYTE H87-D3H-CF
Memory:        16384 MBytes @ 798 MHz, 11-11-11-28
               - 4096 MB PC12800 DDR3 SDRAM - Kingston 99U5584-005.A00LF
Graphics:        Intel HD Graphics 4600, 1024 MB
Graphics:      GIGABYTE GTX 1070 G1 Gaming
Drive:         ST1000DM003-1CH162, 976.8 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive:         Samsung SSD 850 EVO 500GB, 488.4 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
1. בודקים אם נוצרו קבצי DUMP שיכולים להצביע על בעית תוכנה כל שהיא , בדרך כלל בעית דריוורים. האם התקנת לאחרונה משהו חדש או עדכנת דרוורים.
2. עושים בדיקה לזיכרון עם MEMTEST
3. הרבה פעמים זה מצביע על בעיה בספק כח , במיוחד עם זה מתחיל לקרות לעיתים יותר ויותר קרובות. צריך לבדוק מתחים במולוס שזה נותן יציב 5 ו 12 וולט. אולי להריץ בדיקות מאמץ על המעבד וכרטיס מסך (כי זה מעלה את צריכת החשמל מהספק)
דרך אגב טמפרטורות בדקת?
נערך על-ידי lompy
האמת שעשיתי הרבה שינויים לאחרונה:
התקנתי כרטיס מסך, זכרונות, כונן SSD, מערכת הפעלה. הכל חדש!
וכמובן שהתקנתי דרייברים חדשים.
מחקתי עכשיו את האנטיוירוס AVG שהורדתי, אולי במקרה הוא מקור הבעיה.
בכל מקרה אתחיל מבדיקת קבצי DUMP.
אפשר לקבל הסבר על זה? מה זה אומר?
יש מדריך כל שהוא?
נערך על-ידי taltola
תראה אם נוצרו קבצים עם סיומת DMP ב C:\Windows\Minidump
רוב הסיכויים שלא , בריסוטים פתאומים לא נכתבים לשם קבצים אלא במסכים כחולים , אבל זה שווה בדיקה.
אם עשית הרבה שנוי חומרה לאחרונה זה מחזק אצלי את הכיוון של ספק. איזה ספק יש לך? כמה וולט? איזה חברה ודגם?
ציטוט של lompy
תודה על נסיונות העזרה.
חיפשתי בתקייה של הווינדוז, אין שם שום תקייה בשם  Minidump
הספק שלי הוא  Seasonic 620W
איך אני יכול לדעת שהוא תקין?
הספק הזה מספיק גם ל2 כרטיסים כאלה.
תבדוק בevent log בעמודה של מערכת.
תבטל גם איתחול אוטומטי עבור מסך כחול.
תבדוק עם היו עם התוכנה bluescreenview.
ציטוט של taltola
הספק שלך מצויין אבל זה לא אומר שהוא תקין. אפשר לנסות להעמיס על המעבד+כרטיס מסך עם תוכנות בנצים ולראות אם זה גורם לריסוט. בעיקרון אתה צריך לבדוק עם מולטימטר את המתחים במולוקס ולראות שהם נותנים 12 ו 5 וולט יציב.
דרך אגב לא ענית אם בדקת טמפרטורות
נערך על-ידי lompy
יש לי תחושה שהבעיה היא לא בספק, אלא משהו אחר.
הרצתי בנצ'מרקים ב-3DMARK ולא התרחש ריסט...
זה מה שיצא לי:
fire strike - 12,664
time spy - 5,265
לבדוק טמפרטורות של אילו חלקים?
אני לא יודע מהם טמפרטורות תקינות כך שאני לא אדע אם זה נורמלי או לא.
זיכרונות RAM פגומים או אי תמיכה בלוח האם. גם בהביט הסאטסיטי היולת ויש 4 כרטיסי זיכרון, מאוד יתכן שאחד מהם פגום
1. רצוי לבדוק את הזיכרון עם +memtest86 בכדי לראות האם הוא מייצר שגיאות. אם כן - יש בעיה בזיכרון, בלוח האם או/ו במעבד.
2. יש לבדוק את הטמפרטורות של המעבד ושל כרטיס המסך - יכול להיות שאחד מהם פשוט מתחמם (בצורה קיצונית).
3. יש לוודא שכל הרכיבים מחוברים בצורה טובה.
4. ייתכן ומדובר בבעיה תוכנתית. במקרה כזה עדיף לנסות מערכת הפעלה אחרת (אפשר להשתמש במערכת הפעלה live כלשהי שאינה דורשת התקנה) ולראות האם הבעיה מתרחשת גם בה. אם לא - הבעיה היא כנראה תוכנתית (משהו במערכת ההפעלה לא תקין).
5. מומלץ לבדוק האם יש עידכוני קושחה לרכיבים (לביוס של לוח האם, לכרטיס המסך, לכונן ה SSD וכד') - אולי עידכון כזה יפתור את הבעיה.
6. אם אכן מדובר בבעיית חומרה, אז כל אחד מהרכיבים יכול להיות הגורם לכך - לוח האם, המעבד, הזיכרון, ספק הכח, כרטיס המסך כל רכיב אחר שמחובר למחשב (אולי הוא מקצר) ואפילו כפתורי ההדלקה והאיתחול (כן, גם הם מתקלקלים). תהליך האיבחון במקרה כזה דורש הפעלת המחשב עם רכיבים מינימליים (לוח אם, מעבד, קירור למעבד, מודול זיכרון אחד, ספק כח ושימוש בליבה הגרפית המובנית במעבד במקום בכרטיס המסך אם אפשר, רצוי לפרק את לוח האם לחלוטין מהמארז) ובדיקה האם הבעיה חוזרת. אם כן - הבעיה היא באחד מהרכיבים הבסיסיים האלו ויש להחליפם עד מציאת הרכיב התקול. אם לא - יש יש להוסיף בכל פעם רכיב נוסף ולראות האם הוא גורם לבעיה ואם כן - אז הוא הרכיב הבעייתי.
ציטוט של smalul
תודה רבה.
אפשר הסבר קצר על  +memtest86 ?
מאיפה מורדים, תהליך הבדיקה, מדריך, הבנת הנתונים, וכו' ?
תודה.
יש בחלונות מובנה טסט טוב לזכרון.
בשורת החיפוש  תרשום memory ותגיע אליו מייד.
