שיפור זכרונות מחשב גיימינג
פשוט מאוד.
לפי המעבד וע"פ הביוס ניקבע תדר בסיס.
הזיכרון קבוע צריך לעבוד בתדר בסיס עם מכפיל כלשהו. לרוב זיכרות DDR4 עובדים בתדר שעון עד 266MHZ(תדר עבודה פנימי).
זיכרון עובד בדופק חיובי ושלילי (בירידה ובעליה של הדופק) ובנוסף יש 64 סיביות. בסופו של דבר מקבלים תדר "עבודה" של 2333MHZ.
כמובן יש לזכור, שבגלל שיש הרבה תאי זיכרון , ולכן המהירות "מוכפלת" נגיד ויש לי 4 תאי זיכרון של DDR1 על 200MHZ זה ביציאה אני מקבל זיכרון אחד של 800MHZ. ככה זה עובד
אפשר זכרון מהיר מ1333Mhz עם i5 2400 יש המון דוגמאות לזה, כולל זאת שהבאתי.
ברור שאפשרי, אך ללא ההמהרה או שינוי תדר בביוס לא תקבל את הביצועים להן ציפית.
מעבר לכך, אינך יודע איך המעבד הספציפי שלך יתפקד בOC וזה אינו המצב הכי אמין.
שמעבד וזיכרון יוצאים מהסטוק, הם ניבדקים בפרמטרים אילו.
לדעתי המיקצועית, עדיף מחשב יציב, מאשר 2-3 אחוזים תוספת בביצועים
יש יתרונות לCL נמוך.
ככל שהתדר גבוה כך הCL עולה.
אני לא מבין את זה מבחינה אלקטרונית, אבל מאז ימי בראשית כך זה עם זיכרון.
אולי זה כמו חבל.
ככל שהוא יותר ארוך, לוקח יותר זמן להגיע מצד אחד לשני.
בכל רגע נתון יש זכרונות טובים להם יחס תדר/CL טוב, בינוניים עם יחס ממוצע, וגרועים עם יחס CL/תדר גרוע.
לפעמים עדיף זכרונות עם תדר נמוך מעט ויחס תדר/CL טוב, במקום זכרונות עם תדר גבוה מעט אך יחס תדר/CL גרוע.
אם תשימו לב, זיכרון DDR3, DDR4 זהים לחלוטים מבחינה אלקטרונית, למעט שבאחד יותר פינים:
DDR SDRAM
Standard
Bus clock
(MHz)
Internal rate
(MHz)
Prefetch
(min burst)
Transfer Rate
(MT/s)
Voltage DIMM
pins
SO-DIMM
pins
MicroDIMM
pins
DDR 100–200 100–200 2n 200–400 2.5/2.6 184 200 172
DDR2 200–533.33 100–266.67 4n 400–1066.67 1.8 240 200 214
DDR3 400–1066.67 100–266.67 8n 800–2133.33 1.5/1.35 240 204 214
DDR4 1066.67–2133.33 133.33–266.67 8n 2133.33–4266.67 1.05/1.2 288 256
זמן התהליך המינימלי הינו 8 ננו שניה , שהינו זהה בן DDR3 והן DDR4. ופי 2 מDDR2.
מבחינה לוגית, אם למעבד יש זמן קריאה כפול, למעשה בפועל קצב העברה הייה פי 2, שכן הCPU יכול לקרוא 2 מחזורי קריאה במכה אחת. במקום בתדר גבוה, לסיום התהליך יש זמן המתנה ארוך יותר.
כל שבבי הזיכרון הינם זהים, עובדים באותו תדר מ100-266Mhz , השוני כמה תאי זיכרון הCPU קורא בכל מחזור. יש פקודות מכונה שאף העברה או קריאה לוקח כמה מחזורי שעון.
מדוע  אם ככה , מבחני הביצועים לא מתארים מצב אמיתי. התוכנה ככול הניראה בודקת ב-X זמן ששונה בכל זיכרון ולזכרון , מה קצב העברה במחזור זה. בעבודה בזמן אמת ההשהיות האלו גורמות לCPU להראות איטיות, גם זיכרון המטמון מרמה L1,L2 לא יעזרו כאן. הגרפים זה סתם חרטה ברטה.
הזיכרונות זהים בדיוק כפי שציינתי.
ציטוט של smalul
מה קנית - איזה דגם? איזה נפח? האם השארת את הזיכרון הקיים או שהוצאת אותו? האם קנית גם כונן SSD?
בכל מקרה אני ממליץ להריץ בדיקת +memtest86 על הזיכרון למשך כמה שעות טובות בכדי לוודא שהם לא מייצרים שגיאות.
KINGSTONE 2X8GB 1600MHZ מ KSP.
הוצאתי את הזיכרון הקודם. ו - SSD כרגע לא הוספתי, כנראה אוסיף בהמשך.
שוב תודה!
