קפיצות טמפרטורה במעבד
מפרט:
מעבד : Intel I5-6600K 4.6MHz
קירור למעבד: Noctua nh-d15s
לוח אם: Gigabyte GA-Z170-HD3P
זכרונות: 1X8GB G.skill Value ram 2400Mhz
ספק: Corsair RM550
כרטיס מסך: Sapphire RX 480 Nitro + OC 8GB
מארז: NZXT S340
עשיתי אוברקלוק למעבד היום, הגעתי איתו ל4.6MHz על VCORE של 1.290v יציב.
הבעיה שכשהוא נמצא בidle יש לו קפיצות טמפרטורה מטורפות מ26 הוא קופץ פתאום ל37 ואז יורד ישר חזרה..
יכול להיות שזה בגלל הVCORE? כי על 1.285 נניח הוא לא יציב אז יכול להיות שהוא לא נותן לי ERROR בבדיקות מאמץ אבל הVCORE נמוך מידי לתדר הזה?
אגב בidle המעבד נמצא בטמפרטורה ממוצעת של 26-28 מעלות ובמאמץ הוא מגיע הכי הרבה ל50 מעלות, זה טמפרטורות יחסית טובות לא?
מה אכפת לך מה הוא עושה ב-idle?
הטמפרטורות תקינות לחלוטין.
Sent from my iPad using Tapatalk
ציטוט של captaincaveman
Sent from my ipad using Tapatalk
שבלי OC הוא נע בין 23-25 ושעם OC הוא יציב על 27-28 ואז פתאום בבום הוא עולה גם ל44 מעלות(רק בCORE אחד או בשניים לא בכל הCORES) ואז יורד שניה אחרי זה בבום חזרה ל27-28....
ושוב, איך זה משפיע עליך?
רמז, זה לא. שחרר :)
רוב הסיכויים שמה שקורה הוא שלרגע המעבד עושה משהו, הטמפרטורה קופצת ומיד יורדת חזרה כשהוא מסיים.
המעבד עושה משהו קטן והמאוור לא מספיק להעלות את הקצב בהתאם [שניה-2 בודדות] בגלל זה יש קפיצה בטמפ'
ציטוט של Monopoly
זה אולי נכון אבל זה סותר את העובדה שבidle זה לא קורה ככה אם אין oc. זה רק כשיש oc בidle יש קפיצות טמפרטורה.
יש כנראה פחות חוסר יציבות  במתחים שמגיעים אל המעבד ביחד עם התדר ליבה.. אל תשבור את הראש, זה לא קריטי כמו שכבר אמרו
ראשית, ככול שמתח הליבה נמוך יותר, כך פחות חום יתפח במעבד.
לא יודע מה כוונתך יציב או לא ומה המדד שהינך בודק.
לגבי קפיצות טמפרטורה, זה ניגרם היות שהקירור לא מספיק לקרר את המעבד ולכן החום עולה בעומס.
גם יתכן והמעבד נדפק OC, ויתכן שלאחר ההמהרה, יש יותר ביזבוזי הספק ממה שהיה ביצא מאינטל.
אני ממליץ לך לעבוד במתח ליבה נמוך .
פותח התרד מהתיאור שלך לא ממש מובן לי אופן הקריאה, אם הנתונים שאתה רואה הם משהו לשבריר שניה, אז אתה יכול להיות בטוח שזה שגיאה בקריאה שרוב הסיכוים נובעת מאיזשהו חוסר יציבות בגלל הOC (שלא בטוח שתרגיש במאמץ), אם מדובר בטמפ' שעולה בהדרגה של כמה דקות ואז יורדת אז צריך לבדוק בדיוק מה קורה (אם התדר/מתח עולים יחד וכו).
