המלצה למסך 27" או 29" שיתאים למחשב לא חדש במיוחד
שלום
המסך LG W2453V ששירת אותי יפה מאוד כ 8 שנים התקלקל:/
השימושים במחשב שלי מחולקים כך:
אינטרנט-50% , וידאו/טלויזיה-25% , משחקים-15% , סרטים-10%
תקציב עד 3000 ש"ח
התחלתי לחפש מסך חדש. ואם להתחדש אז ביותר גדול ויותר טוב כמובן. כי אני הרבה פעמים שמתי לב שחסר לי מקום במסך כשאני שם שני חלונות בצידי המסך.
וידאו וסרטים אני לא רואה לבד אז בגלל זה חשבתי ללכת על פנל IPS.
חשבתי לקפוץ בגלל זה ל27". ורזולוציה הכי מתאימה לו זה 2560x1440 .
השאלה שלי אם המחשב שלי לא יהיה איטי מידי במשחקים כי המפרט שלו לא הכי חדש.-_-
עד עכשיו רוב המשחקים אצלי היו רצים די טוב על 1920x1080 .
אם אני לא ארגיש ממש בהבדל במשחקים אז המסך הזה מתאים? Dell U2715H
או שבגלל שרוב העבודה שלי באינטרנט עדיף לי ללכת כל יותר רחב 29" ?  2560x1080?  משהו כזה? Dell U2913WM. בנוסף רצולוזיה זאת תשפיעה טיפה פחות לרעה מאשר 2560x1440 אני חושב.
המחירים של המסכים די דומים.
תודה על העזרה
תרכוש מסך FHD , יותר זול, יותר חיסכוני , ופחות עומס לכרטיס מסך.
אם הינך הולך על FHD, תרכוש מסך TV רגיל 32 אינץ וזהו. בכ-1300 ש"ח.
מסכים 24 יותר משתלמים כלכלית.
זה שזה יותר זול ופחות עומס על המחשב זה ידוע אך אני לא מתכוון לשבת מול טלוויזיה 32 אינצ' במרחק קצר.
אין לי מספיק מקום על השולחן העבודה וזה ענק מידי. אפילו על מסך 27" רצולוציה של FHD כבר נראה לא משהו ורואים את פיקסלים אז מה יש לדבר על 32"
אז יש למישהו עוד מחשבות?
תעשה לעצמך טובה ואל תקשיב ל" see the magic " לקנות טלויזיה זולה ולחבר למחשב זה הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות..
שאלת האם המחשב שלך איטי מדי אבל אני לא רואה פרטים על המחשב שלך.. הדעה הרווחת שאם יש לך מחשב מודרני מספיק רזולוציה של QHD לא תיהיה בעיה לשימוש רגיל, משחקים זה עניין כבד יותר שכן פה תוספת הרזולוציה כבר משפיע לרעה על הביצועים...
ומסך 1080P בגודל 27" לא הייתי קונה, כנל עם ה-29" הרחב, הרזולוציה פשוט נמוכה מדי לגודל...
נערך על-ידי David_K
הערה ל- David_K
שמע ילד, אם נגיד היה רק מסכים FHD לא היתי מדבר ככה. בגלל שיש מסך בצפיפות יותר גדולה אז פתאום FHD זה לא טוב.
לדעתי, 27 אינץ על רזולוציה FHD זה מעולה.
בנוסף, הפאנל עצמו צורך פחות הספק מאשר 2K או 4K.
פאנלים ממוצעים של FHD צורכים כ-10-15W(רק הפאנל ללא התאורה), מנגד 2K כבר קופץ ל-45W.
שלא לדבר, שמעמיס על המחשב, כרטיס מסך בשביל מה, צפיפות יותר גדולה פי 2. נו בחייך זה כזה טיפשי.
ויש לציין שלא דיברתי על העלות הכלכלית הלא כדאית ברכישת מסכים 2K 4K, שעולים כמעט פי 2 ממסכים בFHD.
אז ידידי הקט, אל לך לחלק עיצות אחיתופל
אני לא יודע מול איזה מסך אתה עובד, אנחש ש-CRT בגודל 17" ברזולוציה נמוכה, אבל ה-2715H בעוצמת הארה נורמאלית שמתאימה לעבודה בחדר ממוצע, צורך כ-20W, אבל גם מהקופסא בערך משמעותית גבוהה יותר, הוא צורך כ-30W
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/content/dell_u2715h.htm#power
בכל מקרה, אם אתה משתמש בסמארטפון מודרני והתרגלת למסכים בצפיפות פיקסלים נורמאלית, כנראה שאתה תבין על מה אני מדבר.. עברתי ממסך 1920X1200 בגודל 22" ל-U2415 ברזולוציה זהה, והדבר הראשון ששמתי לב אליו היה כמה שהירידה בצפיפות הפיקסלית מהמסך הקודם היתה משמעותית, חבר קנה - U2515, והדבר הראשון שאתה רואה זה כמה שהמסך נראה פשוט חד יותר, והפיקסלים הרבה פחות נראים, גם כשאתה מפעיל משחק כגון OW עם ה-AA מוגדר על מקסימום, ההבדל משמעותי.. ואתה רוצה לספר לי שמסך 27" ברזולוציה של 1080P זה מקובל? עם מסך 27" ברזולוציה של 1440P אתה מקבל צפיפות פיקסלים של מסך 21" ב-1080P, ז"א אלמנטים בגודל דומה בלי סקיילינג של ווינדוס..
על מסך 27" ברזולוציה של 1080P אתה מקבל צפיפות פיקסלים של מסך 1280X1024 בגודל 19", אז השאלה לי אלייך כזאת, באיזה שנה אנחנו חיים, 2006 או 2016 ??
מסך 27" ב-1080P אולי יעשה את העבודה לסרטים/סדרות, לא לעבודה ממושכת במחשב, יש לך מסך 27" בלי שטח עבודה עם פיקסלים ענקיים, מדהים.. שלא לדבר שכל התירוצים שלך על "צריכת חשמל" והכבדה על המחשב פשוט לא נכונים..
זה ממש לא יכביד על כ.מסך ממוצע בשימוש שותף (למעט משחקים אבל זה כבר ציינו) ועוד 10W לא ישנו לך את חשבון החשמל.. בכנות אני מרגיש אתה פשוט מטריל את הפורום כדי לעשות דווקא, כי אם היית רואה שני מסכים אחד ליד השני לא היית מספר פה את השטויות שאתה מספר.
נערך על-ידי David_K
קודם כל זה לא 10W, לפחות כ-50W בכללי , בהשוואה למסך ברזולוציה FHD.
עובדות- מסכי 2K עולים פי 2 ממסך מקבלים.
            מסכי 2K 4K צורכים יותר הספק מאותו מסך ברזוליציה FHD.
לדעתי, עד 27 אינץ אפשרי לעבוד יופי עם רזולוציה FHD.
מה גם , אדם שרוכש מסך גדול , לא מכניס את הראש שלו למסך ונימצא במרחק רחוק יותר מהמסך מאשר מסכים קטנים.
ולכן, ככול שהינך מתרחק , כך אינך תבחין בפיקסלים .
אני עובד עם מסך HD 19 אינץ. אז נכון שמקרוב יש הבדל בין מסך 21.5 FHD לזה, אך מהמרחק שנימצא המסך איני מבחין בכך.
50W ? אנחנו קוראים את אותה הטבלה? ה-U2715H מגיע ל-40W ב-100% בהירות, שזה 350Nits, זה פי שלוש ממה שתרצה שהמסך שלך יעבוד מולך בחדר ממוצע, וכמו שאמרתי, צריכת החשמל הריאלית היא 20W, אולי אתה מדבר על מסכי ה-Wide Gamut עם התאורה המתקדמת יותר, או מסכי ה-UltraWide הגדולים יותר, אבל אתה לא יכול להסתכל על הטבלה+ביקורת ולהתעלם מהנתונים.
לא צריכים לסמוך הטבלות שנועדו לשפר מכירות .
ע"פ המפרט של DELL למסך הזה, הוא צורך בעבודה רגילה 36W מקסימום 88W. http://accessories.ap.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=hk&l=en&s=bsd&cs=hkbsd1&sku=210-adsz
אם ניקח מסך FHD בגודל זהה, מסך
S27F350FH
צורך 25W מקסימום, כלומר המסך של DELL צורך כ-50W יותר.
לעניין המחיר, 1100 ש"ח אל מול 2500 למסך DELL.
סיימתי עם הטיעונים, לך תעשה שיעורי בית ידידי
מדובר על אחד מאתרי הביקורת הטובים למסכי מחשב, אתה טוען שהם מנסים לרמות כדי לשווק את המוצר, ושולח אותי לעשות שיעורי בית.. אתה יודע שיש הבדל בין "צריכת חשמל מקיסמלית של מוצר בדף המפרט" לצריכת חשמל בפועל.
טעיתי , הצריכה המקסימלית כוללת רמקולים ועומס מקסימלי בUSB ותאורה.
נוכח זה, ההפרש הספק לאותו פאנל עומד על 15W
David_K  לשאלתך על המפרט שלי:
מפרט מחשב
CPU: Intel® Core™ i5-760 2.80 GHz
Motherboard: Gigabyte P55A-UD3
Memory: G.Skill 4x4GB DDR3 1333Mhz
GPU: GTX970 MSI
Hard Drive #1: Samsung 840 Evo 256GB
Hard Drive #2: Hitachi 1TB
Hard Drive #3: Seagate 320GB
Cooler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Optical Drive: Asus DRW-1814BLT
Case: CM 690 II plus
PSU: Seasonic  620W
Monitor: LG W2453V
נערך על-ידי sanchouz
