-==== האם ספק ג'נרי 350 וואט יספיק לי למפרט הבא ??? =--------
הספק הוא 350 וואט אמיתי לא איזה 180וואט
הוא פשוט מחברה לא מוכרת והוא צריך לספק כוח ל
לוחאם +מעבד+ זכרון
צורב
כרטיס מסך 6800Ultra
הארד דיסק 40 גיגה
זהו
האם זה יספיק?
לפי דעתי, לא.
אפילו R9800Pro לא נראה לי שיחזיק, אבל זה תלוי.
בכל אופן GFX6800 זה בטוח לא יחזיק.
עובדה שכעת Radeon9700PRO מחזיק לי מצויין
אם אתה לוקח בעובדה שה 9800pro בנוי בדומה ל 9700pro עם חיבור מולקס נוסף 4 פינים
למרות הטיעונים של nvidia שיש צורך בספק של 480w לכרטיסי המסך (הם אפילו ממליצים להשתמש בעוד מקור מתח) ניתן להריץ את הכרטיס מסך גם עם ספק של 350w מחברה נורמלית ולא זבל... תוכל לקרוא עוד פרטים כאן -
http://www.hexus.net/content/reviews/review.php?dXJsX3Jldmlld19JRD03NDcmdXJsX3BhZ2U9OQ==
קודם כל, על מה אתה מבסס את הטענה כי זהו ספק 350W "אמיתי" (אני מניח שאתה מתכוון שיכול לעמוד בעומס של 350W לאורך זמן) - לא ראיתי מעודי ספק ג'נרי בעל קווי מתח עד כדי כך איכותיים, בטח לא כזה שעמד בתחום המדויק שאליו הוגדר...
לעניינו - בהחלט יכול להיות שהוא "מחזיק" 9700 פרו ולא "יחזיק" 9800פרו - הם לא בנויים באותה צורה כפי שאתה טוען (אפילו לא מדובר באותה ליבה) ואפילו צריכת החשמל שלהם איננה אותו הדבר. חיבור המולקס ב9800 איננו "נוסף" אלא במקום חיבור הפינים המצ'וקמק שב9700...
ואני חושב שמה שמסכם את הכול זה הציטוט מהלינק של <Gel>
"Anything over 350W that's high quality (not some cheap tat you bought for £10) should be fine, provided you don't have more than a couple of HDDs or optical disks."
או בקיצור - לא מומלץ. שים לב שגם מה שhexus פירסמו מבוסס על נסיון קצר מועד ביותר וכל עוד אין נתונים מדויקים יותר לגבי צריכת החשמל של ה6800 ומדובר בשני מולקסים להזנה נראה לי די ברור שמדובר במפלצת כוח קטנה ולא הייתי מסכן חומרה כזאת עם ספק זול. אם אתה משקיע כ"כ הרבה בחומרה אל תתקמצן ותזין אותה בספק זול - זה יכול להוביל רק לצער...
- בכל מיקרה ת'ראד ששייך לפורום ציוד היקפי - יועבר לשם ברגע שיתאפשר ע"י מערכת הפורומים החדשה...
טוב אני רואה שאתה לא מבין אז אני לא מתייחס לתגובה שלך
רק עכשיו שמתי לב לתגובה החוצפנית הזאת!
איזה חוצפן אני מנסה לעזור והוא אומר שאני לא מבין
סבבה, קנה 6800 שים על ה"ספק ג'נרי ש'באמת' מספק 350W" ותראה בעצמך שזה לא יחזיק ובסוף הספק גם ישרף ויקח איתו עוד חלקים!
שנה כותרת, בשביל מה כל ה "=" וה "-" האלה??
הוא של החברה Toppower 350W אחלה ספק והוא לא ג'נרי בדקתי את זה עכשיו
וחוצמזה יש לי רק הארד דיסק 1 וסידירום 1 וזהו
אני רואה שאתה מתעלם מהעניין של הכותרת...
שנה אותה או שהת'רד ינעל.
זה תלוי מאוד על איזה מערכת זה רץ...
Toppower הם לא ממש חברה מוכרת וגדולה, אבל לפי מה שהבנתי מהאינטרנט הם בסדר יחסית...
הצריכה של הכרטיס הזה היא 110 וואט
מעבד היום יכול לצרוך גם 100 וואט...
שנהים לבד זה 210 וואט
מה שמשאיר בערך 140 וואט לחלוקה בין שאר רכיבי המערכת
עם הארדיסק אחד, סידירום אחד ונגיד שני סטיקים של זיכרון אז
עקרונית ,אפשר להגיד שהספק שלך יחזיק, אם הוא באמת יכול לספק 350 נקי
ומספק חלוקה שמתאימה לריילים שהמחשב שלך צריך...
אבל אני לא בטוח שהוא יוכל לספק את זה,
בכל מקרה אם את מתכוון לקנות את ה 6800 אולטרה בזמן הקרוב אז אני מניח שלא חסר לך כסף לספק...
לא ערכת את הכותרת לאחר שהזהירו אותך.
הדיון ננעל.
